Youdova ostrovní laboratoř
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
:lol: :lol:
Martin P
Reputace: 83
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Martin P píše:
Příloha IMG_20200909_205745_0.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Dobrý den.
Na některých železničních plošinových vagónech je docela zajímavý způsob uchycení podlahových prken. Přes prkna je vrchem položený plochác rozměru cca 50/5 mm. Tento je v mezerách mezi prkny pomocí šroubů přišroubovaný do podlahových nosníků (U, nebo I). Plochác bývá někdy do prken zapuštěný tak, aby nevyčníval nad horní plochu podlahy. Drážka je o něco širší než plochác. Někdy bývá plochác položen i na horní plochu prken a přišroubovaný stejným způsobem.
U jiných vozů jsem si všiml toho, že přes prkna jdou dlouhé šrouby, na které je dole před matkou nasazená zahnutá packa, která je zaháknuta za podlahový nosník (šroub s packou vypadá jako písmeno J).
Nikde jsem neviděl prkna prosroubovana krátkými šrouby do horní pásnice nosniku (při dilataci by hrozilo ustřižení šroubu), ale je to pridelane buď přes plochác (prkno dilatuje pod ním), nebo přes dlouhý šroub s packou do spodku podlahového nosniku ( zde dilataci dělá vyklánění sroubu).
Snad se Vám tyto mé postřehy budou hodit a přeji hezký večer.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Před chvílí jsem si kontroloval mašinu a všiml jsem si vedle odstaveného vagónu. Že zvědavosti jsem si ho šel prohlédnout a vzpomněl jsem si na tvůj problém s uchycením podlahových prken na terase. Vagon je náš, český a prkna jsou na podlaze přidělaná vůbec nejjednodušším způsobem. Vratovy šroub, dole příchytka s matkou a hotovo. Holt, my Češi to umíme i jednoduše :idea: . Tak jsem to nafotil.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
ResHacker
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Já myslim, že super zpracovaný video a kdo u Ondry ještě nebyl, tak alespoň takto virtuálně na exkurzi by zajít měl :)
@Youda: nezajdeš na sraz, nestíháš? Jinak ať se daří a *sun* Ti svítí! :yes:
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Verim ze urobia aj podrobnejsi serial, ako hovorili.
Reputace: 352
Pánové já jsem ve stadiu výstavby. Jak se jmenuje automatický přepínač FV/DS co má ke konci videa?? Nemůžu nic takového najít.Případně odkaz.Díky F
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
US $16.42 | 3 Phase Din Rail ATS Dual Power Automatic Transfer Switch Electrical Selector Switches Uninterrupted Power 4P 63A 100A 125A
https://a.aliexpress.com/_m0JXvAT
Reputace: 352
Kobro díky.Srandovní peníze:))Už mám od této firmy přepěťovky,rychlá dodávka a zboží vypadá evropsky.
vanilka
Reputace: 116
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Ještě bacha, tyhle přepínače sítí jsou v několika provedeních podle typu přepínaných sítí (DS / generator / PV). Jak se od sebe jednotlivý typy liší vnitřně netuším, nicméně ten co postoval Kobra23 je pro DS / generator (viz.piktogramy na přepínači). Tenhle - https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 25cdTk5EEC - je pro PV / DS.
Reputace: 352
Vanilko to jsem pochytil přesto díky.Při jakém poklesu napětí tyto přepínače přepínají??
Lubik
Reputace: 30
Nový příspěvek od Lubik »
To vypadá pěkně. Mě by stačilo výkonové relé/stykač s přepínacím kontaktem a cívkou na 230 V . Existuje to vůbec, nemohu nic najít. Buď spínací nebo rozpínací kontakty, ale přepínací jsem nenašel. Pouze malé relé do patice.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Franta2776 píše:
Tyto jednnoduchy prepinace neresi velikost podpeti nebo casovani jak opravdove zaskokove automaty.
Funguje to tak ze jeden zdroj ma prioritu druhy mensi. Pokud se na zdroji s vysokou prioritou ztrati napeti a na druhe priorite je napeti pritomno tak to cvakne a naopak pokud se napeti na prvni prioritu vrati.
To co je na piktogramu je uplne jedno.
Ja mam jottu co ma na obrazku diesel a prepina powerjacka...
Reputace: 352
Lubik píše:
Mě jde o zaručenou rychlost přepnutí.Nastavovat hodiny a restartovat počítače při každém přepnutí je otrava.
