Prudovy chranic v DC rozvodoch
Proudové chrániče určené pro AC napětí nejsou vhodné pro DC rozvody, zejména při nízkém napětí 48V, kde jejich funkčnost není zaručena. Pro bezpečnost v DC rozvodech na osvětlení postačuje správné jištění pomocí jističů s vhodným proudovým nastavením a dodržení norem ČSN 33 2000-7-715. Použití proudového chrániče v takových případech není doporučeno a může být zbytečné.
el_salvadore
Reputace: 21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od el_salvadore »
Ahojte, planujem separovany DC rozvod 48V na osvetlenie v dome a chcel by som sa spytat ci je aj pri takto nizkom napati odporucane pouzit prudovy chranic. Mam konkretne vybraty od OEZ https://www.oez.sk/lfn-25-2-030b-k
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Prudovy chranic v DC rozvodoch
Nový příspěvek od Dagus »
A kde jsi viděl že je to na DC? Jestli tak to hlídá DC složku, ale to nemusí nutně znamenat že bude na DC 48V fungovat ne?
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Je tam jasně napsáno AC.
el_salvadore
Reputace: 21
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
No ale to je nějaká DC složka, ne že je to na DC obvod, vždyť tam píšou i AC min max rozsah
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
Klasický proudový chrániče jedou jen na AC,
je to dáno tím že uvnitř je naprosto primitivní logika - toroidní jadérko - na něm všechny pracovní vodiče namotaný (3-5 závitů) a na jadérku namotaný cívečka o max. desítkách závitů která přímo svým napětím získaným při nevyvážením proudům pracovních vodičů (je to vlastně rozdílový transformátor) vyhodí cívečku spouště.
Tedy je to trafo a jak víme trafa jsou jen na AC proud
Reputace: 1040
není důvod použít proudový chránič. Bezpečnost ti zajistí napětí do 120V DC v normálních prostorech, a pokud jde o ochranu před požárem, tak použij 1.5A jističe, údajně ztráty pod 70W nedokážou běžný materiály zapálit :)) - to jsem nemyslel úplně vážně. Ty chraniče nejsou pro DC obvody, elektronika uvnitř chrániče je stavěná na napájení 230V AC, tj vůbec by nefungoval.
Ale s jištěním rozvodů CYKY 3x1.5 na 48V DC to doporučuju nepřehánět, už jsem to tady rozebíral několikrát, pokud má jistič vypnout v nějakým rozumným čase, tj dřív než se rozvine požár, tak díky malýmu napětí zdroje jsou podmínky horší než na 230V AC. doporučuju max B6A pro menší dýlky vedení a napětí 48V, a nejlépe podle watáže svítidel, tj pokud mám okruh, na kterém mám 2ks 25W LED, tak dám ten jistič 1.6A (2A je běžnější) a nesnažím se tam dát 10A jistič, není důvod.
Spíš si prohlídni ČSN 33 2000-7-715/ed.2 - sv. instalace napájená malým napětím. Pro neizolovaný vodiče jsou tam specifický požadavky, ale jinak se tam ani ohledně ochrany před požárem nepožaduje víc, než svítidla určená k montáži na hořlavé hmoty. Nezesložiťuj si to zbytečně.
el_salvadore
Reputace: 21
Vyborne, vdaka vsetkym za uzitocne dotazy.
