Baterie extpert 24v3000w
Uživatelé diskutují o vhodných bateriích Extpert 24v3000w pro 24V solární systém s mono panely 1500Wp a měničem Extpert 3000W. Probírá se výběr mezi olověnými a LiFePO4 bateriemi, balancování článků a údržba, včetně zkušeností s trakčními bateriemi Varta 24V 232Ah. Důraz je kladen na správné napětí, balancování a možnosti monitoringu baterií pro efektivní provoz spotřebičů jako lednice, rychlovarka a vířivka.
Kamil l
Dobrý den chtel jsem se zeptat jake byste me doporucili baterie pro 24v systém. Solar je mono 1500wp menic aexpert 24v3000w spotřebiče lednice cele leto usporna 90w max. Rychlovarka 2kw max 3x za den. A vyrivka 1500-2000w leto. Osvit jizni svah bez stromu. Dekuji nyni jsou trakcni prumyslove varta 24v 232ah. Olovo. Dekuji za vsechny reakce.
- Reputace: 163
Re: Baterie extpert 24v3000w
Ty varty se ti už nezamlovají, nebo už nejsou redy ? nabíjíš to tím expertem ? Aku máš mimo obytný prostor ?Kamil l píše:Dobrý den chtel jsem se zeptat jake byste me doporucili baterie pro 24v systém. Solar je mono 1500wp menic aexpert 24v3000w spotřebiče lednice cele leto usporna 90w max. Rychlovarka 2kw max 3x za den. A vyrivka 1500-2000w leto. Osvit jizni svah bez stromu. Dekuji nyni jsou trakcni prumyslove varta 24v 232ah. Olovo. Dekuji za vsechny reakce.
K 22.10.2025 19950kWh
Kamil l
Ty varty byly super. Doporucil jsem je strejdovi ale neopatrnosti je nechal promrznout. Navic se stalo ze je axpert dostatecne nedobil. Zustal bych u tech vart ale pokud byste me doporucil jine u této spotrebe?
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Pokud to mas vetrany, tak bych se podival po jetem nicd radeji nez po olovu. Za me je to blbuvzdornejsi baterie a hlavne z mnohem delsi zivotnosti.
Kamil l
Existuje balancer na olovo 6v na 24v?
- fugas
- Reputace: 384
Balancer jsem viděl pro 2x12V.Pod 6V na 24V nevím co si představit.Zkus to víc rozvést.
Kamil l
Mám 4 trakcni olova v blocich po 6v do systemu 24v
- Reputace: 163
Myslel asi balancer na 6V bloky 4 kusy do série.Kamil l píše:Existuje balancer na olovo 6v na 24v?
Byl rychlejší
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned kvě 16, 2021 9:51 am, celkem upraveno 1 x.
Kamil l
Jo presne tak
- fugas
- Reputace: 384
Trojany?To byla řekl bych dobrá volba.U olova bych se s balancováním netrápil.Sbalancuje to ekvalizace.Pro olovo je zásadní dodržet proudy a nevybíjet hluboko.Pak to bude fungovat i bez balancérů
Kamil l
Prej radil elektrikar ze musi tam byt balancer. Ale takovej neni.
- fugas
- Reputace: 384
Myslím že to je přehnané.Nikdy jsem olovo nebalancoval.Ani nevím o žádné aplikaci, třeba v ještěrkách, kde by se to dělalo.
- Reputace: 522
Hlavně dolívat destilku. S trojany mám zkušenost od 2014. Jedou dodnes. Samozřejmě ano, už to není co to bývalo, ale stále se drží, což čumím. Oproti předchozím bezúdržbovým... no lze dohledat v mnou psaných tématech.fugas píše:Trojany?To byla řekl bych dobrá volba.U olova bych se s balancováním netrápil.Sbalancuje to ekvalizace.Pro olovo je zásadní dodržet proudy a nevybíjet hluboko.Pak to bude fungovat i bez balancérů
- fugas
- Reputace: 384
Ten 6V blok se stejně skládá ze tří 2V článků.To bys musel balancovat každý článek zvlášť.Tolik bych se s tím opravdu netrápil.Olovo se mi nikdy nerozjelo.A když, znamená to že onen článek je před smrtí a žádný balancer ho nezachrání.A přesně, nezapomínat na vodu a vyrovnávací napětí.
- fugas
- Reputace: 384
Jo jo.Matně si vzpomínám že jste je dokonce zachránili po brutální sulfataci,, kdy byly přes zimu vybité.mypower.cz píše:Hlavně dolívat destilku. S trojany mám zkušenost od 2014. Jedou dodnes. Samozřejmě ano, už to není co to bývalo, ale stále se drží, což čumím. Oproti předchozím bezúdržbovým... no lze dohledat v mnou psaných tématech.fugas píše:Trojany?To byla řekl bych dobrá volba.U olova bych se s balancováním netrápil.Sbalancuje to ekvalizace.Pro olovo je zásadní dodržet proudy a nevybíjet hluboko.Pak to bude fungovat i bez balancérů
- fugas
- Reputace: 384
Nabij je zvlášť a dej je na pár hodin paralelně k sobě.Pak zapojit a užívat.Kamil l píše:Prej radil elektrikar ze musi tam byt balancer. Ale takovej neni.
- Reputace: 522
Matěj tehda zaexperimentoval. Vyrostl na tom jeho desulfátor.fugas píše:Jo jo.Matně si vzpomínám že jste je dokonce zachránili po brutální sulfataci,, kdy byly přes zimu vybité.
xmasin
- Reputace: 102
Balancer existuje a koukám, že už mají i verzi s BT monitoringemKamil l píše:Existuje balancer na olovo 6v na 24v?
https://www.aliexpress.com/item/4000416 ... 73c1TOiHXl
Sám mám verzi bez monitoringu https://www.aliexpress.com/item/3280046 ... 73c1V88ERg
- Reputace: 522
A jak se tam balancuji ty meziclanky? Treba ten druhy ze trech? Jakoze navrtat a napojit na 2V clanek?xmasin píše:Balancer existuje a koukám, že už mají i verzi s BT monitoringemKamil l píše:Existuje balancer na olovo 6v na 24v?
xmasin
- Reputace: 102
Články v baterii samozřejmně balancovat nelze, balancuje se celá baterie bez ohledu na to z kolika je článků. Pro tenhle případ by byla ideální baterie složená z 2V článků.mypower.cz píše:A jak se tam balancuji ty meziclanky? Treba ten druhy ze trech? Jakoze navrtat a napojit na 2V clanek?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
