Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání
Uživatelé Axpert King klonu řeší problém s náhodným vypínáním měniče, který přestává dodávat 230V i při plné baterii v ostrovním režimu. Diskutují možnosti integrace měniče do systému Loxone pro lepší monitoring a automatizaci, včetně využití příkazu QPIGS přes RS232/UDP. Doporučuje se také aktualizace firmware jako možná cesta k vyřešení nestability MPP nabíjení.
salinm1
Nový příspěvek od salinm1 »
Ahoj, po půl roce testování začínám pozorovat, že čas od času mi měnič přestane dodávat 230V i když má třeba i baterku plnou. Automatika mi to okamžitě přepne na DS jelikož jedu v ostrovnim režimu a na méniči béží pouze mttp nabíjení a já musim ručně zase 230V rozběhnout nevíte co se s ním děje?
Děkuji za pomoc
shuty
Reputace: 57
Re: Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání
Nový příspěvek od shuty »
hmm. skor sa vyskytuje problem s odpajanim panelov, ze od casu sa regulator v menici vypne a po chvilke zas nabehne. riesil to upgrade firmware. o tom co popisujes som nepocul. mozno skusit tiez upgrade a uvidi sa. aku mas verziu firmware?
salinm1
Tak mame zde dalsi vypadek menic dal nabiji z panelu, ale 230V uz nejede...opravdu to dela jenom me??
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A ten fw jsi už přehrál? Nemohlo to vzniknout krátkým odpojena aku a následným odpojením měniče a pak po znovupřipojení jel jen mppt? Máš monitoring všeho?
salinm1
Jeste jsem nic neprehraval nemam s tim moc zkusenosti, ale chystam se na to. Nastesti mam prepinac sit tj. pokud dojde k vypadku hned se mi to prepne na ds bez vypadku a Loxon mi zahlasi, ze k tomu doslo, ale jiny monitoring nemam a zatim jsem nenasel, jak menic lepe integrovat do loxonu, kdyz uz ho mam. Jelikoz kazdy dalsi system znamena zase dalsi potencialni problem.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Skoro bych řekl že to zaintegrovat do loxone půjde, myslím že tady nějací borci na loxone byli. Kobra třeba roubuje do loxone Studer, třeba ze zkus poptat, jak to dělá. Jestli by se podobnej přístup nedal udělat pro axperta. Jen je to programování a dle toho, že se do fw nehrneš, tak tomu asi taky neholduješ. To se to pak blbě integruje a hold je třeba platit firmě. Třeba ti to dokáže zaintegrovat ten, kdo montoval Loxone. Můj šéf Loxone taky dělá a integruje do toho různé prvky, ale většinou se právě hlídají podpory a jak to komunikuje, aby nemusel být sw prostředník.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Dagus píše:
Základní integraci Axperta do Loxone mám hotovou. Pokud Ti stačí základní informace z příkazu QPIGS, tak je to vcelku jednoduché. Mám to udělané přes RS232/UDP převodník od Wiznetu (jako náhrada za RS232 Extension) a jednou za 10 vetřin pošlu do Axperta příkaz QPIGS a on mně v čitelné podobě vrátí všechny potřebné údaje, které přijmu pomocí různých UDP vstupů.
