Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV
Diskuze se zaměřuje na nízkoenergetické spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) s příkonem okolo 1,2 až 1,4 kW. Uživatelé řeší možnosti zapojení topných těles při různém napětí a výkonu, zejména v kombinaci se solárními panely, a jak se mění odběr energie při nižším napětí nebo zatížení. Součástí jsou i výpočty odporu a výkonu při sériovém a paralelním zapojení topných spirál.
bhava
- Reputace: 1
Re: Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV
Ahoj, no presne takú "topnú tyč" mám, 300W, a používam ju na ohrev vody...
- Reputace: 528
Nie. Budú z toho dve po 250 W, teda v súčte 500 W.Nautilus píše:Jestliže se zapojí dvě 1kW tělesa do série bude z toho jedno 250W.lemra79 píše:standardni drazicky 2 kw teleso ma dve paralelni telesa po 1 kw, kdyz je zapojite seriove, da to 500w, minimalne na test neni potreba menit teleso.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
dobrý den
Taky potřebuji zapojit dvě 1,1kW tělesa do serie.Kolik to teda nakonec bude 260W?? Moc sem to nepobral jak to počítáte.Prosím vysvětlit,abych si to mohl zpočítat.Děkuji.
Jinak plánuji zapojit vytěžování na těleso které má : L1,L2,L3 vynutí těles je zapojeno do hvězdy.N není zapojeno.
Pen je obal tělesa.Celkový příkon je 3,3kW
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
polovina. tj. 550W
edit: kecac, 1/4 tj 270W
Ne, jdu to zpočítat:
1100 w /230v = 4,78A
230V / 4,78A = 48,1 Ohm
Dvě do série tj. 96,2 Ohm
230 V / 96,2 = 2,4A
230V * 2,4A = 552 W
Tak za mě polovina, dělám někde chybu?
230 V / 96,2 = 2,4A
230V * 2,4A = 552 W
Naposledy upravil(a) lemra79 dne úte čer 08, 2021 1:28 pm, celkem upraveno 1 x.
- Skrat
- Reputace: 27
takže 270W.To je docela málo-škoda
- Skrat
- Reputace: 27
a co zapojit dvě vynutí paraelně a k tomu to třetí do serie.To už bude daleko víc?Nevím jak se to počítá,tak sorry že se vyptávám
- lemra79
- Reputace: 81
no jedlo bude mít 270 W, ale jsou dvě do série, tak že 550W, nebo to druhý bude mimo bojler?
- Skrat
- Reputace: 27
ne.Špatně sme si rozuměli, Mám orginál topné těleso TJ G 6/4 .3,3kW každá fáze má odběr ca 1,21kW.Topný tělíska jsou zapojeny do hvězdy.Přívodní kabel na 380V odpojím a chtěl sem L1 a L2 z tělesa dát paraelně a L3 knim seriově.Nevím jak to pořádně napsat.Prostě z tří fazovýho tělesa udělat jednu fázy a nulák.Jen nevím jaký vlastně dostanu Watu.
- Reputace: 1042
Watu asi nedostaneš. Zkus základní vzorce a trochu počítat. P=U*I P=U*U/R R=U/I a z toho třeba R=P/(U*U)
jak se spočítá výslednej opdpor v sérii a paralelně je snad jasný, a jak výkon taky.
- Reputace: 287
Ak pri 230 V ma spirala 1200 W, tak pri napati od 190 do 240 V
a zapojeni jedna / dve seriovo / dve paralelne to bude takto:
- Skrat
- Reputace: 27
Ok .děkuji.Už to dopočítám.
