Úplná ztráta kapacity Pb akumulátorů po 2 měsících
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Úplná ztráta kapacity Pb akumulátorů po 2 měsících
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nezabudni na teplotnú korekciu. V dnešných teplých dňoch ( ak tam nemáš čidlo a nastavenú korekciu ) môže byť 27,5 moc. Ale problém bude asi v tom ellyte.
"tedy 28,8V a pak hned padne na float." To by svedčilo naozaj o tom, že na danú kapacitu je málo panelov a napätie lezie pomaličky hore a pomaly klesá aj prúd, takže nabíjanie je pozvoľné.
" Baterie si mírně bublají a mikro bublinky jakoby v gelu plavaly."... Mám stále väčšie obavy, že tam bude voda, málo kyseliny. Slovo "gel" je nepatričné.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Kladne vyzeraju ok zaporne asi sulfat abo co tam je.
Tie baterky mi vydrzali asi 4 - 5 rokov.
Tam nie je hustota 1.28 ale 1.25.
V lete som mal ABS 14.9 V v zime asi 15.2,
a tiez EQ asi o 0.3 V vyssie.
Oproti napr. Trojanom tam skoro nie je ubytok vody.
Uz neviem kde mam fotky, ani tu na fore ani doma,
ako to vyzera pri akom nabijacom napati.
U olova, treba poriadne prekapacitovat ==> 2x, 3x oproti LIB.
Take olovo je len na male odbery.
Pri vacsich ide napatie dole na 12.2 - 11.8 V.
A kazdy den to poriadne nabit, aby to bublinkovalo.
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
chatař píše:
Každopádně to chce změřit hustoměrem, jinak je to vaření z vody. Po dvou měsících nemůžou být baterky v čudu, leda že by byly imrvére vybité. V podpisu máš uvedeno 1,38 kWp, při kapacitě baterek 330 Ah. To je podle mě zoufale málo panelů na takovou kapacitu. Reálného výkonu z panelů máš když se zadaří kolem 1 kW, když je horší počasí skoro nic. Bych si myslel že baterky nejsou pořádně nabity, a asi ani nikdy nebyly, což začíná být nebezpečné. Přidat panely...
Mám 3 panely ještě nachystané, připojení jsem řešil zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=7281
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
proasnet píše:
Zdravím Vás. Mám malou FV od května tohoto roku. Měnič EASUN POWER - iSolar smv 3kw 24v plus, což je klon axperta MKS 3kw PF1.
Baterie mám 2ks trakčné Banner Energy Bull typ 963 51, 2x 12V 180Ah používané tedy jen 2 měsíce.
V posledních dnech jsem si všiml že hned po poklesu výkonu z panelů se přepne měnič na bypass, tak jsem se dnes rozhodl otestovat jen měnič + baterie bez panelů a zjistil jsem, že aku úplně ztratily kapacitu. Nejspíš jsem to měl hodně špatně nastavené a asi jsou zničené, nebo jsem něco opomenul a nevím co. Měl jsem v měniči nastavené, že když není výkon z panelů a baterie se vybyjou, tak se nabíjí malým proudem 2A ze sítě, aby v noci nezůstávaly vybité.
Nastavení měniče mám takto
01 - SBU
02 - 20A
03 - UPS
05 - USE
06 - Lte
07 - Tte
09 - 50Hz
11 - 2A
12 - 23V
13 - 27,5V
16 - CSO
18 - bOF
19 - tEP
20 - LON
22 - AOF
23 - BYE
25 - FEN
26 - 29,2V
27 - 27,5V
29 - 23V
Dnes jen se síťovým nabíjením max. 20A se baterie nabíjejí cca 15 minut pak bere 3A a vybíjejí proudem cca 15A 15 minut, takžé úplná ztráta kapacity.
Nevím jestli jim pomůže je nechat několik dní jen nabíjet na Float, nebo udělat někde desulfataci.
Po odšroubování víčka jakéhokoliv článku se mi zdají elektrody nejak zdeformované, ale neumím to odborně posoudit.
