SMA SMC 7000HV - IGBT modul
Uživatelé diskutují o problémech s měniči SMA SMC 7000HV, konkrétně o poškozeném IGBT modulu. Sdílí zkušenosti s hledáním náhradního modulu, který by odpovídal rozměry i výkonem, a radí, jak postupovat při diagnostice a opravě vadných měničů. Diskuze je užitečná pro ty, kteří řeší opravy nebo výměnu modulů v těchto zařízeních.
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Ahoj,
dostaly se ke mě dva měniče SMA SMC 7000HV, prý vadné. Raději jsem je tedy ani nezkoušel zapnout a rovnou je rozebral, zda nebude něco vizuálně špatně. No a hned v tom prvním se něco špatně být zdá :D - zničený IGBT modul:
Dle označení z druhého měniče by se mělo jednat (asi) o TYCO K239F:
Ten se mi najít nepodařilo, ani jeho datasheet, ale našel jsem SKiiP 25AC126V1, který rozměry i layoutem pinů se zdá být identický a výkonově by vyhovovat měl taky (dle datasheet-u je pro invertory až do 28kVA). Otázka za zlatýho bludišťáka zní - mám ho zkusit použít? Díky za každou radu.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: SMA SMC 7000HV - IGBT modul
Nový příspěvek od Lubik »
S velkou pravděpodobností tam budou vadné další součástky bez viditelných efektů. Pokud je dokážete diagnostikovat , tak ano.
