Youdova ostrovní laboratoř
Youdova ostrovní laboratoř je soukromé výzkumné zařízení zaměřené na solární energii bez připojení k síti. Laboratoř využívá 36 polykrystalických panelů, hybridní měniče InfiniSolar a bateriový box 48V 200Ah pro zálohování energie. Systém je doplněn o UPS, generátor a pokročilý monitoring přes domácí automatizaci, což umožňuje efektivní správu a sledování spotřeby i výroby energie v reálném čase.
- hurvayz
- Reputace: 112
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Před chvílí jsem si kontroloval mašinu a všiml jsem si vedle odstaveného vagónu. Že zvědavosti jsem si ho šel prohlédnout a vzpomněl jsem si na tvůj problém s uchycením podlahových prken na terase. Vagon je náš, český a prkna jsou na podlaze přidělaná vůbec nejjednodušším způsobem. Vratovy šroub, dole příchytka s matkou a hotovo. Holt, my Češi to umíme i jednodušeMartin P píše:Dobrý den.
Na některých železničních plošinových vagónech je docela zajímavý způsob uchycení podlahových prken. Přes prkna je vrchem položený plochác rozměru cca 50/5 mm. Tento je v mezerách mezi prkny pomocí šroubů přišroubovaný do podlahových nosníků (U, nebo I). Plochác bývá někdy do prken zapuštěný tak, aby nevyčníval nad horní plochu podlahy. Drážka je o něco širší než plochác. Někdy bývá plochác položen i na horní plochu prken a přišroubovaný stejným způsobem.
U jiných vozů jsem si všiml toho, že přes prkna jdou dlouhé šrouby, na které je dole před matkou nasazená zahnutá packa, která je zaháknuta za podlahový nosník (šroub s packou vypadá jako písmeno J).
Nikde jsem neviděl prkna prosroubovana krátkými šrouby do horní pásnice nosniku (při dilataci by hrozilo ustřižení šroubu), ale je to pridelane buď přes plochác (prkno dilatuje pod ním), nebo přes dlouhý šroub s packou do spodku podlahového nosniku ( zde dilataci dělá vyklánění sroubu).
Snad se Vám tyto mé postřehy budou hodit a přeji hezký večer.
Plnépřeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 535
Youda mediální hvězdou
: https://www.youtube.com/watch?v=9nkCFEfZQQY
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Já myslim, že super zpracovaný video a kdo u Ondry ještě nebyl, tak alespoň takto virtuálně na exkurzi by zajít měl
@Youda: nezajdeš na sraz, nestíháš? Jinak ať se daří a
Ti svítí!
- Reputace: 287
Verim ze urobia aj podrobnejsi serial, ako hovorili.
- Reputace: 540
Pánové já jsem ve stadiu výstavby. Jak se jmenuje automatický přepínač FV/DS co má ke konci videa?? Nemůžu nic takového najít.Případně odkaz.Díky F
- Kobra23
- Reputace: 143
US $16.42 | 3 Phase Din Rail ATS Dual Power Automatic Transfer Switch Electrical Selector Switches Uninterrupted Power 4P 63A 100A 125A
https://a.aliexpress.com/_m0JXvAT
- Reputace: 540
Kobro díky.Srandovní peníze:))Už mám od této firmy přepěťovky,rychlá dodávka a zboží vypadá evropsky.
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Ještě bacha, tyhle přepínače sítí jsou v několika provedeních podle typu přepínaných sítí (DS / generator / PV). Jak se od sebe jednotlivý typy liší vnitřně netuším, nicméně ten co postoval Kobra23 je pro DS / generator (viz.piktogramy na přepínači). Tenhle - https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 25cdTk5EEC - je pro PV / DS.
- Reputace: 540
Vanilko to jsem pochytil přesto díky.Při jakém poklesu napětí tyto přepínače přepínají??
- Lubik
- Reputace: 33
To vypadá pěkně. Mě by stačilo výkonové relé/stykač s přepínacím kontaktem a cívkou na 230 V . Existuje to vůbec, nemohu nic najít. Buď spínací nebo rozpínací kontakty, ale přepínací jsem nenašel. Pouze malé relé do patice.
- Reputace: 265
Tyto jednnoduchy prepinace neresi velikost podpeti nebo casovani jak opravdove zaskokove automaty.Franta2776 píše:Vanilko to jsem pochytil přesto díky.Při jakém poklesu napětí tyto přepínače přepínají??
Funguje to tak ze jeden zdroj ma prioritu druhy mensi. Pokud se na zdroji s vysokou prioritou ztrati napeti a na druhe priorite je napeti pritomno tak to cvakne a naopak pokud se napeti na prvni prioritu vrati.
