Průběh napětí na výstupu z měniče.
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Dobrý den.
Tak dnes mi to nedalo a podíval jsem se na průběh výstupního napětí z měniče.
Možná to bude také někoho zajímat.
Měnič je kombinovaný měnič EASUN 3kW Plus,nízkonapěťový,koupený před dvěma roky v Číně.
Frekveci držel 50Hz.
Nejprve při zátěži 500 W.
Pak při 2,5 kW.
A nakonec pro zajímavost síť u nás v 21h.Ve špičce by to asi vypadalo také jinak.
Docela by mě zajímalo jak to vypadá u jiných měničů.
Mějte se.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Průběh napětí na výstupu z měniče.
Nový příspěvek od kybos »
výstup střídače
výstup střídače
Takto to dnes vypadá za střídačem SP8000SW od firmy Optisolar při zátěži 4,7kW.
Reputace: 340
Ten Easun nevypadá jako šmejd:))a na Alíkovi je to lidovka:))
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Easun - to su nejake divne priebehy, svojho casu som kontroloval PIP4048MS (Axpert) a drzal sinus aj pri 2kW odporovej zataze. Ak sa da pozriet ake je napatie BUS - to je DC napatie pred rozstriedanim (teda ak je to HF menic) pri zatazi? U mna sa pohybovalo v rozmedzi 420 - 440V - vycitavane pomocou QPIGS. Ale mozno je to by design....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
