Návrh FVE Olomoucko
Uživatel řeší návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům v Olomouckém kraji s využitím dotace. Má k dispozici nabídky od několika poskytovatelů a hledá radu ohledně výběru vhodného hybridního systému s bateriemi, střídačem a možností rozšíření. Diskuze upozorňuje na nutnost výměny střešní krytiny pod panely a doporučuje zvážit kvalitu komponent a budoucnost dodavatele.
tmacoun
Návrh FVE Olomoucko
Nový příspěvek od tmacoun »
Dobrý den, druhým rokem řeším možnost instalace FVE na náš RD s využitím dotace a jako laik jsem posbíral dostatek nabídek od standardních poskytovatelů a musím se rozhodnout. Mám i nějaký přehled/souhrn nabídek a chtěl bych Vás požádat o radu.
Parametry domu:
- střecha RD s orientací na JZ, jedna velká a dostatečná plocha, cca až 160 m2 (pod ní ovšem vlnitý eternit - řeším výměnu krytiny pod panely), sklon cca 40 st.
- tarif D45d (přímotop), aktuálně vytápíme celý dům dřevem/dřev. briketami + je hotová příprava na plyn. kotel k temperování (zatím neinstalován)
- roční spotřeba cca 5,3 MWh, aktuálně od 01/2021 u Bohemia Energy, dříve eON, distribuční oblast ČEZ
- 1x obojživelný bojler 150L Dražice na TUV již v domě (v zimě ohříván z topení, v létě elektřinou)
Mé požadavky:
- FVE s ukládáním přebytků do baterií - pak do TUV (2. bojler 3f 160L - je nás 5 a děti rostou) - pak ..?
- hybridní systém + 3fázový 10 kW střídač s co největším využitím na 1 fázi
- nízké provozní náklady střídače (co nejnižší spotřeba ve standby)
- wattrouter pro přebytky do TUV
- funkce záložního zdroje (přepnutí do...) v případě výpadku elektřiny alespoň na několika zásuvkách (hybridní systém)
- rozšiřitelnost do budoucna (o baterie i panely) + příprava zásuvky k nabíjení elektromobilu (zatím nemám)
- prodej přebytků mě moc nezajímá jako priorita
Nabídky mám od standardních poskytovatelů - ČEZ, S-POWER, SOLIDSUN, SUNFIN, RWT, SOLARINVEST ATP. - různé střídače, různé panely, baterie.. apod. Mám to i v tabulce vč. cen apod. případně.
Ale nedokážu se jednoduše rozhodnout.
Poradíte? DOPORUČÍTE?? VAŠE ZKUŠENOSTI?
Děkuji moc za rychlost, odpovím obratem.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Návrh FVE Olomoucko
Nový příspěvek od vlkazajac »
Obvykle sa na fóre odpovedá skutočne promptne a nie po 12 hodinách. Ale som si istý, že mnohí Vám chcú dať jedno veľké odporúčanie, len sú zdržanliví. Prečítajte znovu a znovu pozorne podmienky účasti na fóre.
Reputace: 914
Když chcete s dotací, tak vám na fóru, kde jsou amatéři se systémy bez dotací (což je podmínka členství), nebudou schopni poradit tak kvalitně jako odborná firma, která dotační systémy realizuje a nechává si za to zaplatit.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Snadno řečeno co je na dotaci, to bude omezeno na namontuj a užívej, nic neměn. To moc lidí z fóra neuspokojí. Na dotaci to bude vždy drahé. Krytinu pod panely bych rozhodně měnil před montáží. Po montáži to bude za další peníze. Celkem jsis vypsal co chceš, tak nevím co se chceš rozhodovat. Podíval bych se na značky měnič, aku, panel a podle kvality bych se rozhodl, sekundárně podle toho jestli vyhoví max 10kW na 1 fázi, což asi nebude odpovídat dotaci. Další parametr jsou jakou má firma budoucnost a hodnocení. Ale to je prostě tvoje rozhodnutí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj a 1 host
