Koupím 2ks Evergreen Solar 210Wp
Archiv starších a vyřešených poptávek ze sekce „Koupím“. Inspirujte se, co poptávali ostatní a jaké komponenty jsou běžně hledané.
- Reputace: 20
Poptávám 2ks Evergreen Solar 210Wp z důvodu plánovaného rozšíření systému s nutností vyrovnat napětí mezi stringy. Budu vděčný i za případný tip, kde panely sehnat.
- Reputace: 6
Re: Koupím 2ks Evergreen Solar 210Wp
Jestli nemají pár v zásobě tady: http://www.nwtsolar.cz/text/reference
- Reputace: 20
Díky za tip, napsal jsem jim, tak uvidíme.
- Reputace: 25
Jestli se ti je nepodaří sehnat, popřemýšlej nad 72článkovým panelem 285W - MPP 35,3V 8,1A , naprázdno 44,8V. Přesně ti sedí ke tvým 2x evergreen 210 v serii. Je ale vysoký 2m oproti standardním 60 článkovým 1,6m.
http://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... SPkHmxni1Q
- Reputace: 20
Sehnat se mi to asi nepodaří, z NWT mi řekli, že mají jen pár kousků pro své zákazníky na výměnu.
Ovšem s tím panelem co navrhujete to spojit nemůžu. O napětí jde totiž až v druhé řadě. V prvé řadě musím respektovat proud co leze z Evergreenu při MPP a to je 11.48A. Čili potřebuji něco co mi dá 11,5A a 36,6V což se nedělá a ani se mi to nepodařilo nějak nakombinovat.
Chtěl bych systém rozšířit o vertikálně umístěné amorfy, ale ať počítám jak počítám, nemůžu nic nakombinovat, aby mi to sedělo se stávajícími panely.
- Reputace: 6
Pokud nechtějí v NWT prodat dva kusy, tak by možná vzali pro své zákazníky ty Vaše čtyři.
- jakub.mottl
- Reputace: 1
Ahoj řeším stejný problém s evegreen panely scháním ve v německu prostě nejsou alternativou by byly panely sovello bohužel mají jen stříbrné rámy a ty co chceme my s malím napětím a vysokým proudem mají ale za šílené ceny kolem 1,20eur/wp a odběr po paletě takže zatím čekám jestli nás nebude víc.
v té firmě nwtsolar už sem je poptával před loni a nic sem z nich nevymáčknul i jako firma.
Jakub tel:776618701
Jakub tel:776618701
Sovello_Datenblatt_X_Serie_LV.pdf
- (379.72 KiB) Staženo 182 x
DE_Datenblatt_L_Serie.pdf
- (532.04 KiB) Staženo 189 x
- Reputace: 25
Evergreeny 210Wp jdou křížit paralelně se 285Wp 72čl, mají stejný seriový počet článků (1:2), jenom to bude vypadat hnusně na střeše. Pokud chceš zůstat na 24V, tak jsem udělal malý náčrtek.
- jakub.mottl
- Reputace: 1
díky jedu na 48V panely mám do stringu po 6Ks do 150v přes regulátor flex max 80
- Reputace: 20
O tomhle samozřejmě vím, děkuji za krásný obrázek, ale jak jsem psal výše chtěl bych to nějak nakombinovat s amorfy a tam je to o napětí 30 či 46V a to mi vychází jen pokud použiju 5ks Evergreenů.Pan Taum píše:Evergreeny 210Wp jdou křížit paralelně se 285Wp 72čl, mají stejný seriový počet článků (1:2), jenom to bude vypadat hnusně na střeše. Pokud chceš zůstat na 24V, tak jsem udělal malý náčrtek.
- Reputace: 20
A s čím to tedy chcete nakombinovat? U vás by opravdu šel přidat string 3ks 280Wp@35,5V.jakub.mottl píše:díky jedu na 48V panely mám do stringu po 6Ks do 150v přes regulátor flex max 80
- Reputace: 16
Ahoj, možno ti to pomôže
http://dom.bazos.sk/inzerat/22942549/SOLARNE-PANELY.php
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 20
Díky za tip, ale je to bohužel novější varianta "E", která má už úplně jiné napětí.
- jakub.mottl
- Reputace: 1
Zdravím všechny podařilo se mi sehnat větší množství evegreen panelů ES-A-210 zatím jsou na cestě z itálie jakmile dorazí budou k dispozici cenu zatím nevím uvidím jak bude stát doprava.
2011-JAN_ES-A_SM-0089_US_RevC.pdf
- (1.21 MiB) Staženo 202 x
- Reputace: 20
Tak to je prima, určitě budu mít zájem o 2ks.
