Úplná ztráta kapacity Pb akumulátorů po 2 měsících
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Zdravím Vás. Mám malou FV od května tohoto roku. Měnič EASUN POWER - iSolar smv 3kw 24v plus, což je klon axperta MKS 3kw PF1.
Baterie mám 2ks trakčné Banner Energy Bull typ 963 51, 2x 12V 180Ah používané tedy jen 2 měsíce.
V posledních dnech jsem si všiml že hned po poklesu výkonu z panelů se přepne měnič na bypass, tak jsem se dnes rozhodl otestovat jen měnič + baterie bez panelů a zjistil jsem, že aku úplně ztratily kapacitu. Nejspíš jsem to měl hodně špatně nastavené a asi jsou zničené, nebo jsem něco opomenul a nevím co. Měl jsem v měniči nastavené, že když není výkon z panelů a baterie se vybyjou, tak se nabíjí malým proudem 2A ze sítě, aby v noci nezůstávaly vybité.
Nastavení měniče mám takto
01 - SBU
02 - 20A
03 - UPS
05 - USE
06 - Lte
07 - Tte
09 - 50Hz
11 - 2A
12 - 23V
13 - 27,5V
16 - CSO
18 - bOF
19 - tEP
20 - LON
22 - AOF
23 - BYE
25 - FEN
26 - 29,2V
27 - 27,5V
29 - 23V
Dnes jen se síťovým nabíjením max. 20A se baterie nabíjejí cca 15 minut pak bere 3A a vybíjejí proudem cca 15A 15 minut, takžé úplná ztráta kapacity.
Nevím jestli jim pomůže je nechat několik dní jen nabíjet na Float, nebo udělat někde desulfataci.
Po odšroubování víčka jakéhokoliv článku se mi zdají elektrody nejak zdeformované, ale neumím to odborně posoudit.
Myslím že reklamace je asi nesmysl.
Prosím o radu či pomoc, co s bateriemi a děkuji za případné rady.
01 - SBU
02 - 20A
03 - UPS
05 - USE
06 - Lte
07 - Tte
09 - 50Hz
11 - 2A
12 - 23V
13 - 27,5V
16 - CSO
18 - bOF
19 - tEP
20 - LON
22 - AOF
23 - BYE
25 - FEN
26 - 29,2V
27 - 27,5V
29 - 23V
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
- Reputace: 527
Re: Úplná ztráta kapacity Pb akumulátorů po 2 měsících
Pomohlo by foto dosiek cez dolievací otvor.
Ako si dolieval vodu ?
26 - 29,2V
27 - 27,5V
29 - 23V
budú asi nastavenia pre absorpciu, float a spodnú hranicu napätia, kedy sa batéria odpája alebo prepína na bypass. Ak sa mýlim, tak ma oprav. Nevidím tam napätie 28,8 V pre absorpciu - to je predpísaná hodnota v dataliste batérie.
BTW, v podpise máš 330 Ah, takže tam máš paralelne ešte ďalšiu kapacitu ?
26 - 29,2V
27 - 27,5V
29 - 23V
- Reputace: 43
Ahoj. Ano parametr 26 je Absorbce, měl jsem tam předtím nastavené 28,8V, na 3m kabelech průřezu 16mm2 mám úbytek cca 0,2V, a z některých diskuzí mi vyplynulo to zvednout na 29,2V. To je jináč i hodnota pokud zvolím typ aku ne Use, ale Fld.
Fld jsem tam měl jen včera. Předtím jen Use s 28,8V a dnes opět Use s 29,2V.
Vodu zatím nebylo potřeba dolévat. Hladina je od začátku na rysce max, možná velmi maličko nad.
Hustoměr jsem zatím nesehnal, ale v první fotce ty maličké bublinky se pohybují pomaličku jako v rosolu.
- Reputace: 73
jestli ty baterky mají správné nabíjení,dobře nastavený regulátor,klidně bych je šel reklamovat za dva měsíce nemůžou být bez kapacity,otázkou je jestli nejsou fakt jen vybité,ten hustoměr by to chtělo skoro hned.