Lubik
Reputace: 30
Tak se mi podařilo na Aliexpress najít vhodné relé. Líbí se mi Typ JQX-62F 1Z 80A 220V .
Relé potřebuji na přepnutí mezi invertorem a sítí při překročení proudu. Teď je tam malý finder 40.51 v patici. Když náhodou zapne 2kW konvice a 1kW čerpadlo tak dostává zabrat. K žádným výpadkům spotřebičů nedochází.
Relé se dá použít i na přepnutí při výpadku měniče nebo sítě. Musí se použít pouze jeden přepínací kontakt,jinak hrozí při spečení kontaktů zkrat (osobně vyzkoušeno když jsem použil kontakty NO a NC normálního stykače).
Reputace: 995
na přepínací kontakty hned zapomeň. Normě vyhoví pouze samostaný stykače s mechanickým a elektrickým blokováním a nebo přepínač 1-0-2. Všechno ostaní je špatně. A třeba můj pokus se stykačem s označením 22 (normálně je 40, tj 4 spínací, 0 rozpínacích, 22 -2spínací a dva rozpínací) dopadl celkem pěknými pyroefekty - zapojil jsem to jako dvojici přepínacích kontaktů. Problém je, že v jednom okamžiku jsou sepnutý jak spínací, tak rozpínací kontakty. Jak potom vypadala deska sitonu si lecko dokáže představit, když to vyhodilo i 50A nožovky na přívodu do domu (a samozřejmě všechno mezi tím) stykač byl tuším tenhle: https://www.tme.eu/cz/details/ika25-22_ ... 0-046-014/
Spíš zkus svoji pozornost zaměřit jinam. Proč je přístroj, jehož většina spotřeby je na DC napětí odvozeném z 12V napájenej 230V AC? Není to chyba, když DC nemusíš přepínat? Není chyba v těch hodinách, že nemají RTC a baterku, že jim vadí výpadek na méně než 1s?
Až se v tom relátku spečou kontakty, tak poznáš, proč to neděláš dobře...
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tomu nerozumím, copak když na NC a NO dám FV a DS a na "kotvu" dám výstup, tak spečení přece udělá jen to, že to zůstane na DS nebo FV a nepřepne to. Osobně jsem to takhle viděl od jednoho českého výrobce v hotovém produktu a ve Victronu jsou přeci také jen relé a dělá bypass.
Lubik
Reputace: 30
Přesně tak to funguje. Musí se ale použít PŘEPÍNACÍ relé né dva kontakty stykače (spínací a rozpínací). Pokud se kontakt speče tak to prostě nepřepne. Toto se týká přepínání jedné fáze. Pro 3 fáze musí být opravdu speciální přepínač viz předchozí odkazy na Aliexpress jinak dojde při spečení jednoho kontaktu ke kouřovým efektům.
Toto by mělo vyhovovat pro jednu fázi na DIN lištu.
https://a.aliexpress.com/_mqs8gtN
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Lubik píše:
To si děláš srandu :eek2: Kdysi jsem to vyzkoušel se stykači co zmiňuje Kodl, sice to chvíli dávalo, ale dopadlo to přesně jak píše, no a 16A Elko VS 316 přepínací dle výrobce můžou přepínat i fáze mezi sebou přeply 1x a :hell: :uh: Tak jak píše jediná správná cesta jsou mechanicky i elektricky blokované stykače. Po pravdě mám ten China bazmek na přepínání sítí a už rok funguje bez zaváhání. Dal jsem jej proto, že je rychlejší jak stykače. S košer zapojenými stykači měly některé spotřebiče problém, s tímto ne, tak proto. Klasické trubice i tak blikly, nahradil jsem je LED a je klid. Člověk ani netuší, že něco přeplo.
Lubik
Reputace: 30
Ahoj pezizka
Nějak jsem nepochopil tvůj příspěvek. Vždyť tam píši že se nemůže použít klasický stykač nebo pomocné relé s prtˇavými kontakty, ale s pořádnými. Co myslíš že je v tom China bazmek ? Já proti němu nic némám, akorát se mi tam nevejde. Tak jsem hledal nějakou menší náhradu.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Jen jsem narychlo proletěl pár příspěvků nazpět, předpokládám jde Ti o přepnutí sítí a nebo se pletu?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
