zapojení měniče Victron v síti - vodič PE
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
- Reputace: 265
Re: zapojení měniče Victron v síti - vodič PE
ano a tzeď už nejsou třeba ty propoje USB-PE a izolátor. V PC to bude spojeny tak jak tak. Tiskárna bude tipuju dvojita izolace tam to netřeba.
- bc546
Ty propoje USB/PE nejsou moje práce, ale tak to je od výroby. Nerozdělával jsem to, ale podle ohmetru je mezi usb a PE nula ohm. Tiskárna podle mě není dvojitá izolace, protože má 3 vodičový přívod a PE je i spojen plechovým šasi na zadní části. Jinak je tiskárna samozřejmě "celá" plastová.PavelR píše:ano a tzeď už nejsou třeba ty propoje USB-PE a izolátor. V PC to bude spojeny tak jak tak. Tiskárna bude tipuju dvojita izolace tam to netřeba.
- bublich
- Reputace: 67
Jenom technická,že je na povrchu plast ještě neznamená,že se jedná o spotřebič s dvojitou izolací.Uvnitř múže být nulované šasi.Známkou dvojité izolace je již z výroby přívodní šnůra pouze L+N.Na štítku přístroje pak musí být značka - dva soustředné čtverečky.
