Sério-paralelní zapojení panelů
Zdravím všechny. Na MPPT regl Victron Smart Solar 100V/20A bych rád pověsil 4 panely, tož jsem vyšpekuloval jakési serioparalelní zapojení. Vychází mi z toho, že do napětí i proudu Victronu bych se měl v pohodě vejít, přebytečný výkon by měl regl ořezat. Pokud se teda nepletu. Tož bych se rád zkušených zeptal, jestli to tak může být, jak to mám nakresleno. Případně jestli tam někde nepřidat nějaké diody (s paralelním zapojením nemám zkušenosti), anebo to tak stačí? Za případné názory dík.
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Sério-paralelní zapojení panelů
Panely je lepšie spojiť takto aby jeden nerval výkon do druhého keď by ho zatienilo..
Diódy môžeš dať potom aj na + ale musia byť tým pádom opačne otočené.
Sry za obrázok, nerýchlo odfotené v telefóne
Mas to vyslovene nevhodne. Pri zatieneni alebo zlyhani jedineho panela bude celkovy zisk vdaka mppt nizsi, ako keby si mal len dve paralelne vetvy z dvoch tandemov 2S. Spocitaj si pocet prechodov v MC4 a uvidis dalsiu nevyhodu. Daj to pekne klasicky 2S a potom 2P k regulatoru.
Dík za korekce mého laického zapojení, pánové. Takže vlkazajaci, říkáš normálně po dva panely zapojit do série, a pak fousy z nich strčit do reglu paralelně? No vidíš, to mě nenapadlo. A bude to jednoduché.
Naposledy upravil(a) chatař dne ned kvě 23, 2021 4:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Tak tak. Chudák Victron ...
Jo, a ještě ušetřím za 4 rozbočovače. Akorát budu potřebovat trochu víc kabelů. Proč chudák Victron? Mám na něm zatím dva panely po 300Wp, a ještě jsem z nich víc než 450W nedostal. Místo nic moc, skoro kolmý sklon. Takže jestli ze 4 panelů bych dostal 900W, tak se z toho Victron snad nepo. Maximální výkonový limit výrobce neuvádí, tak co?
V době kdy bude slunko svítit takřka kolmo na panel a bude zima a panel bude dávat 9A možná více, bude se celkový proud přibližovat k těm 20A.
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 2200
Zapoj ich 2S a 2P, ako píše vlkazajac, ale ak máš možnosť otoč jednu dvojicu na juhovýchod a druhú dvojicu na juhozápad a regulátor sa nebude potiť.
Ja mám zapojené 3ks 270 Wp paralelne v 15 V systéme a a regulátor to v pohode zvláda.
No mám ich otočené takto: Týmto rozložením som natiahol čas dobíjania skoro na celý deň. V lete to začne nabíjať už okolo 7:00 až do večera zhruba 18:00.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Panely mám skoro kolmo, 80 st. otočené k JV. Kolmo na ně Slunce nebude svítit nikdy, takže těch 20A je meta kterou nedosáhnu.Pawel píše:V době kdy bude slunko svítit takřka kolmo na panel a bude zima a panel bude dávat 9A možná více, bude se celkový proud přibližovat k těm 20A.
Jasně, zapojím to dle rady "vlkazajace". Na JZ to dávat by bylo zbytečné, na tom azimutu mám na střeše 11s panelů na Axpertovi. Šlo mi právě o ten JV směr, aby se baterky dobíjely hned po ránu a nemusely čekat na poledne.Dusan61 píše:Zapoj ich 2S a 2P, ako píše vlkazajac, ale ak máš možnosť otoč jednu dvojicu na juhovýchod a druhú dvojicu na juhozápad a regulátor sa nebude potiť.
Výrobce sice neudává maximální výkon, ale udává maximální zkratový proud z panelů a ten je 20A, takže bych si dal pozor na to, aby jsi tento proud nepřekročil. Může to skončít poškozením MOSFET tranzistorů v regulátoru.chatař píše:Panely mám skoro kolmo, 80 st. otočené k JV. Kolmo na ně Slunce nebude svítit nikdy, takže těch 20A je meta kterou nedosáhnu.
Já vím, xmasine. Počítám s tím. Používám panely Canadian solar 300Wp. Udávaný Isc je u nich 9,65 A. Takže by to mělo být O.K.