Myslím že reklamace je asi nesmysl.
Prosím o radu či pomoc, co s bateriemi a děkuji za případné rady.
Volba těchto aku Banner Energy Bull nebyla dobrá, jsou i lepší FLD aku, levnější a mají více cyklů, měnič je bude hodně přetěžovat i když jsou paralelně dvě sady 24V/180Ah, tyto aku jsou určené spíše pro sezonní provoz pár měsíců v roce a při velkých proudech se budou desky kroutit. Ze svých vlastních zkušeností ale s 230Ah na chatách nikdy nevydrželi víc jak 30 měsíců, i když bylo o ně hodně dobře postaráno-dolívání, měření hustoty atd, vždy umřely na sulfataci, nebo pokaždé odešel nějaký článek-spadla hustota a bylo finíto. Oni maji dost málo cyklů, při 80% vybíjení jen cca 130 cyklů. Ideání pro vybíjení malými proudy a pak rychlé nabití na plné napětí. ABS by mělo být cca 14,9-15,4V x2 u tebe cca 1-2 hodiny, float 13,3-13,5V x2 u 24V systému. Pak se dosahuje zpětné hustoty na těch 1,28
K 22.10.2025 19950kWh
vlkazajac
Reputace: 528
Podľa
abs má byť 14,4 V.
Reputace: 162
vlkazajac píše:
Podľa
abs má byť 14,4 V.
To tam může být napsané, ale žádný aku FLD se tak malým napětím nedobije korektně a bude hodně sulfátovat. Důležitý je i čas ABS a pak přechod do Float, který se nedá u některých MPPT ani nastavit. Životnost aku bude velmi krátká, kdo nevěří, může si to vyzkoušet osobně.
proasnet
Reputace: 43
Ano uznávám že to nebyla asi dobrá volba, ale už jsou koupené, levné to nebylo a rád bych je využil co se jen dá. Budu velmi rád za doporučení lepších aku za srovnatelnou cenu. Klidně dej prosím link, typ...
2 měsíce provozu, to je pěkně v pr**eli. Snad se dají nějak oživit.
Prosím pánové, názory máte různé, na abs a float napětí, v aku kyselinách a separátorech nejsem zkušený, ale prosím nějaký ucelený názor jestli je to možné ;)
Elektro znalosti mám na velmi dobré úrovni, ale v jiných oborech, kyselinu jsem ještě pracovně nemusel řešit, ale rád se naučím.
vlkazajac
Reputace: 528
Tak si chystajte argumenty pre reklamáciu.
1/ Režim bol taký, že ste nemuseli dolievať vodu,
2/ Dodržali ste nabíjacie napätie,
3/ Nenamáhali ste batérie viac, ako je uvedené v kroku 4/ , viď môj link na pdf,
4/ Uplatnili ste k napätiam teplotnú korekciu,
5/ Použili ste ochranu proti hlbokému vybitiu
6/ Hustota ???
To všetko ale treba konfrontovať s údajmi predajcu na jeho stránke - či ste neboli mimo rozsahu avizovaného použitia.
Pokus s oživením musí viesť cez spomenuté meranie hustoty a predpokladám, že cez "prevarenie" .
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... +Ah#p85380
Odkaz na foto mojich Bannerov po 2600 cykloch.
Nabijal som ich tak ako pise FRSO, pri 14.4 ani nebublinkuju, az pri 14.9 - 15 V pri 25 *C.
V zime, kde maju okolo 10 - 15 *, musi byt napatie vyssie a aj dodany
vykon bude kvoli odporu nizzsi.