To co je na piktogramu je uplne jedno.
Ja mam jottu co ma na obrazku diesel a prepina powerjacka...
- Reputace: 540
Mě jde o zaručenou rychlost přepnutí.Nastavovat hodiny a restartovat počítače při každém přepnutí je otrava.Lubik píše:To vypadá pěkně. Mě by stačilo výkonové relé/stykač s přepínacím kontaktem a cívkou na 230 V . Existuje to vůbec, nemohu nic najít. Buď spínací nebo rozpínací kontakty, ale přepínací jsem nenašel. Pouze malé relé do patice.
- Lubik
- Reputace: 33
Tak se mi podařilo na Aliexpress najít vhodné relé. Líbí se mi Typ JQX-62F 1Z 80A 220V .
Relé potřebuji na přepnutí mezi invertorem a sítí při překročení proudu. Teď je tam malý finder 40.51 v patici. Když náhodou zapne 2kW konvice a 1kW čerpadlo tak dostává zabrat. K žádným výpadkům spotřebičů nedochází.
Relé se dá použít i na přepnutí při výpadku měniče nebo sítě. Musí se použít pouze jeden přepínací kontakt,jinak hrozí při spečení kontaktů zkrat (osobně vyzkoušeno když jsem použil kontakty NO a NC normálního stykače).
- Reputace: 1044
na přepínací kontakty hned zapomeň. Normě vyhoví pouze samostaný stykače s mechanickým a elektrickým blokováním a nebo přepínač 1-0-2. Všechno ostaní je špatně. A třeba můj pokus se stykačem s označením 22 (normálně je 40, tj 4 spínací, 0 rozpínacích, 22 -2spínací a dva rozpínací) dopadl celkem pěknými pyroefekty - zapojil jsem to jako dvojici přepínacích kontaktů. Problém je, že v jednom okamžiku jsou sepnutý jak spínací, tak rozpínací kontakty. Jak potom vypadala deska sitonu si lecko dokáže představit, když to vyhodilo i 50A nožovky na přívodu do domu (a samozřejmě všechno mezi tím) stykač byl tuším tenhle: https://www.tme.eu/cz/details/ika25-22_ ... 0-046-014/
Spíš zkus svoji pozornost zaměřit jinam. Proč je přístroj, jehož většina spotřeby je na DC napětí odvozeném z 12V napájenej 230V AC? Není to chyba, když DC nemusíš přepínat? Není chyba v těch hodinách, že nemají RTC a baterku, že jim vadí výpadek na méně než 1s?
Až se v tom relátku spečou kontakty, tak poznáš, proč to neděláš dobře...
Dagus
- Reputace: 227
Tomu nerozumím, copak když na NC a NO dám FV a DS a na "kotvu" dám výstup, tak spečení přece udělá jen to, že to zůstane na DS nebo FV a nepřepne to. Osobně jsem to takhle viděl od jednoho českého výrobce v hotovém produktu a ve Victronu jsou přeci také jen relé a dělá bypass.
- Lubik
- Reputace: 33
Přesně tak to funguje. Musí se ale použít PŘEPÍNACÍ relé né dva kontakty stykače (spínací a rozpínací). Pokud se kontakt speče tak to prostě nepřepne. Toto se týká přepínání jedné fáze. Pro 3 fáze musí být opravdu speciální přepínač viz předchozí odkazy na Aliexpress jinak dojde při spečení jednoho kontaktu ke kouřovým efektům.
Toto by mělo vyhovovat pro jednu fázi na DIN lištu.
https://a.aliexpress.com/_mqs8gtN
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To si děláš sranduLubik píše:Přesně tak to funguje. Musí se ale použít PŘEPÍNACÍ relé né dva kontakty stykače (spínací a rozpínací). Pokud se kontakt speče tak to prostě nepřepne. Toto se týká přepínání jedné fáze. Pro 3 fáze musí být opravdu speciální přepínač viz předchozí odkazy na Aliexpress jinak dojde při spečení jednoho kontaktu ke kouřovým efektům.
- Lubik
- Reputace: 33
Ahoj pezizka
Nějak jsem nepochopil tvůj příspěvek. Vždyť tam píši že se nemůže použít klasický stykač nebo pomocné relé s prtˇavými kontakty, ale s pořádnými. Co myslíš že je v tom China bazmek ? Já proti němu nic némám, akorát se mi tam nevejde. Tak jsem hledal nějakou menší náhradu.
pezizka
- Reputace: 68
Jen jsem narychlo proletěl pár příspěvků nazpět, předpokládám jde Ti o přepnutí sítí a nebo se pletu?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC
