FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Toto chcem dosiahnuť pomocou RPI 4 a TensorFlowLite, aby sa RPI naučilo
pokyny pomocou TFL v slovenčine/nárečí.
https://www.youtube.com/watch?v=jf6G5KKGvSo
https://www.youtube.com/watch?v=tFxKUzEDSdw
https://www.youtube.com/watch?v=Lc6ausiKvQM
Funguje vám niekomu TensorFlow an RPI alebo AMD Ryzen s integrovanou GPU ?
Mne sa to nedarí rozbehať, TF ide, je 2.4.1, OpenCV 4.5.1, ale ani jeden example mi nejde.
Ani rozpoznávanie reči, ani obrázkov ani predmetov z videa.
Asi budem musiet kupiť Nvidiu...
https://docs.nvidia.com/deeplearning/pe ... index.html
Jarik
Příspěvek od Jarik »
rottenkiwi píše:
Používate niekto od Victronu : Victron Inverter RS 48/6000 230V Smart ?
https://www.solartopstore.com/products/ ... ppt-450-80
Keď tomu dobre rozumiem, tak je to HF menič 48 / 230 V
s integrovaným MPPT 450 V / 80 A ?
Tiez by ma zaujimalo. Ma s tym niekto skusenosti? Maju ich na predaj aj v Neosolar. V tejto rade maju aj nove mppt 450/100 a 450/200! Su iba na 48v
cca 16kwp, 20kwh lifepo4, 10kwh vzv olovo, victron phoenix 24/3000, 2x victron mppt 250/100, MakeSkyBlue 60A, tazba BTC a ETH
pavelsiman
Příspěvek od pavelsiman »
Mam aj rs6000 aj 450/100 hneď od začiatku ako vyšli a môžem povedať ze 6000 je reálne prvý victron ktorý nemá námietky ísť dlhodobo na plný výkon 5000w
Jarik
pavelsiman píše:
Tak to je super! Iba to 100a mppt stoji 33tis kc. Ked to odpocitam z ceny rs6000, kt. stoji 57tis.kc, tak ten 6kva victron menic mne vychadza za vybornu cenu. To 80a mppt je tiez dobre? Dokaze si orezat max. prud ako ostatne victron mppt? dakujem
pavelsiman
To mpp som ešte len zbežne skúšal idem ešte odkladať 24 panelov tak naň plánujem dat 20ks. Ale ma písané 450v a max 20a tak asi vie odrezať. Ta 450/100 vie krásne odrezať
Lokalita: SO, SK
Dnes má moja FVE I + II + III za sebou 77 mesiacov monitoringu.
Vyrobilo sa dokopy na DC : 22128 kWh.
Chcelo by to ďalšie ::pv:: + *batt*
Axpert ma 1074, jeden Victron 5000 VA ma 7515 a Victron Multi II má 5251 kWh.
Lokalita: SO, SK
Vidim, že niektorí tu riešite ekonomiku FVE v iných vlaknach.
Napr. ceny striebornej pasty, Cu, Al, mono a poly 156, 157, 166, 210 mm waferov,
ceny 2 mm a 3.2 mm skla išli dosť hore.
Ja som napr. za 7 rokov vyrobil 22200 kWh,
čo je pri cene 0.2 € vratane všetkych poplatkov, cca. 4400 €.
Cena FVE bola 12000 €, ale v tom sú aj Arduina,
aj knihy na študium CSS, JS, Django, PyQt, C, C++, Javy .....,
su tam aj multimetre, termokamera, routre + switche, krimpovacie klieste,
a vsetko co clovek na budovanie FVE potrebuje.
Lenze ta ekonomika vyzera inac pre Nemca, inac pre ludi na CZ a SK bezne
pracujucich a inac pre invalida u nas.
Prakticky invalid, ak si to nepostavi sam a nenastuduje si veci, tak za 185 €
nema ziadnu sancu postaviť si FVE a stroje na ťažbu + ich chladenie.
Ale inac, vyzera ekonomika, ak si pozriete tieto dve videa, kde je aj popis
materialu pod videom.
A uplne inac to vyzera, ak zapocitate zdav. starostlivosť, ktorá niečo stojí,
pretože v zničenom živ. prostredí, sa zdravo ziť nedá.
