Průběh napětí na výstupu z měniče.
Uživatel sdílí naměřené průběhy výstupního napětí z kombinovaného měniče EASUN 3kW Plus při zátěžích 500 W a 2,5 kW. Diskutuje se o stabilitě frekvence 50 Hz a kvalitě výstupu včetně srovnání s jinými měniči, například Axpert nebo Optisolar. Příspěvek doplňují fotografie průběhů napětí a zajímavosti o síťovém napětí v domácnosti večer.
bublich
Reputace:67
Nový příspěvek od bublich »
Dobrý den.
Tak dnes mi to nedalo a podíval jsem se na průběh výstupního napětí z měniče.
Možná to bude také někoho zajímat.
Měnič je kombinovaný měnič EASUN 3kW Plus,nízkonapěťový,koupený před dvěma roky v Číně.
Frekveci držel 50Hz.
Nejprve při zátěži 500 W.
Pak při 2,5 kW.
A nakonec pro zajímavost síť u nás v 21h.Ve špičce by to asi vypadalo také jinak.
Docela by mě zajímalo jak to vypadá u jiných měničů.
Mějte se.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Průběh napětí na výstupu z měniče.
Nový příspěvek od kybos »
výstup střídače
výstup střídače
Takto to dnes vypadá za střídačem SP8000SW od firmy Optisolar při zátěži 4,7kW.
Reputace:678
Ten Easun nevypadá jako šmejd:))a na Alíkovi je to lidovka:))
DanoP
Reputace:216
Nový příspěvek od DanoP »
Easun - to su nejake divne priebehy, svojho casu som kontroloval PIP4048MS (Axpert) a drzal sinus aj pri 2kW odporovej zataze. Ak sa da pozriet ake je napatie BUS - to je DC napatie pred rozstriedanim (teda ak je to HF menic) pri zatazi? U mna sa pohybovalo v rozmedzi 420 - 440V - vycitavane pomocou QPIGS. Ale mozno je to by design....
