Baterie extpert 24v3000w
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
Kamil l
Nový příspěvek od Kamil l »
Dobrý den chtel jsem se zeptat jake byste me doporucili baterie pro 24v systém. Solar je mono 1500wp menic aexpert 24v3000w spotřebiče lednice cele leto usporna 90w max. Rychlovarka 2kw max 3x za den. A vyrivka 1500-2000w leto. Osvit jizni svah bez stromu. Dekuji nyni jsou trakcni prumyslove varta 24v 232ah. Olovo. Dekuji za vsechny reakce.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Baterie extpert 24v3000w
Nový příspěvek od FRSO »
Kamil l píše:
Ty varty se ti už nezamlovají, nebo už nejsou redy ? nabíjíš to tím expertem ? Aku máš mimo obytný prostor ?
Kamil l
Ty varty byly super. Doporucil jsem je strejdovi ale neopatrnosti je nechal promrznout. Navic se stalo ze je axpert dostatecne nedobil. Zustal bych u tech vart ale pokud byste me doporucil jine u této spotrebe?
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Pokud to mas vetrany, tak bych se podival po jetem nicd radeji nez po olovu. Za me je to blbuvzdornejsi baterie a hlavne z mnohem delsi zivotnosti.
Kamil l
Existuje balancer na olovo 6v na 24v?
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Balancer jsem viděl pro 2x12V.Pod 6V na 24V nevím co si představit.Zkus to víc rozvést.
Kamil l
Mám 4 trakcni olova v blocich po 6v do systemu 24v
Reputace: 161
Kamil l píše:
Myslel asi balancer na 6V bloky 4 kusy do série.
Byl rychlejší :yes:
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned kvě 16, 2021 9:51 am, celkem upraveno 1 x.
Kamil l
Jo presne tak
fugas
Reputace: 383
Trojany?To byla řekl bych dobrá volba.U olova bych se s balancováním netrápil.Sbalancuje to ekvalizace.Pro olovo je zásadní dodržet proudy a nevybíjet hluboko.Pak to bude fungovat i bez balancérů ;)
Kamil l
Prej radil elektrikar ze musi tam byt balancer. Ale takovej neni.
fugas
Reputace: 383
Myslím že to je přehnané.Nikdy jsem olovo nebalancoval.Ani nevím o žádné aplikaci, třeba v ještěrkách, kde by se to dělalo.
mypower.cz
Reputace: 522
fugas píše:
Hlavně dolívat destilku. S trojany mám zkušenost od 2014. Jedou dodnes. Samozřejmě ano, už to není co to bývalo, ale stále se drží, což čumím. Oproti předchozím bezúdržbovým... no lze dohledat v mnou psaných tématech.
fugas
Reputace: 383
Ten 6V blok se stejně skládá ze tří 2V článků.To bys musel balancovat každý článek zvlášť.Tolik bych se s tím opravdu netrápil.Olovo se mi nikdy nerozjelo.A když, znamená to že onen článek je před smrtí a žádný balancer ho nezachrání.A přesně, nezapomínat na vodu a vyrovnávací napětí.
fugas
Reputace: 383
mypower.cz píše:
fugas píše:
Jo jo.Matně si vzpomínám že jste je dokonce zachránili po brutální sulfataci,, kdy byly přes zimu vybité.
fugas
Reputace: 383
Kamil l píše:
Nabij je zvlášť a dej je na pár hodin paralelně k sobě.Pak zapojit a užívat.
mypower.cz
Reputace: 522
fugas píše:
Matěj tehda zaexperimentoval. Vyrostl na tom jeho desulfátor.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Kamil l píše:
Balancer existuje a koukám, že už mají i verzi s BT monitoringem
https://www.aliexpress.com/item/4000416 ... 73c1TOiHXl
Sám mám verzi bez monitoringu https://www.aliexpress.com/item/3280046 ... 73c1V88ERg
mypower.cz
Reputace: 522
xmasin píše:
Kamil l píše:
A jak se tam balancuji ty meziclanky? Treba ten druhy ze trech? Jakoze navrtat a napojit na 2V clanek?
xmasin
Reputace: 102
mypower.cz píše:
Články v baterii samozřejmně balancovat nelze, balancuje se celá baterie bez ohledu na to z kolika je článků. Pro tenhle případ by byla ideální baterie složená z 2V článků.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