To si niektorí uvedomujú a niektorí len počítajú, či je ekonomické zabiť niekoho
živ. sprostredím nezlučiteĺným so životom.
https://www.youtube.com/watch?v=i33Pm30mmTM
https://www.youtube.com/watch?v=q4hoB5ly5po
Lokalita: SO, SK
Včera som si urobil k prenosnej FVE Arduino BMS. / monitoring člankov /
Vnutri boxu su 4 x 100 Ah Winstony, hore 700 W Meanwell.
Este je k tomu Victron Smart MPPT 12 V / 30 A.
Na konstrukciu BMS som pouzil:
https://www.banggood.com/Geekcreit-UNO- ... mds=search
https://www.banggood.com/Geekcreit-IIC- ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/Geekcreit-40pc ... mds=search
Este 8 odporov na napatove delice a par drotov zo stareho ATX zdroja.
Lokalita: SO, SK
Dnes je u nas 33 *C, zajtra ma byt este viac.
Neviem preco mi jedna klima zerie 300 W
a druha okolo 900 W, pricom su na tej istej stene.
3S panely maju 79.9 V a z 2700 Wp mam
v tejto horucave 1580 W.
https://youtu.be/j4uZqF0GNQs
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Tak není to tím, že každá měří jinou teplotu? Jedna jede skoro na plnej výkon a druhá "jen" dohání teplotu? Udělej test, zapni nejdřív tu co žere 300W a nadtav teplotu o stupeň dva níž než tu co žere 900W a tu 900W zapni 30min po první a podle mě se situace otočí.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Dagus píše:
A nebo vypni tu co bere 900W na nějakou dobu, zda se začne zvyšovat příkon té co bere 300W.
k 28.9.2024 11500kWh
Lokalita: SO, SK
Dnes je o 3 stupne viac ako vcera a klimy sa spravaju uplne inak.
Ta co zrala 900 W, zerie 850 a ta co zrala okolo 300 W zerie cca. 670 W.
Dagus
Lokalita: Liberec
Já mám jen jednu, ale dokážu udělat taky rozdíl 300-1400W jen vlivem rychlosti foukání a teploty.
Přes co honíš ty dc spotřebiče, že se vypíšou jako dc power?
Lokalita: SO, SK
DC power to je vstup do Axperta 3000 W / 24 V nominal.
A este kopa DC/DC menicov 24 / 12 V na LED osvetlenie ovladane gestami + mobilom.
Tiez niektore LED monitory idu cez 24 / 19 V DC menice.
Na Axperte mam PC I a PC II.
Na Victrone 5000 VA mam Daikin I + indukciu + pracku + mycku + susicku + mikrovlnku + ruru na pecenie chleba
Na Victrone Multi II 3000 VA mam Daikin II + PC III + PC IV + chladnicku
Teraz som zistil, ze zajtra ma byt u nas 38 *C,
tak musim do rana vychladit steny.
Dagus
Lokalita: Liberec
Asi mám malý odběr, já na tom mám jen kamery, routery a wifi vše co jde na 48V. Ale když zapnu dc spotreba, tak se nic nenakreslí. Myslel jsem jestli není třeba na to zas nějaké pocitadlo jako bočník, aby to dc změřil a vypsal.
Lokalita: SO, SK
On to asi pocita z toho, co ide do Phoenixu a co cez BMV 712 von alebo dnu.
Martin P
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od Martin P »
Mně to na DC ukazuje výkon z panelů jako zápornou hodnotu. V noci tam je něco do plusu, to je prý DC spotřeba domu a ochranných jednotek baterií.
S-UPS.
Baterie
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Dagus
Lokalita: Liberec
Tak to nám asi malou spotřebu, protože těch 30W mi to neukazuje.
Lokalita: SO, SK
Lokalita: SO, SK
Existuju u nas taketo listy so svorkou, kde napojim / + /. ktory pojde dalej do reglu ?
A neexistuje nieco ako kombinacia DC 63 A istica a prepatovky do 130 V,
kde by to bolo priamo pripojitalne na tu / + / listu a / - / spolocnu svorku ?
Lebo ked pouzijem kable, tak jednak sa tam zle s nimi pracuje,
jednak ich treba s pouzitim dutiniek upravit a jednak nie vzdy
pasuje hranato krimpovana dutinka do okruhlej svorky.
A este je tu problem, ze sa mi tu sluckuju zemiace kable,
a kazdy obluk/slucka nie je u zemmiaceho kabla dobra, ze ?
https://www.youtube.com/watch?v=zW4qqHJqAbc
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