Reputace: 162
rottenkiwi píše:
Zdravím Palo, přesně tak, pokud aku už dost bublinkuje při napětí nížším, nebo rovném 14,40/28,80V, tak to vykazuje vadu-sulfatace, chce to změřit hustotu a popřípadě korektně nabít, nic jiného teď nelze doporučit. Při nesprávném nabíjení aku FLD dochází k vrstvení hustot H2SO4, což je pro aku špatně, musí se častěji Eqalizovat a občas změřit hustoty, měření jen napětí aku bloku je nedostatečné.
proasnet
Reputace: 43
Ublížím něčemu, když teď v tomto stavu float už asi 6h 27,5V/1A zapnu ekvalizaci na 29,6V? Časy jsou v továrním nastavení, tj. 60min/120min
Dík
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dat ekvalizaciu, predtym pomerat hustotu, kontrolovat teplotu clankov. / vetrat /
Kontrolovat napatia clankov. Ak je jeden clanok mimo hodnot inych, reklamovat.
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
proasnet píše:
Dík
Ekvalizace na 29,6V je určitě málo. Jako bys jí nedělal. Dává se 31 až 32V. Musíš to pěkně provařit. :D
proasnet
Reputace: 43
chatař píše:
proasnet píše:
Dík
Akorát skončila ekvalizace. Ale proč je v továrním nastavení 29,2V? Dal jsem 29,6V a pořádně bublaly
chatař
Reputace: 74
Na tovární nastavení kašli. 29,2V máš v podstatě absorpci, na ekvalizaci je to zoufale málo. Při ekvalizaci se musí promíchat elektrolyt, srovnat napětí článků, musí to zkrátka nějakou dobu v baterce bublat. Jakou dobu? To je asi otázka. Záleží na hloubce vybití a na tom, jak moc jsou napěťově rozjeté články. Kdesi na fóru jsem kdysi našel tohle, tož jsem si to uložil:
A este som sa dostal k takejto zaujimavej tabulke napati pre maximalizaciu zivotnosti v solarnom systeme priamo od Trojan Battery Company, ale mozno je vam znama, a mozno niekomu pomoze (mna trosku prekvapilo to napatie Equalize)
Voltage Settings 6V 12V 24V 36V 48V
Daily Charge 7.4 14.8 29.6 44.4 59.2
Float 6.6 13.2 26.4 39.6 52.8
Equalize 7.8 15.5 31 46.5 62
Ten float je ale podle mě málo. Já to držím na 27V.
proasnet
Reputace: 43
Na noc jsem nastavil float na 27,8V a brzo rano bych zkusil vybijeni 15A do spiciho domu, jak se zmenila kapacita. Dve ekvalizace 60 min probehly. Prvni byla na 29,6V a druha na 31V. Bohuzel hustotu zatim bez hustomeru merit nemuzu. Je to na prd bez toho.
chatař
Reputace: 74
Hustota je dost zásadní. Ta vypovídá o stupni nabití akumulátoru. Počkej, vydrž, až budeš mít hustoměr, změř. A uvidíš... :)
Reputace: 162
chatař píše:
Ten float je dost důležitý u FLD aku, protože se při vyšším napětí jak 13,3/26,6V začíná projevovat koroze desek a zrovna ty Banerky na to trpí, výrobce Trojan to dobře ví a zákazníkům to doporučuje tak nastavit.
proasnet
Reputace: 43
FRSO píše:
chatař píše:
K těm napětím jsem našel toto pro tuto konkrétní baterii
https://www.bch-battery.cz/BANNER-Energ ... 1-d387.htm
Je to reálné? Můžou ty hodnoty být optimální pro dlouhou životnost?
Včerejší provaření a celou noc na float asi dost pomohlo. Ráno jsem vybíjel proudem 10A asi hodinu, víc se nedalo, protože potom se zapínají telky a kávovary atd...a musel jsem jít natírat střechu dokud nepeklo.
Na začátku vybíjení bylo 25,2 se zátěží, po hodině 24,8V se zátěží. Opatřím si všechny testovací pomůcky a za pár dní to zkusím laboratorně zjistit jak je to reálně s kapacitou.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
teoreticky by se baterie dala vybíjet proudem 10A 18hodin až na napětí 10,7V na baterku ,pak je ale potřeba zajistit zpětné plné nabití, čím dál mám větší pocit ,že ty baterky přes den prostě nedostatečně nabíjíte a vnoci zase moc vybíjíte a to je celej problém
