580Wp Mokrá-Horákov
Uživatel popisuje svůj solární systém o výkonu 580Wp v lokalitě Mokrá-Horákov, který sestává z polykrystalických panelů SHUTTEN, trakčních baterií VARTA a měniče ADEL. Sdílí zkušenosti s instalací, provozem a problémy s výkonem během zimních měsíců. Diskuze zahrnuje i nabídky na další panely a rady ohledně zapojení a pojistek pro optimální fungování systému.
- petrzobran
- Reputace: 10
Poškození panelu
Včerá odhalená závada
Nevíte kde sehnat podobny panel v okolí Brna?
- Reputace: 163
Re: Poškození panelu
Kolik těch panelů bylo zapojeno do série ?petrzobran píše:Včerá odhalená závada Nevíte kde sehnat podobny panel v okolí Brna?
K 22.10.2025 16550kWh
- petrzobran
- Reputace: 10
3 kusy a ztoho jeden kaputFRSO píše:Kolik těch panelů bylo zapojeno do série ?
- Reputace: 163
Takže panely 3S1P, nebo více ?petrzobran píše:3 kusy a ztoho jeden kaputFRSO píše:Kolik těch panelů bylo zapojeno do série ?. tendle panel byl jako jedinej naležato
To se bude špatně shánět, silnější s téměř stejnými rozměry mají na hadex.cz tuším 320Wp, ale tloušťka jen 40mm.
3S je už regulátor na více než 150V !
- petrzobran
- Reputace: 10
zapojeno 3S3P ženu to přes Axperta MKS 5KVAFRSO píše:Takže panely 3S1P, nebo více ?
Ted jsem koukal do Hadex.cz a našel jsem tam jen toto https://hadex.cz/g967-fotovoltaicky-sol ... x992x35mm/ na rozměrech mě moc nezáleží aji tlouštka mě je jedno, mam na střeše horní řada 5 panelu, pod nima rada 3 panelu a uplně dole jeden panel na ležato, ten ktery šel do kopru.
- Reputace: 163
Tímto panelem si snížíš proud v té jedné větvi 3S, když má menší výkon, mají tam i ten 2 m panel.petrzobran píše:zapojeno 3S3P ženu to přes Axperta MKS 5KVAFRSO píše:Takže panely 3S1P, nebo více ?
https://hadex.cz/g968-fotovoltaicky-sol ... -doprava*/
- Reputace: 163
A měl jsi pojistky mezi jednotlivými stringy 3S ?, Měli by tam být dle mě.petrzobran píše:zapojeno 3S3P ženu to přes Axperta MKS 5KVAFRSO píše:Takže panely 3S1P, nebo více ?
- petrzobran
- Reputace: 10
Každej string u mě má pojistku a pojistka byla v pořádku.FRSO píše:A měl jsi pojistky mezi jednotlivými stringy 3S ?, Měli by tam být dle mě.
- petrzobran
- Reputace: 10
Re: 580Wp Mokrá-Horákov
Dnes mi přišla odpověd z Hadexu-
cena paletové přepravy panelu je 1250,- Kč s DPH.
+ cena panelu s DPH 3 250,00 Kč
celkem 4500 Kč
Je škoda že se nedá koupit někde tady na jižní moravě
celkem 4500 Kč
Duke
- Reputace: 32
od včera tady čtu tvůj nářek, tak mi to nedalo a šel jsem prohrabat sklad a našel jsem tam 2 ks Canadian Solar 300 Wp polykrystal, halfcut, stříbrný rám - úplně nové, cena vychází na 2965,- Kč vč. DPH, samozřejmě bych se nejraději zbavil obou, tak to promysli, jsem ze Znojmo, to už víc jižní morava bejt nemůže
DP/608223445
DP/608223445
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
- petrzobran
- Reputace: 10
Ode dneška všechny panely v provozu. Duke hodně jsi mi pomohl, díky.
Myslel jsem si, že jsem přišel o 1/3 výkonu ale podle grafu to byla asi 1/2 výkonu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot]
