Youdova ostrovní laboratoř
Youdova ostrovní laboratoř je soukromé výzkumné zařízení zaměřené na solární energii bez připojení k síti. Laboratoř využívá 36 polykrystalických panelů, hybridní měniče InfiniSolar a bateriový box 48V 200Ah pro zálohování energie. Systém je doplněn o UPS, generátor a pokročilý monitoring přes domácí automatizaci, což umožňuje efektivní správu a sledování spotřeby i výroby energie v reálném čase.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Ano, mám tam proudové relé a když mi přeleze odběr nad 10A tak přepínám z měniče na síť abych netrápil baterie velkým proudem
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Potom platí co jsem napsal. I v Elko VS jsou podobná relé co mají dát 16A. Jo, při odporové zátěži to dlouhodobě dávají, v elektrokotli jsem je známému měnil po 15 ti letech provozu, ale na přepnutí sítí to jednoho dne neklapne :hell:
Jo a zapomněl jsem na China bazmek :lol: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 25cdTk5EEC Dělají ho i se 2 sekcemi, ale i tak je to 5 nebo 6 DIN modulů. Hezké je že je "skoro" bistabilní.
LukasK
Reputace: 17
Nový příspěvek od LukasK »
Lubik píše:
To vypadá pěkně. Mě by stačilo výkonové relé/stykač s přepínacím kontaktem a cívkou na 230 V . Existuje to vůbec, nemohu nic najít. Buď spínací nebo rozpínací kontakty, ale přepínací jsem nenašel. Pouze malé relé do patice.
https://www.se.com/cz/cs/product/LC2D09 ... 230v-50hz/
Tento má mezi sebou i mechanickou vazbu.
Mirek123
Reputace: 10
Nový příspěvek od Mirek123 »
Mam v garazi 6 ks 40W zarivek na schodistovych vypinacich - tzn. prepinaci kontakty. V zarivkach jsou civky na limitaci proudu v trubicich. A obcas se mi stane, ze pri zhasnuti zarivek to vyhodi pojistku - tzn. spojeni krajnich polu v prepinaci (je na nich sitove napeti). Energie v civkach zarivek vytvori oblouk mezi prepinacimi kontakty. Zalezi v jake fazi sinusovky dojde k vypnuti proudu. Asi dost podobny problem a mozna pricina "speceni" kontaktu pri prepinani siti.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Měl jsem na zkoušku udělané přepínání bojleru stykačem zapojeným jako dva přepínací kontakty, bez zatížení to fungovalo. Ale jak se to seplo/rozeplo pod zatížením, natažený oblouk schodil chránič. Víc jsem si s tim nezahrával, nebádal a usoudil, že tudy cesta nevede.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
LukasK píše:
To používám no rozběh motorů Y/D
Je to velké a cena je výšší než za solární panel :roll:
Objednal jsem China relé. Určitě bude lepší než Finder relé které maká bez problému půl roku.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Mirek123 píše:
Jeden takový schodišťák jsem předělával, tak jednou za dva roky se vevnitř totálně upálil za shození dvou až tří jističů v řadě. Když to bylo potřetí, namaloval jsem si to a zjistil, že se kontakt přepíná mezi fází a nulákem, což sice funguje, ale je to úplně blbě. Ale to byla instalace z roku cvaj (odhadem 1940-1950). Jestli to někdo udělal v nové instalaci, tak na hranici s ním! :-) Správně jde nulák na žárovku, odtud na střed přepínače, krajní přepínače na krajní druhého a odsud střed na fázi. Pak když světlo nesvítí, tak na něm není fáze - což je velmi rozumné.
Reputace: 1043
To lubik: a tobě ještě neřekl, že na FV jsou panely pomocnej, a poměrně levnej materiál, že to "okolo" stojí několikanásobně víc než panely?
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
kodl69 píše:
To jsem pochopil hned když jsem kupoval držáky na panely
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
kodl69 píše:
netvrdil by som to s istotou.
mna stala konstrukcia na 42 panelov 830E, baterie 5000 vratane BMS a panely 3486E.
