Cerbo gx problém bms
pavelsiman
Reputace: 1
Nový příspěvek od pavelsiman »
Zdravim na svojej 24v fve som skúšal BYD batériu no teraz mam problém ze pokiaľ ju odpojím cerbo gx okamžite odpojí nabíjanie A odstaví všetky regulátory. Skúšal som už všetko. Ma niekto nejakú radu?
Ďakujem
pavelsiman
Reputace: 1
Re: Cerbo gx problém bms
Ps ani nikde v nastaveniach to ako bms nevidím
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No myslím že stačí reset do továrka. Bude tam plugin jako k jiným bms. Musel by jsi projít config press ssh s rootem a hledat. Ono je celkem logické, že když se bms odmlčí, tak se to odstaví. Tak by se to mělo chovat. Jibak třeba jen jestli nemáš někde zaškrtnutím furt tu aku. Myslím že to bylo v začátku konfigirace ess, co si pamatuju z videií, tak tam volil buď BMS CAN, nebo ostatní s BMS.
jars10
Reputace: 9
Nový příspěvek od jars10 »
Podívej se do VRM - Device list a pokud tam visí, smaž ji.
Je potřeba v Remote console - nastavení - nastavení systému - monitor baterie zkontrolovat správné nastavení. Je to to samé, když máš víc baterií, tak musíš vybrat, která je hlavní, podle které se systém řídí. Teď máš hlavní BYD.
pavelsiman
Reputace: 1
takze ako monitor baterie mam nastaveny smartshunt 500A a ani vo VRM bms nevidim :(
pavelsiman
Reputace: 1
Teraz nastáva otázka že ako na factory reset cerbo gx
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Bez záruky:One CAN delete the settings.xml file in /data/conf, remove all peripherals and reboot and the Gx device will rebuild a "clean" settings.xml file for you.
https://community.victronenergy.com/que ... -1sys.html
pavelsiman
Reputace: 1
Už som skúšal všetko ani factory reset nepomohol stále si to pamätá bms
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Tak to jedině ručně reinstalovat, jako když se to instaluje na malinu? To by nešlo?
pavelsiman
Reputace: 1
Skúšal som hľadať nejaké návody no nič. Preto píšem na fórum
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Zkus ještě mrknout do nastavení.
pavelsiman
Reputace: 1
No tam mam označený smart shunt a jedine co mam zapnuté je riadenie prúdu solárneho regulátora
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Hm tak jsem si myslel jestli nebudeš mít BMS řízení zaplé. Tak nic no, snaha byla. Odkud to máš kupované? Zkus podporu tam.
pavelsiman
Reputace: 1
Tak je to všetko vyriešené . Keď bude mať niekto takýto problém tak je nutné všetky mppt regulatory resetovat do továrenských nastavení a je po probléme
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Mex a 0 hostů