Na to jsi jak přišel, to asi těžko, když MPPT 100/20 má omezení na cca 600W při napětí aku 30V, tak do MPPT půjde max 10A při těch panelech 2S2P, MPPT pojede úplně stejně jako teď 2S1P, akorát při plném slunci zbytek zůstane na střeše.Pawel píše:V době kdy bude slunko svítit takřka kolmo na panel a bude zima a panel bude dávat 9A možná více, bude se celkový proud přibližovat k těm 20A.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Môže sa stať, že z regulátora tých 20 A polezie do batérie niekoľko hodín. Aby deň po uplynutí záruky nepotreboval toaleťák, jednoduché opatrenie by som urobil. Namier na regulátor aspoň jemný prúd vzduchu - stačí od vetráka meniča. Nič za to nedáš a robí to divy s teplotou.chatař píše:... Proč chudák Victron? ...... Takže jestli ze 4 panelů bych dostal 900W, tak se z toho Victron snad nepo. ....
To by mě zajímalo, jak chceš dostat 900Wp z panelů při MPPT 100/20 v systému 24V.chatař píše:Jo, a ještě ušetřím za 4 rozbočovače. Akorát budu potřebovat trochu víc kabelů. Proč chudák Victron? Mám na něm zatím dva panely po 300Wp, a ještě jsem z nich víc než 450W nedostal. Místo nic moc, skoro kolmý sklon. Takže jestli ze 4 panelů bych dostal 900W, tak se z toho Victron snad nepo. Maximální výkonový limit výrobce neuvádí, tak co?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Je to ešte horšie, 4 x 300 = 1200 Wp. Predstavme si 15.1.2022 , čas 11:00. Brrrr!
Dát si může 1200Wp, ale stejně dostane jen 600W z MPPT, prostě jen přepaneluje pro horší počasí. Zvýší se jen o cca 30% vyrobená energie, ale MPPT pojede více času naplno.vlkazajac píše:Je to ešte horšie, 4 x 300 = 1200 Wp.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Nechápu co furt mají všichni s tím foukáním, asi jiné regulátory pečou. Osobně jsem regl hnal 35A z 35A od 11 do 15:30 a furt na chladiči bezproblému udržím ruku. Teploty do 40°C co píše termokamera. Pokud to nebude na půdě, tak tam duvod k ofukování nevidím. Akorát to bude vypadat jak flašinet.vlkazajac píše:Môže sa stať, že z regulátora tých 20 A polezie do batérie niekoľko hodín. Aby deň po uplynutí záruky nepotreboval toaleťák, jednoduché opatrenie by som urobil. Namier na regulátor aspoň jemný prúd vzduchu - stačí od vetráka meniča. Nič za to nedáš a robí to divy s teplotou.chatař píše:... Proč chudák Victron? ...... Takže jestli ze 4 panelů bych dostal 900W, tak se z toho Victron snad nepo. ....
To bylo jen teoreticky. Já vím, že to ořeže na 580W, možná pustí kapku víc, nevím. Prostě ze současných 2s jsem víc než 450W nedostal, takové mám prostě podmínky.FRSO píše:To by mě zajímalo, jak chceš dostat 900Wp z panelů při MPPT 100/20 v systému 24V.chatař píše:Jo, a ještě ušetřím za 4 rozbočovače. Akorát budu potřebovat trochu víc kabelů. Proč chudák Victron? Mám na něm zatím dva panely po 300Wp, a ještě jsem z nich víc než 450W nedostal. Místo nic moc, skoro kolmý sklon. Takže jestli ze 4 panelů bych dostal 900W, tak se z toho Victron snad nepo. Maximální výkonový limit výrobce neuvádí, tak co?
Tak! Přepaneluju pro horší počasí.FRSO píše:Dát si může 1200Wp, ale stejně dostane jen 600W z MPPT, prostě jen přepaneluje pro horší počasí. Zvýší se jen o cca 30% vyrobená energie, ale MPPT pojede více času naplno.vlkazajac píše:Je to ešte horšie, 4 x 300 = 1200 Wp.
Serio-paralelní řazení nestejných panelů +Victron SmartSolar
od Duke » » v Zapojení panelů
- 3 Odpovědi
- 1085 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 4 Odpovědi
- 863 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
- 9 Odpovědi
- 825 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 8 Odpovědi
- 615 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 7 Odpovědi
- 2703 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ltd-mp
