ICC - VNC nastavení doby přenosu
Plazivec
Reputace: 39
Re: ICC - VNC nastavení doby přenosu
Nový příspěvek od Plazivec »
Vono je to vlastně dělaný tady z fóra, myslím, že i admin k tomu něco psal.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=97875#p97875
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ono su urcite levely, ako to ma fungovat.
1. nejako to spusti cez copy-paste, ide to na prvy krat, no problem, bezpecnost ma nezaujima.
2. snazim sa nastavit konfiguraky, co najpresnejsie a som si vedomy exploitov,
pri urcitej kombinacii softu
3. aj napriek snahe to urobit co najlepsie, mi to pada, ale chyba nie je replikovatelna u inych,
co teraz ? / FAQ, google, plateny support ? /
Plazivec
Reputace: 39
Ale vono to nepadá, táži se na nastavení doby, ne na pády přenosu.
7,5 kWp
3x150ah Lion
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ked to nepada, problem je vyrieseny. :yes:
Plazivec
Reputace: 39
rottenkiwi píše:
No není, nepadá to, ale vypíná se to. Problém je v názvu tématu.
7,5 kWp
3x150ah Lion
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ale takto sa nikde nedostaneme.
Padne to po urcitom pocte sekund. / Kolko ? /
Padne to len pri jednom pripojenom clientovi ?
Padne to len pri druhom pripojenom clientovi ?
Su ti clienti rozny a bezia na roznych OS ?
Ake su konfiguraky servera alebo akym prikazom je v RPI spusteny ?
Je to presne podla toho manualu nainstalovane ?
https://iccsoftware.co.za/wp-content/up ... nual-1.pdf
Bez toho tu budem len triafat do prazdna.
Plazivec
Reputace: 39
Předně, nepadá to, vypne se to. Prostě je někde nějakej parametr keepalive.
Klientů mám odzkoušeno 2 najednou - nepadá - vypne u každého po stejně uplynulém čase, změřený to nemám, ale asi cca 1 hodina.
Moje doměnka je, že na VNC servru, který jsem nainstaloval do maliny dle návou tady na fóru (odkaz výše) je nějaký parametr keepalive, který je nastaven na 1 hodinu. Neumim to ale v /etc/vnc adresáři, kde jsou různý soubory nijak najít. Jakožto cvičená opice jsem myslel, že tam bude nějakej config soubor, kde budou parametry spojení, ale není. config soubor tam sice je, ale prd v něm. našel jsem ještě jeden soubor v /etc/vnc/pulse, kde je:
Kód: Vybrat vše
root@raspberrypi:/home/pi# cat /etc/vnc/pulse/daemon.conf
### Default configuration file used for running the PulseAudio daemon in
### virtual mode.
### This file is automatically generated. DO NOT EDIT.
### To override settings in this file, create or edit
### /etc/vnc/pulse/daemon.custom.conf, or alternatively
### ~/.vnc/pulse/daemon.conf. This will then be loaded instead of this file.
# We cannot use PID files - or the user would be limited to using audio in a
# single virtual session!
daemonize = no
use-pid-file = no
system-instance = no
# When more than one PulseAudio instance is running per user, you *must* use
# PULSE_SERVER in the environment to distinguish between them; and, when that's
# set in the environment, autospawn cannot be used; hence, we cannot have the
# pulse daemon exit when idle (since it won't be respawned).
exit-idle-time = -1
# We must redirect the default script file to special one, in order to prevent
# any modules from touching the physical hardware, and create a fully-virtual
# session.
load-default-script-file = yes
default-script-file = /etc/vnc/pulse/default.pa
# At the discretion of the user...
flat-volumes = no
# For VNC, we set the defaults to our preferred remote audio format.
default-sample-format = s16ne
default-sample-rate = 48000
# Only available in Pulseaudio 2.0.0: alternate-sample-rate = 44100
default-sample-channels = 2
default-channel-map = front-left,front-right
# Only available in Pulseaudio 1.0.0: enable-deferred-volume = no
# Aggregate the Pulse logging in with the rest of the VNC session
log-target = stderr
log-level = notice
log-time = yes
7,5 kWp
3x150ah Lion
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Existuje :
Kód: Vybrat vše
/etc/vnc/config
? A co je v nom ?
Existuje :
Kód: Vybrat vše
$HOME/.vnc/config
? A co je v nom ?
Co hovori ?
Kód: Vybrat vše
ps -ax | grep vnc
Zmenit tento parameter:
Alebo pouzit iny server, ako radi admin, alebo x2go ako mam ja.
Tiez zalezi ako su nastavene certifikaty pre ssh napr. ecdsa alebo rsa.
