zapojení měniče Victron v síti - vodič PE
bc546
Nový příspěvek od bc546 »
Zdravím vespolek, potřeboval bych připojit měnič Victron a nevím si moc rady, jak to by to mělo být správně. Nástřel viz obrázek.
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Re: zapojení měniče Victron v síti - vodič PE
Nový příspěvek od gupa »
bc546 píše:
Tiskárnu bych takto nezapojoval, pokud ji lze vyměnit za wifi nebo jiné bezdrát řešení, bylo by to čisté, různé potenciály by se nesetkaly... (radiátor+PEN objektu+USB groud) Radiátor je určitě nepřípustná provizorka a myslím si že vzít PEN ze svorky před rozdělením z rozváděče objektu před jiným proudovým chráničem je také čisté a bezpečnější řešení. Měl by tak začít fungovat i proudový chránič co je za měničem. Pokud se vezme PE ze zásuvky a ta má proudovou ochranu, měnič ji vybaví a nefungovalo by to.
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
bc546 píše:
Myslím že to není pravda, PE by měl jít úplně mimo chránič. Asi si to budu muset znovu nastudovat. Jinak za mne dobré, ale revizák nejsem, to ne.
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Za mně dobré,za předpokladu,že k radiátoru vede pospojení od HOP a na něm se všechny vodiče spojí na svorce.Ideálně samostatný vodič od HOP k místu rozdělení-měnič a druhý na radiátor.A vhodnější,nikoliv nezbytné, by bylo kdyby laser tiskárna byla napájena také ze zálohovaných zásuvek.Průřez vodiče by měl být min. 4mm2,pokud je alespon nějak chráněn před poškozením.Také bych upřednostnil vynechání vidlice u měniče a realizoval pevný spoj.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A co sa stane, ked tam prasti blesk ?
Ta zem z DS bude mat iny odpor ako ta zem na Victrone z radiatora.
Vykaslat sa na USB ci ine metalicke vedenia a pripojit tlaciaren cez WiFi.
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
proč je tam tento propoj ???
myslím, že celá instalace je TN-S a tímto se to poníží na TN-CS
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
ten duvod je jednoduchy... pokud chcete aby fungoval proudovy chranic musi mit vystup z victronu PEN a N vyrobene chranicem. Pokud by vystup z victronu byl jen jako N a PE samostatne a vznikl by tam na nejakem spotrebici unik na kostru sice by se nic nestalo protoze by se jednalo o galvanicky oddeleny obvod od zeme ale chranic by proste nemohl fungovat.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
U Victronu se tohle moc řešit nemusí, má vlastní zemnící relé, takže pokud je připojen podle návodu viz obrázek, tak v případě, že funguje paralelně se sítí, tak je PE s N propojen normálně už před Victronem, pokud je odpojený od sítě, tak propojení PE a N zajistí vnitřní relé Victronu. Takže správně z Victronu jde už PE a N oddělené viz obrázek. Podmínkou je správné uzemnění měniče.
Naposledy upravil(a) xmasin dne čtv črc 01, 2021 10:56 am, celkem upraveno 1 x.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
chytré....
bc546
rottenkiwi píše:
Tiskárna je starší multifunkce a samozřejmě nemá WiFi připojení. Kdyby měla, tak se nemusím ptát na variantu s připojením USB kabelem. Knížecí rada :idea:
xmasin píše:
Victron Phoenix žádné relé nemají. To mají až vyšší a výkonější řady. Viz manuál.
bublich píše:
Jistě, jistě, ale kvůli občasnému tisku by bylo zbytečně drahé a neefektivní pořizovat sestavu měnič+baterie dimenzovanou na příkon spotřebičů + tiskrána cca 500W.
bublich píše:
Nelze.
mmv píše:
Tento propoj je jen jakési "zdablování" interního propoje. Viz manuál. V zásadě tam být nemusí a výstup z měniče může jít pouze přes dva vodiče.
Jinak jsem ještě kontaktoval zastoupení Victron ČR s dotazem a prý by takové zapojení mělo být OK. Ale raději se ještě chci ujistit.
MANUÁL:
https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... 0VA-CZ.pdf
bc546
rottenkiwi píše:
Zem DS, čili PE, bude rovněž spojená se zemí Victronu (šasi) a společně na zem radiátoru...
bublich
Reputace: 67
Ohledně případného oddělení rozdílu potenciálů mezi tiskárnou a novou sítí,když to tedy musí jít po USB kabelu,by šlo použít toto.
https://www.laskarduino.cz/usb-2-0-izol ... pcQAvD_BwE
Samozřejmě blesk to propálí,jako cokoliv,ale k tomu to není určeno.
bc546
bublich píše:
Super nápad! Tak tím se to celé zjednodušuje. Čili teď by to mohlo vypadat takto.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
toto je celý nějaký divný.
zemnit šasi měniče na radiátor - no kvalita takovýho zemnění já nevím. Ale hlavně mě chybí spojení PEN měniče s PEN v rozvaděči DS. Pak nebude třeba takovýchto veletočů.
bublich
Reputace: 67
Jsem si vědom,že jde o pidisíť o dvou zásuvkách.Ale správně by pospojovací drát o pr 4mm2 od HOP,PEN můstku toho rozvaděče,nebo radiátoru (v pořadí) pokud je na něm vodič od HOP (nikoliv ho použít jako náhodný nulovací vodič,který je někde v kotelně možná spojen s PEN) - měl být spojen s PE Vaší nové sítě.
Bez tohoto spoje nebude chránič fungovat proti zemi (fyzické) ale pouze proti nulovaným částem.Existují poruchové stavy kdy by to mohlo být nebezpečné.To dělá to relé ve Victronu viz příspěvek výše.
Tak jak jste to namaloval by tam měl být hlídač izolačního stavu.Jsem asi papežtější ... ,ale nemohu jinak.
Naposledy upravil(a) bublich dne čtv črc 01, 2021 8:46 pm, celkem upraveno 1 x.
bublich
Reputace: 67
PavelR píše:
Samozřejmě.Byl jste rychlejší.Z nouze a pouze když tam bude vodič od HOP a spojit na svorce.Již jsem to psal výše.
bc546
S přístupem do rozvaděče a úprav to není zrovna jednoduché, proto ty veletoče. Zkusím to tedy nějak řešit se správcem budovy.
Teď bude to zapojení správné?
Naposledy upravil(a) bc546 dne čtv črc 01, 2021 9:26 pm, celkem upraveno 1 x.
bublich
Reputace: 67
To rád slyším.Provizoria se věšinou nevyplácí.
Ano,ještě to propojit s kostrou měniče,pokud nemá dvojitou izolaci.
bc546
bublich píše:
To je přece realizováno tou interní propojkou, jak je uvedeno ve schematu. Nebo?
bublich
Reputace: 67
Ano.Pardon.nezvětšil jsem si obrázek a přehlédl tu tečku.Ale rozhodně je to lepší,pokud je to technicky možné.