- Reputace: 43
Dneska jsem ho objednal tak přijde za několik dní. Zatím bych to nechal na floatu z AC úplně bez solaru, může být? Momentálně odběr 1A. Už jsou nasycené.
Elektrody to je to kapsovité pokroucené? Nebo ty desky mezi tím co je na střídačku tmavé a světlé?
V aku se moc nevyznám...
Kupoval jsem je v BA v yachtshop.sk
- Reputace: 73
to pokroucené jsou separátory mezi deskama světlá deska je záporná tmavá kladná to je v pořádku jaké ,je napětí při nabíjení 1A??proasnet píše:Dneska jsem ho objednal tak přijde za několik dní. Zatím bych to nechal na floatu z AC úplně bez solaru, může být? Momentálně odběr 1A. Už jsou nasycené.
- Reputace: 43
Momentálně mám na multimetru 27,5V
Ještě jsem zapoměl uvéct, že jsem cca před 3 dny odpojil paralelky, to jsou ten samý typ, jen s menší kapacitou, 80Ah, typ 956 01. Ty jsem zatím netestoval, připojené byly asi 3 týdny. Když byly připojené, tak jsem měl maximální nabíjecí proud 30A, po jejich odpojení jsem ho snížil na 20A.
Podle všeho by nemělo vadit mít paralelně jinou kapacitu, pokud je napětí stejné a typ baterií také.
- Reputace: 73
no vždy by to měla být baaterie o stejné kapacitě míchání 180Ah a 80Ah baterek nikdy nebude dělat dobrotuproasnet píše:Momentálně mám na multimetru 27,5V
- Reputace: 43
Tu se to řešilo
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=951
A paralelně se sčítají kapacity, ale jen za předpokladu že jsou stejná napětí a typ.
Ale i tak, 3 týdny takto zapojených aku by ty velké asi nezabilo.
Podle kirchhofova zákona by se měl proud při nabíjení rozdělit do různých kapacit v poměru, to samé při vybíjení.
Teda tak podle teorie. Praxe? Toto je moje první zkušenost, ale asi to nebude důvod smrti..
- Reputace: 43
Když se dívám detailně na fotografii desek, tak se mi zdá, že z té světlé záporné se odděluje jakási vrstvička, stejné barvy, není to rozklad elektrody? Nebo je to jen další vrstva separátoru?to pokroucené jsou separátory mezi deskama světlá deska je záporná tmavá kladná
- Reputace: 73
může tam být něco z desek,když se ty baterky nabíjí vaří všechny články??
- Reputace: 527
Ak sú batérie rovnakého typu ( a kondície ), paralelné pripojenie je v poriadku a bez námietok. Stále neviem, či máš napätia pod kontrolou. Meraj na svorkách batérie !!!!!!!!!!! Chcel by som sa uistiť, že tam máš tých 28,8 V aj s primeranou výdržou pri absorpcii so započítaním teplotnej kompenzácie ( nemám žiadneho Axperta ani klon ). Tie dosky vyzerajú normálne.
Neviem si predstaviť, že nejakú reklamáciu po dvoch mesiacoch ustojíš. V čem délo ? Asi v tých napätiach.... Hm.
EDIT
To svetlé by snáď mal byť elektrolyt. A nebude to omylom len čistá voda ? Počkajme na ten hustomer.
EDIT
- Reputace: 73
jestli to bylo dva měsíce jen špatně nabíjeno,což tak asi vypadá ,stačilo by baterky vzít a pořádnou nabíječkou nabít a kontrolovat hustotu článků,propojení baterii stejného typu je myšleno stejné kapacity??např 180Ah nebo míchání baterii banner různé kapacity??dálší otázkou je jestli ty baterky například přes noc něco nestačí prostě vymlátit????
