Pracka - chyba FA
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pracka - chyba FA
Mam asi 17 r. staru pracku Whirlpool a vacsinou isla posledne roky na FVE
a vodu som napustal z 2. bojlera 30 - 40 *C.
Teraz som mal malo energie v baterkach, tak som to prepol na DS.
Ale problem je asi v tom, ze tam cvaka relatko, ale neotvori vstup vody
a po par min. otacania nasucho vypise chybu.
Mohol tento problem vzniknut tym, ze namiesto studenej 10 - 20 *C vody, tak isla 7 rokov tepla ?
Je ten problem v relatku alebo vo ventile ?
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Pracka - chyba FA
Nový příspěvek od jahodovák »
Zkus se podívat zdali není ten vstup ucpaný kamencem,případně nějakou nečistotou....
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Jak je tu napsáno, stane se že při manipulaci s hadicí se oloupe ze stěny hadice bordel a vletí do sítka ve ventilu. Když ne tak změřit napětí na cívce ventilu.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Hadica, aj sitko aj filter je OK, voda ide.
Problem je, ze cvakne asi 26x relatko.
Potom sa normalne zacne cyklus, motor berie od 13 do 88 W.
Ale spiralu nezopne.
Potom perie asi 8 min, a vyhodi chybu: Water tap problem.
Takze to musim asi rozobrat. Alebo radsej novu a hotovo.
Brbla
Reputace: 72
Nový příspěvek od Brbla »
Chyba FH znamená "error filling", neboli "chyba čerpání". Je třeba vyčisti napouštěcí hadice, filtry, ventilky, případně čerpadélko (pokud tam je).
