Moje FVE se Studerem
Uživatel sdílí své zkušenosti se stavbou a provozem vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) se značkou Studer. Popisuje instalaci panelů na pergolu, nákup regulátorů a střídačů, a také dlouhodobý provoz včetně spotřeby a nabíjení baterií. Diskutuje také o údržbě a drobných poruchách, které se během let objevily, a o optimalizaci systému pro domácí potřeby.
- Reputace:585
Re: Moje FVE se Studerem
Tak střecha už prodloužit se svodama půjde jen prasácky,tak bych to neřešil,stejně nabereš chuť a tu střechu nad nima budeš do dvou let osazovat taky.Holt budou dva stringy slabé.I tak tam je dokola spousta stínění.Ještě by to šlo zapojit 4s a tu poslední řadu pod okapem 5s,kolik mají ty Hageny na štítku parametry?
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Díky za vysvětlení, to dává smysl. Pokles napětí tam jistě bude, čímž se proud už neprotlačí. Je to tak stringy jsou 3s a vždy 4 paralelně na jeden regulátor.
Až to bude zapojené tak uvidím jaký rozdíl výkonu bude mezi regulátorem co nemá zastíněný panel a tím co má zastíněné panely.
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
Marku, další panely už jsou doma, tak určitě někde přibydou. Zapojení 3s je maximum jsou to 72 článkové panely.marko250 píše:Tak střecha už prodloužit se svodama půjde jen prasácky,tak bych to neřešil,stejně nabereš chuť a tu střechu nad nima budeš do dvou let osazovat taky.Holt budou dva stringy slabé.I tak tam je dokola spousta stínění.Ještě by to šlo zapojit 4s a tu poslední řadu pod okapem 5s,kolik mají ty Hageny na štítku parametry?
- xmasin
- Reputace:103
Pro kolegu jsem bral panely Suntech přímo s vestavěným optimizérem, bohužel už nejsou dostupné https://www.nemakej.cz/pdf/suntech%20st ... wfw-mx.pdftomas píše:Diody přemosťují skupiny článků. A existují i panely co mají místo diod zalaminovanou aktivní elektroniku:
https://www.solsol.cz/sites/default/fil ... lsol_9.pdf
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
Včera jsem připojil kabely se solárního pole a začalo se v 18 hod nabíjet. Slunce bylo za mraky ale nějakých 400W to dávalo. Zkoušel jsem zapnout měniče, zatím bez výstupu AC, ale RCC mi hned hlásilo chybu při auto testu. Zmáčkl jsem entr a hláška zmizla. Strčil jsem do RCC kartu s aktualizaci r674 a adresář přejmenoval na 03. Vše se zdálo že proběhlo OK, ale tovární nastavení se mi nezdá. Prvnímu XTM svítí led aux relé a bliká červená kontrolka na nízké napětí. Druhý XTM se tváří OK. Nevíte proč tam dochází k chybě auto testu ?
Čas ani datum jsem zatím nenastavoval.
- milhaus
- Reputace:51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
bol-St píše:Včera jsem připojil kabely se solárního pole a začalo se v 18 hod nabíjet. Slunce bylo za mraky ale nějakých 400W to dávalo. Zkoušel jsem zapnout měniče, zatím bez výstupu AC, ale RCC mi hned hlásilo chybu při auto testu. Zmáčkl jsem entr a hláška zmizla. Strčil jsem do RCC kartu s aktualizaci r674 a adresář přejmenoval na 03. Vše se zdálo že proběhlo OK, ale tovární nastavení se mi nezdá. Prvnímu XTM svítí led aux relé a bliká červená kontrolka na nízké napětí. Druhý XTM se tváří OK. Nevíte proč tam dochází k chybě auto testu ?
1.proč aktualizace souborem 03 ? stačí 02. - přejmenování na 03 se používá k návratu na starší verzi R.
2. odkud jsou XTM?
3. jaké jsou použíté komunikační kabely ? origo?
4.tovární nastavení proběhlo?
- DanoP
- Reputace:216
Je Xcom-CAN - spravne nakonfigurovane (DIP prepinace) a je prepojene s pylonmi?
