FVE Cyberonův ostrůvek Votice
Cyberonův solární ostrůvek ve Voticích je malý, ale funkční systém FVE s výkonem 350Wp, složený z panelů umístěných přímo před okny bytu. Autor popisuje své zkušenosti s instalací, problémy s povolením montáže na fasádu a inovativní řešení bez nutnosti vrtání do oken. Systém slouží jako záloha pro napájení notebooků a dalších zařízení a plánuje se jeho rozšíření s možností sklonu panelů pro lepší výkon a omezení přehřívání bytu.
- Reputace: 235
Re: FVE Cyberonův ostrůvek Votice
nemyslím si,že by s tím měl problém,daleko větší oříšek představují balkony a i s těma si dovedou poradit....vlkazajac píše:Zaujímal by ma postoj projektanta zateplenia baráku. Oceľové či hliníkové pätky budú tepelný most naprieč tepelnou izoláciou. Zatepľujú sa totiž aj špalety - futrá okien.
- Reputace: 528
Balkón tam už je a ako most funguje, poradiť sa s tým moc nedá, len sa akceptuje.
Nová konštrukcia pre uchytenie panelov tam nie je, dá sa čakať odpor....
- Reputace: 235
Ano,kde není snaha najít řešení ale naopak najít proč to nejde,což je dnes vidět snad skoro všude,tak se řešení samozřejmě nenajde...ona už ta bebilizace společnosti spěje do dalšího levelu......vlkazajac píše:Balkón tam už je a ako most funguje, poradiť sa s tým moc nedá, len sa akceptuje.
- Reputace: 528
Ja to nechcem vidieť ako naťahovačky - kto z koho, ale len ako technický problém. Tepelne vodivý kov ( viac alebo menej ) skrz izolačnú vrstvu znižuje účinok zateplenia a môže spôsobiť jej navlhnutie. Ako projektant by som to určite riešil podrobne. To však ja nie som.
xxxxxxxxxxxxxxx
U nás na činžiaku hneď po zateplení vŕtali ľudia do novej fasády a vešali tam satelitné antény. To mi bolo akosi proti chuti a ja som moju anténu zavesil na konštrukciu balkóna, teda na "studenú" vonkajšiu časť.
xxxxxxxxxxxxxxx
DanoP
- Reputace: 216
Su aj kotvy s prerusenym tepelnym mostom, len nie su zadarmo. Napriklad https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/produkt ... s-izolacii.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Protože v společných kočárkárnách, satelitech a anténách nemají zastupitelé podíly, narozdíl od dodavatelů tepla, likvidátorů odpadů a podobně.youda píše:Když mají domy běžně společnou televizní anténu, satelit a kočárkárnu, nevidím důvod, proč by nemohly mít společnou FVE.
Hyp
- Reputace: -18
Kolik je SVJ s licenci k vyrobe ve FVE je verejny udaj, viz databaze ERU
Spis je to o tom, kdyz nekdo ma to know how, tak bude mit naladu presvedcovat o tom ostatni “tupce” v SVJ, aby s nim investovali? Myslim ze to nehrozi a v malokterych SVJ by se to opravdu vyplatilo s nejakou rozumnou navratnosti.
Co kdyz se ten co to u rozumi odstehuje
Vsak i pan youda si tu FVE nedelal dodavatelsky, protoze to by stala asi tak 2 nasobek a navratnost tedy 200 let
Cyberon
- Reputace: 12
Tak po delší době aktualizuji informace. Minulý rok jsem začátkem léta potřeboval na jednu instalaci 2ks 100Wp panelů, ale bohužel dodání bylo až za 3 měsíce. Tak jsem je odpojil u sebe s tím že si koupím panely 350Wp a udělám plánovaný upgrade. Bohužel jsem na tom byl stejně a panely měly stejnou dodací lhůtu. Nakonec jsem nákup trochu upravil a koupil jsem panely Canadian solar 375Wp mono. Polykrystal by byl asi lepší, ale už se nějak nevyrábějí ve větších výkonech.
Upravil jsem připevnění panelů, které nebyly na oknech, ale na L profilu souběžně s fasádou. Nebyly tedy stíněné a mohly být osvícené delší čas od rána do večera. A takhle to vypadalo.
Letos v dubnu jsem udělal menší změnu a to že jsem předělal panely do sklonu 25 stupňů. O trochu se zvedl proud dodávaný z panelů. A takhle zatím vypadá současný stav než dojde ke konečné výměně panelů.
Mám koupených 6ks panelů 375Wp. Ceny energií stoupají a kvůli chybě ČEZu, kdy jsme zbytečně čekali od ledna do března na zaslání smlouvy k podpisu a po několika urgencích jsme stejně museli na pobočku, kde nám řekli, že původní smlouva nemůže být dokončená, protože ceník už neplatí. Protože jsme byli v režimu DPI, museli jsme přistoupit na novou smlouvu s aktuální cenou 10Kč/kWh. Takže jsem se rozhodl z plánovaných 4ks pro 6ks panelů.
Plánovaná stavba baterie z článků 18650 se po několika letech sbírání a následném vybrání článků s použitelnou kapacitou jde moc pomalu pro nedostatek množství potřebných kusů. Kupovat se mi je nechce, tak jen sbírám a zachraňuji před vyhozením. Rozhodl jsem se tedy koupit 16ks článků LiFePo4 na které od března čekám a snad by mohly být už příští týden. Až dorazí, tak se pustím do formátování a sestavení aku packu. Následně se pustím do velkého upgradu panelů.
Dolfinho
- Reputace: 1
Tak jak tohle dopadlo?
Elektroskútr
Elektroskútr
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 2 hosti
