E-kolo
- fugas
- Reputace: 384
Re: E-kolo
No právě.Abych neskočil do nějaký srandy
Celkově to vypadá až moc dobře.Ještě pokouknu.
Někdo po nich od večera ale evidentně skočil
- Reputace: 39
Re: E-kolo
Mohli by jste se na to podívat?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=126&t=7224
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- fugas
- Reputace: 384
Re: E-kolo
No tak mohu v klidu říct, že jsem si nevybral
Aspoň tedy ne na Ali.I když v nadpisu produktu stojí 1000W, tak v popisu už je to 500W.Sklady v Evropě jsou vymetené a celníkům to do ruky nedám, to bych si to mohl rovnou vytepat ze stříbra.Co jsem tak koukal do bazaru, tak lidi nakoupili zboží z Ali s vysokohorskou překupnickou přirážkou, tak že ceny absolutně mimo.
- Reputace: 1010
Re: E-kolo
Kolo je nejlepší si setavit podle vlastních priorit, v ČR se dá koupit i 2kW motor do zadního kola, https://www.e-pohon.cz/Elektromotory-c4_1_2.htm - momentálně vybrakovaný taky, 2kW nejsou skladem, subminiaturní sinus regulátor AM2 (taky ho prodávali na e-pohon.cz) a baterku podle vlastních preferencí, obvykle jsou koupený baterky složený ze článků vhodných tak do NB, a ne na trakci, potom tomu odpovídá zoufalá životnost celýho akupacku... Ale tohle asi platilo loni, letos je to pomalu jak za komunistů : nemáme.
- mgx
- Reputace: 111
Re: E-kolo
Moj elektricky bajk vlastnorucne postaveny, ale urceny aj do terenu. Cena mierne pod 5000e. Baterka 48V/840, motor M600, zdvihy 190/160. Vaha 25kg. Pri bezdusaku a plastoch 2.5 23.8kg. Dojazd 80km.
- Reputace: 219
Re: E-kolo
Ta baterie v rámu je hezkej počin. Alespoň se nemusíš bát o tělo, až ta lionka začne hořet. Respektive ne tolik. Co je za výrobce rámu s motorem?
- mgx
- Reputace: 111
Re: E-kolo
motor je Bafang, ram je kopia Luna = Dengfu
- Reputace: 525
Re: E-kolo
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... p?t=106304
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... p?t=101715
- fugas
- Reputace: 384
Re: E-kolo
Jakou výhodu má ten motor v rámu?Tachnicky vzato se mi z toho otvírá kudla v kapse
Tahat ten výkon přes tu řetězovku je přece podivnost?
- mgx
- Reputace: 111
Re: E-kolo
pri MTB sa pouziva centralny motor pre nasledovne:
- hub motor je neodpruzeny
- hub motor pri nepedalovani kladie odpor (ale to aj centralny)
- tazisko vzadu (4kg motor) je pri stupani nad 10% citit a nad 20% je neprijemne
- mozes pouzit bezne MTB komponenty. jedina podmienka je upraveny ram a motor( a baterka).
retaz sa pouziva pri motorkach kde prenasa radovo ine vykony a newtonmentre. Clovek je schopny razovo dosiahnut aj vykon>500W, motor pri 1stupni dava 150W. Vydrz retaze je bezne okolo 3000km, kludne mozes pouzit aj lacnejsie 10 stupnove/9 stupnove radenia so silnejsou retazou.
- Reputace: 12
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Výkon panelů [Wp]: 16000
Re: E-kolo
Ty taky?mgx píše:Moj elektricky bajk vlastnorucne postaveny, ale urceny aj do terenu. Cena mierne pod 5000e. Baterka 48V/840, motor M600, zdvihy 190/160. Vaha 25kg. Pri bezdusaku a plastoch 2.5 23.8kg. Dojazd 80km.
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
- mgx
- Reputace: 111
Re: E-kolo
objednavka 15.2, dodavka 15.5
. dlho
- Reputace: 12
Re: E-kolo
Měl jsem to podobně obj. 18.2. a doručeno 7.5., už jsem byl trochu nervóznímgx píše:objednavka 15.2, dodavka 15.5. dlho
- lemra79
- Reputace: 80
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: E-kolo
co je u baterky to 840, Wh? jinak pekny.
- mgx
- Reputace: 111
Re: E-kolo
48V * 17.5 Ah = 840 = VAh = Wh
- lemra79
- Reputace: 80
Re: E-kolo
jj, dik, udaje o ah jsem si taky nevsiml.
- Reputace: 287
Re: E-kolo
Moje ekolo za 900 €, má za sebou za 21 mesiacov, 16008 km.
Ergo, vychádza to na 900/16008 = 0.056 € na 1 km.
Baterka origo 13 Ah / 39 V + 7 Ah / 39 V moja === suma 20 Ah / 39 V === 780 Wh.
Majú za sebou cca. 320 - 360 cyklov. Jazdím od 37.7 do 41.7 V.
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: E-kolo
Teda cyklobaterku máš slušnou, to se musí nechat
Já jsem letos kupoval kolo pro ženu a podařilo se mi sehnat téměř sériovýho Apache Manitou E1 s vylepšenou baterií 13 => 21Ah (měřil jsem jí a má pořád ještě asi 19Ah), na kole origo systém se středovým pohonem Bafang Maxdrive za 22tis z Bazoše, najeto asi 4500km, na kole jeto znát, ale vše funguje bezchybně, tak snad ještě chvíli bude.. každopádně ať ti to jezdí
- Reputace: 1010
Re: E-kolo
Já mám baterku 20Ah/13s a s 2kW motorem to žádná hitparáda není, pokud člověk přepne na plnej výkon, tak to dá tak 50km, a je těžký to nepoužít, když je ta možnost
Podle oka mi ten rám ani nepřijde tak velkej, aby do něj vešlo cca 78 baterek 6x3Ah, 13s... , já jsem musel kvůli 108ks v obyč obalu na něj udělat "náplatky" a taktak to vlezlo do trojůhelníku klasickýho MTB neodpruženýho rámu.
P.S. tenhle podvozek by snesl i 10kW motor, to už je motorka bez pořádnýho motoru
- lemra79
- Reputace: 80
Re: E-kolo
v jakym rozmezi provozujete baterky? ja cca 3.5 - 4.05v, myslite, ze to zbytecne setrim? mam 1kw, baterku 14s 30 ah. je to spis silnicni special, v obci jet plnej, 60 km/ je celkem vrazda.