- Reputace: 74
Každopádně to chce změřit hustoměrem, jinak je to vaření z vody. Po dvou měsících nemůžou být baterky v čudu, leda že by byly imrvére vybité. V podpisu máš uvedeno 1,38 kWp, při kapacitě baterek 330 Ah. To je podle mě zoufale málo panelů na takovou kapacitu. Reálného výkonu z panelů máš když se zadaří kolem 1 kW, když je horší počasí skoro nic. Bych si myslel že baterky nejsou pořádně nabity, a asi ani nikdy nebyly, což začíná být nebezpečné. Přidat panely...
- Reputace: 43
Ano všechny články bublají. Včera jsem je také nabil, odpojil, změřil svorkové napětí obou baterií zvlášť. Po odpojení měniče měla každá 13,26V. Dnes ráno měla každá 12,8V. Po oddělení se tedy obě chovají úplně stejně.goodbie píše:může tam být něco z desek,když se ty baterky nabíjí vaří všechny články??
Ano měřím přímo na svorkách baterií.Stále neviem, či máš napätia pod kontrolou. Meraj na svorkách batérie !!!!!!!!!!!
Absorbce se ukončí po dosáhnutí absorbčního napětí, tedy 28,8V a pak hned padne na float. To jsou axperty či voltronicsy a mpp solar, easun...vše na jedno kopyto.
Už od dneštního prvního příspěvku to leží na float, no snížil jsem ho ještě ráno z 27,5 na 27 rovných. A to je tam doteď. Baterie si mírně bublají a mikro bublinky jakoby v gelu plavaly. Sem tam vyběhne větší bublinka od desek. Nevím či už mám teď zkusit vybíjení a měřit čas, nebo je nechat v tomto floatu pár dní.
Ještě mě napadlo či se neusadila dole kyselina a nahoře voda, stratifikace. Zjistit se to dá opět jen hustoměrem, ale chování akumulátorů by tomu možná odpovídalo. Nevím.
- Reputace: 43
V sérii stejné kapacity. Paralelně různé kapacity. Všechny jsou 12V, napětí v sérii 24V. Vše stejná řada baterií banner a nové.goodbie píše:jestli to bylo dva měsíce jen špatně nabíjeno,což tak asi vypadá ,stačilo by baterky vzít a pořádnou nabíječkou nabít a kontrolovat hustotu článků,propojení baterii stejného typu je myšleno stejné kapacity??např 180Ah nebo míchání baterii banner různé kapacity??dálší otázkou je jestli ty baterky například přes noc něco nestačí prostě vymlátit????
Tedy dohromady 24V / 180 + 80 Ah = 260Ah
- Reputace: 73
float 27Vje málo,a hustoěr se dá koupit v autodílech nebo na benzíně hned
- Reputace: 43
Před asi 2h jsem ho snižoval z 27,5V na 27V. Není problém to zvýšit.goodbie píše:float 27Vje málo,a hustoěr se dá koupit v autodílech nebo na benzíně hned
V Rajeckých teplicích máme 2 velké autoservisy se supermarketem na doplňky a ani v jednom to neměli. Už to prý 100 let ani neviděli. Už jsem ho dneska objednal, tak přijde asi za 2 dny. Na pumpách mají hustoměry na nemrznoucí směs s velkou násoskou, to do baterie nedám a myslím že by to na kyselinu ani nešlo...
- Reputace: 73
jasný no nevadí až přijdeproasnet píše:Před asi 2h jsem ho snižoval z 27,5V na 27V. Není problém to zvýšit.goodbie píše:float 27Vje málo,a hustoěr se dá koupit v autodílech nebo na benzíně hned
tak bude ,snižováním Float se baterie určitě nenabijou ono by to to napětí chtělo asi zvednout celkově,bude li baterie vybitá její zpětně nabití může trvat i 20Hodin neustálého nabíjení než články dosáhnou zpět hustoty 1,28
- Reputace: 43
Kolik bys doporučil mít napětí float? Teď jsem ho dal na 27,5V
