Počasí
- Reputace: 38
Re: Počasí
Konečne
. Dnes skoro po mesiaci biedy mi nasvietilo 4,7kWh.Až na ten celodený chemoopar pred slnkom a ešte nejaké tie tiene celkom fajn.
- Reputace: 56
Re: Počasí
dneska pocasie v pohode... ale vcera, pol metra snehu z vecera do rana, cez den dalsich 20cm. autom som sa nemohol dostat z domu kym som mu nedal retaze, zajtra bude celodenne lopatovanie
- vata
- Reputace: 93
Re: Počasí
Já včera zaznamenala první alarm current limiting :O, a běžně před polednem pozoruju proudy kolem 55A. Od listopadu tedy celkem zásadní změna
- Reputace: 9
Re: Počasí
Dneska rekord -celý den slunečno, odpoledne padal sníh ale mám 5,3kWh
- Reputace: 6
Re: Počasí
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
- Reputace: 16
Re: Počasí
u nás dnes doobeda pomerne slnečno podla našich a aj keď som došiel domov ale ľutujem to že pred tým než som išiel do školy že som neohrnul panely tak ako som plánoval :/
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 11
Re: Počasí
To ja som si ráno "polietal" po streche a vyplatilo sa. Dnes
doterajšie denné maximum cez regulátor 10,9kWh.
Škoda, že som sa ráno nedostal aj k východným panelom. Možno by bolo o nejakú tú Wh viac, kým sa z nich skĺzol primrznutý sneh. No i tak, som pred chvíľou poprepínal spotrebiče na "letný" režim, to okrem iného znamená, že už sme si konečne spravili aj slnečnú kávičku. A chutí oveľa lepšie.
Prajem všetkým veľa slnka.
- Reputace: 16
Re: Počasí
Ja som to dnes omietal už niekoľko krát lebo sa to topilo tak rýchlo z tým dole tak som ešte čosi natlačil do batérii a potom zrazu taká fujavica prišla že ma skoro vystrelo
Potom prestalo omietol som a ako náhle som zavrel strešné okno tak zas to začalo padať a takto sa to opakovalo pár krát. Ráno si pri vstanem a dám to dole aj keby sa malo neviem čo diať.
Lebo predpoveď na zajtra je veľmi priaznivá
- Reputace: 38
Re: Počasí
Zdravím.bert píše:To ja som si ráno "polietal" po streche a vyplatilo sa. Dnesdoterajšie denné maximum cez regulátor 10,9kWh.
Také dni ako dnes to je ono.
Ku kávičke pribudol aj slnečný koláč a jedna pračka.Moje denné maximum cez regulátor 9kWh
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
32,77kwh....
...tentoročný rekord....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- vata
- Reputace: 93
Re: Počasí
No, já pouze desetinu toho, co LUI, ale pánbůh zaplať za to, na polojasno fantastický výkon. Ani tak se mi nepodařilo ty nové life nabít, nalezlo do nich kolem 2kWh a nejvýše se dostaly na 13,90
Celý den komplet v mppt, žádná regulace, ani watt nazmar, tak se mi to líbí
- Reputace: 38
Re: Počasí
Uf,to už hej.LUI píše:32,77kwh.......tentoročný rekord....
Kolko maš Wh v paneloch?
- Reputace: 11
Re: Počasí
79,9A - dnes tiež rekord o 12,30 hod na Regulátor MPPSolar PCM-8048 12V-48V 80A
- ixo
- Reputace: 23
Re: Počasí
Ahojte,
dnes to bola naozaj paráda. A predpoveď na ďalšie dva dni je tiež úžasná. Odkedy som FVE spustil (november 2012), dva súvislé dni slnka som nevidel, tak verím, že ako pribudne slnka, systém bude môcť bežať v sezóne takmer non-stop. Zatiaľ totiž bežal súvisle vždy maximálne dve noci a potom mu vždy došiel dych.
Štatistiky kvality mesiacov sa zlepšujú, môžete mrknúť:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... Ramc#gid=8
- Reputace: 16
Re: Počasí
U nás tiež super
Len batérie boli plné a ešte nemám dorobené ukladanie do batérie
- Reputace: 68
Re: Počasí
Též se přidám, dnešní azzuro = 102 Ah na jednom systému. Na druhém odhaduji tak 70-80 Ah. Regulátor omezoval už v 11 hodin-neměl jsem příliš vybito-tak jsem to pálil, čím to šlo. Měnič se rozhodně nenudil.
OT: Zarazilo mě, UPS 650 nerozjede 300 W odporovou zátěž, UPS 400 od stejného výrobce jo. Ale topila tak, že jsem to po pěti minutách radši přepnul na klasický měnič za pět set peněz
Zítra potřebuju větší výkon, tak musím vymyslet, jak přelévat energii z jednoho ostrova k druhému. Asi to dopadne UPS-nabíječka-měnič. Sic poněkud ztráty, ale co...
- Reputace: 4
- Reputace: 11
Re: Počasí
Tak na Jozefa som tiež nečakal, že budem behať ráno s lopatou po streche.
Už aby bol bláznivý apríl a "normálne" počasie! Len čím nahradím potom tú rannú rozcvičku?
- Reputace: 16
Re: Počasí
bert: ja som si dal včera večer takú "uspávanku" keby to chcelo v noci zamrznúť. Ráno boli čisté lebo v noci pršalo. Čím nahradiť rannú rozcvičku? Stierkou na okná. Aby keď budú panely zaprášené aby boli vždy čisté.
Hlavne keď je dlho pekne sa ten prach na nich nazbiera a tipujem prejde cez to menej slnka
- Reputace: 18
Re: Počasí
Zdravím ostrovníky.
Nemáte někdo typ na dobré předpovědi?? Večer jsem kouknul na http://www.idnes.cz hlásí na dnešek zataženo
, baterky se blíží nule
, tak jsem 3hodiny nabíjel (jak blbec) z DS. Dneska to praží
a už teď jsem na 100%, rvu si vlasy pro těch 10 korun
tedy spíše mne štve to chybné rozhodnutí.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
