Pracka - chyba FA
Uživatel řeší chybu FA na 17 let staré pračce Whirlpool, která neotevírá vstup vody a po několika minutách vypisuje chybu. Problém může být způsoben relátkem nebo ventilem, případně zanesením sítka nečistotami. Diskuze nabízí rady na kontrolu napětí cívky, čištění filtrů a možnost výměny dílů či celé pračky.
Pracka - chyba FA
Mam asi 17 r. staru pracku Whirlpool a vacsinou isla posledne roky na FVE
a vodu som napustal z 2. bojlera 30 - 40 *C.
Teraz som mal malo energie v baterkach, tak som to prepol na DS.
Ale problem je asi v tom, ze tam cvaka relatko, ale neotvori vstup vody
a po par min. otacania nasucho vypise chybu.
Mohol tento problem vzniknut tym, ze namiesto studenej 10 - 20 *C vody, tak isla 7 rokov tepla ?
Je ten problem v relatku alebo vo ventile ?
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Pracka - chyba FA
Zkus se podívat zdali není ten vstup ucpaný kamencem,případně nějakou nečistotou....
- Pawel
- Reputace:74
Jak je tu napsáno, stane se že při manipulaci s hadicí se oloupe ze stěny hadice bordel a vletí do sítka ve ventilu. Když ne tak změřit napětí na cívce ventilu.
Hadica, aj sitko aj filter je OK, voda ide.
Problem je, ze cvakne asi 26x relatko.
Potom sa normalne zacne cyklus, motor berie od 13 do 88 W.
Ale spiralu nezopne.
Potom perie asi 8 min, a vyhodi chybu: Water tap problem.
Takze to musim asi rozobrat. Alebo radsej novu a hotovo.
- Brbla
- Reputace:72
Chyba FH znamená "error filling", neboli "chyba čerpání". Je třeba vyčisti napouštěcí hadice, filtry, ventilky, případně čerpadélko (pokud tam je).
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, unicast
