Motorizovaný jistič - dálkově ovladatelný
Motorizovaný jistič s dálkovým ovládáním umožňuje spínání a vypínání přivedením napětí na ovládací svorky, což usnadňuje jeho ovládání například přes telefon. Vhodné řešení pro přepojení jističe v bytových instalacích, kde je jistič umístěn vzdáleně, například v rackové skříni. Alternativou mohou být stykače nebo bistabilní relé, ale motorizovaný jistič nabízí přímé ovládání jističe bez nutnosti manuálního zásahu.
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.Nemáte prosím někdo tip na jistič ovládaný cívkou nebo motorkem?Aby prostě bylo možné ho nahodit a shodit přivedením napětí na patřičné svorky ovládacího prvku.Asi blbě hledám.Nic vyhovujícího jsem nenašel.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Motorizovaný jistič - dálkově ovladatelný
A nestačí stykač? Bistabilní relé?
fugas
Reputace:384
V podstatě jde o to, že po překabelování na celý byt na 1f je teď jistič o dvě patra níž v rackové skříni.Do té mám pro jistotu monopol vstupu já.Takže pokud to spadne v mé nepřítomnosti, rád bych aby to šlo nahodit pomocí LOGO! jedním klikem v telefonu.
fugas
Reputace:384
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Uživatelé procházející toto fórum: CCBot [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot]
