Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV
Nízkoenergetické spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) s příkonem kolem 1,2 až 1,4 kW jsou možné díky vhodnému zapojení topných těles. Při napětí od 190 do 240 V lze výkon regulovat sériovým nebo paralelním zapojením spirál, což ovlivňuje výsledný odběr energie. Výpočty odporu a výkonu ukazují, že například dvě spirály zapojené do série sníží příkon na přibližně 550 W, což je vhodné pro nízkoenergetické aplikace i při kolísavém napětí z fotovoltaických panelů.
bhava
Reputace:1
Re: Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV
Nový příspěvek od bhava »
Ahoj, no presne takú "topnú tyč" mám, 300W, a používam ju na ohrev vody...
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nautilus píše:
lemra79 píše:
standardni drazicky 2 kw teleso ma dve paralelni telesa po 1 kw, kdyz je zapojite seriove, da to 500w, minimalne na test neni potreba menit teleso.
Jestliže se zapojí dvě 1kW tělesa do série bude z toho jedno 250W.
Nie. Budú z toho dve po 250 W, teda v súčte 500 W.
Skrat
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7,38kWp Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
dobrý den
Taky potřebuji zapojit dvě 1,1kW tělesa do serie.Kolik to teda nakonec bude 260W?? Moc sem to nepobral jak to počítáte.Prosím vysvětlit,abych si to mohl zpočítat.Děkuji.
Jinak plánuji zapojit vytěžování na těleso které má : L1,L2,L3 vynutí těles je zapojeno do hvězdy.N není zapojeno.
Pen je obal tělesa.Celkový příkon je 3,3kW
lemra79
Reputace:96
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Nový příspěvek od lemra79 »
polovina. tj. 550W
edit: kecac, 1/4 tj 270W
Ne, jdu to zpočítat:
1100 w /230v = 4,78A
230V / 4,78A = 48,1 Ohm
Dvě do série tj. 96,2 Ohm
230 V / 96,2 = 2,4A
230V * 2,4A = 552 W
Tak za mě polovina, dělám někde chybu?
Naposledy upravil(a) lemra79 dne úte čer 08, 2021 1:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Skrat
Reputace:28
takže 270W.To je docela málo-škoda
Skrat
Reputace:28
a co zapojit dvě vynutí paraelně a k tomu to třetí do serie.To už bude daleko víc?Nevím jak se to počítá,tak sorry že se vyptávám
lemra79
Reputace:96
no jedlo bude mít 270 W, ale jsou dvě do série, tak že 550W, nebo to druhý bude mimo bojler?
Skrat
Reputace:28
ne.Špatně sme si rozuměli, Mám orginál topné těleso TJ G 6/4 .3,3kW každá fáze má odběr ca 1,21kW.Topný tělíska jsou zapojeny do hvězdy.Přívodní kabel na 380V odpojím a chtěl sem L1 a L2 z tělesa dát paraelně a L3 knim seriově.Nevím jak to pořádně napsat.Prostě z tří fazovýho tělesa udělat jednu fázy a nulák.Jen nevím jaký vlastně dostanu Watu.
Reputace:1103
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:12kWh
Watu asi nedostaneš. Zkus základní vzorce a trochu počítat. P=U*I P=U*U/R R=U/I a z toho třeba R=P/(U*U)
jak se spočítá výslednej opdpor v sérii a paralelně je snad jasný, a jak výkon taky.
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Ak pri 230 V ma spirala 1200 W, tak pri napati od 190 do 240 V
a zapojeni jedna / dve seriovo / dve paralelne to bude takto:
Skrat
Reputace:28
Ok .děkuji.Už to dopočítám.