Jedine co ma zaskocilo bola kabelaz pri 3S zapojeni a to v celkovej dlzke 250m :lol: :roll:
paja-fve
Reputace: 1
Nový příspěvek od paja-fve »
Mirek123 píše:
Píšeš blbosti. Cívka, lépe tlumivka, slouží u zářivky k 1. zapálení výboje. Mas blbe zapojeny schodištové přepínače.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
Reputace: 914
A přitom tlumivka slouží jak k zapálení výboje v trubici, tak poté omezuje proud trubicí.
paja-fve
Reputace: 1
Jen abych tady nevyvolal flame war. Jasně že tlumivka z obvodu zářivky nezmizí a zůstane tam jako jalový odpor, snižující napětí na elektrodách. Mám 20let 4x40W zářivky na křížovém přepínači a nic se neděje.
lemra79
Reputace: 81
Abychom byli přesní, tlumivka slouží mimo jiné i k ohřevu svítidla a akustické signalizaci chodu svítidla, připouštím však, že jsou to spíš vedlejší funkce.
youda
Reputace: 961
Re: Youdova ostrovní laboratoř - rozloučení
Nový příspěvek od youda »
Drazí mypoweráci starousedlíci,
jak jste si možná všimli, za poslední cca rok jsem rapidně snížil počet svých příspěvků na tomto fóru. Těch důvodů je několik a patří mezi ně i to, že již nemám energii na nekonečné zodpovídání opakovaných dotazů. Ať už těch ve veřejných vláknech, nebo těch, které dorazily přímo mě do SZ, na email, či telefon.
Samozřejmě chápu, že ničí (natož moje) povinnost není nikomu radit, pomáhat, ani dokola vysvětlovat základní fyzikální principy. Má altruistická povaha mne však bohužel nutila k tomu, že jsem výše uvedenému věnoval příliš mnoho času. Prosazení inovací, které by pomohly s rychlejším nasměrováním čerstvých fotovoltaických nadšenců k těm správným informacím na fóru, se také minula účinkem a já tedy svoje další působení zde považuji za zbytečné.
Potkal jsem zde spoustu zajímavých lidí. Skvělých techniků, nadšenců, praktiků i diplomovaných odborníků. Samozřejmě, narazil jsem i na psychopaty, vyčůránky a človíčky, z jejichž přístupu jsem byl občas smutný. Každopádně, i jim děkuji za to, že mne obohatili o nové životní zkušenosti a úhly pohledu.
Snížení nákladů na energie začíná zajímat čím dál větší okruh lidí, včetně zcela naivních laiků. Souhlasil jsem tedy s žádostí svého dlouholetého kamaráda Tesláčka a natočili jsme spolu několik videí o principech a úskalích fotovoltaiky. Tedy hlavně o těch úskalích a principech, o kterých se většinou spíše mlčí, než mluví. Pro vás, mypoweráky starousedlíky, tato amatérská videa nemají žádnou hodnotu, neboť vše obsažené již dobře znáte. Můžete na ně ale nasměrovat kolegy z práce, přátele či známé, kteří se o možnostech domácích FVE chtějí dozvědět něco více, a bylo by dobré je aspoň trochu nakopnout správným směrem, než začnou plevelit toto či jiná diskusní fóra.
K nalezení jsou na Youtube playlistu zde:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... sdfvOj0rqu
Sbohem,
Youda
Mpik
Nový příspěvek od Mpik »
Je to škoda, Youdove príspevky boli tie najlepšie a určite pomohli v začiatkoch velkému počtu nadšencov - včetne mojho prípadu. Technicky bezkonkurenčne, ludsky velmi príjemne podané a naviac vtipné.
Ovšem chápem, čas sa nedá našťastie zastaviť :) Tak hodne zdaru !
jiri59
Reputace: 17
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od jiri59 »
Přijal jsem se smutkem oznámení o ukončení Youdova působení na tomto fóru, ale chápu to. :handshake:
ostrov = panel ::pv:: 2s x 3p 240 Wp + EASUN 3500 + 2,8kWh Lion z 18650
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