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
To milhaus:
1) inspiroval jsem se ve vlákně od marshal64:
píše:
4. Rozbalení zip, obsah adresáře 02 překopírován na SD kartu
5. Adresář 02 na SD kartě přejmenovat na 03 (chci reset do továrního nastavení)
2) XTM jsou se secondsol
3) komunikační kabely jsou co dům dal. Včera jsem zjistil že mezi oběma XTM je kabel který nemá osázené všechny piny, už mám správný a dnes vyměním.
4) mělo proběhnout, ale budu ho opakovat
to DanoP:
Včera večer jsem studoval manuál pro xcom-can a zjistil, že DIP přepínače musím přestavit, nastavil jsem jen přenosovou rychlost.
Ale aspoň se včera povedlo připojit na Studer a komunikace xcom-Lan funguje.
píše:
to DanoP:
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
Něco málo se povedlo, CAN komunikace běží a baterii už vidím.
Nabíjecí proud mám pro Pylontechy nastavený na 51.5 V. Nevím jestli to není málo ?
Když jsem všechno zapojil a chtěl udělat znovu aktualizaci tak to chtělo AC-in, který zatím nemám přivedený. Pro paralelní zapojení bude asi nutné připojit AC-in.
Rozhodl jsem se tovární reset provést na každém XTM zvlášť. Propojil jsem první XTM jen s XCOM 232 a přes kabel do PC.
Pokoušel jsem se využít rady od DanoP:
Pisem pripojit XCom232i, na XCom sa pripojit z windows (napr. kabel USB-RS232) a utilitou scom.exe poslat prikaz pre reset do tovarenskeho nastavenia, alebo priamo menit pozadovane parametre.
Priklad pre reset som tu uz niekde daval, tak este raz
FaktoryReset.zip
(18.45 KiB) 17 krát
Cez scom.exe sa daju citat aj nastavovat vsetky parametre.
Bohužel spuštěním: RunScom_XTM_1287_RESET_TO_FACTORY_SETTINGS.cmd
Se jen objevilo toto okno:
Bohužel nevím co s tím:
SCOM_ERROR_DEVICE_NOT_FOUND wrong dst_addr field
FaktoryReset.zip
(18.45 KiB) 17 krát
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
Nakonec se vše zdařilo. Postupně jsem každé XTM připojil k RCC a do něj vložil kartu s adresářem 03 a poslední aktualizací. V XTM zablikali kontrolky, zacvakaly 2x relátka a bylo hotovo.
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
Zkušební provoz jsem započal, budu mít ještě spoustu otázek než systém nastavím, tak mějte strpení.
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
Chystám se na propojení FVE s hlavním rozvaděčem. Přívod do domu je sít TNC tedy kombinovaný PEN vodič. Do podružného rozvaděče mi jdou 4 dráty, tedy 3 fáze + PEN. Tento přívod bych chtěl přepínačem sítí přepínat na FVE kde mi ovšem se Studeru XTH 4000 jdou 3 vodiče sít TNS. Chci se zeptat zkušených zda můžu u XTM spojit výstupní N vodič se zemnícím a udělat tak TNC ? Nebo mám jen dále pokračovat se 2 vodiči, tedy s fází a N a zem nechat uzemněnou ve FVE rozvaděči ? Jak to správně udělat, chrániče mám až v podružných rozvaděčích. Zapojovat mi to bude elektrikář.
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
Jak jsem se tady díval, tak použiju tuhle radu:
Majkl píše:Pokud je to možné, taky bych velice doporučoval zachovat správnou logiku zapojení. To znamená na přívod do domovního rozvaděče přepínač typu I/0/II (jedno jestli manuální, nebo servo) a přepínat L1,L2,L3,N z DS / L1, N z FV. PE v žádném případě nepřepínat, nepřerušovat. Naopak spojit všechno s vším. Zároveň vřele doporučuji (z důvodu mnou výše popsaného) na PE připojit i vlastní zemnící bod.
Moje zapojení rozhodně není optimálníAle i tak to funguje
PS - pro případné detailisty. Ve schématu jsem samozřejmě v rámci zjednodušení vynechal potřebná jištění ....
- tomas
- Reputace:243
Co to je za těsnění?bol-St píše:
Nějaké detaily se stavby a těsnění panelů je tady:
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
Je to výplňový provazec těsněné spáry. Viz například tady:
https://www.praktis.cz/produkt/1264/vyp ... -10-m-sedy
- Reputace:1101
Na podobný místa je dobrá i kompripáska třeba https://www.okentes.cz/materialy-pro-ra ... ky-illmod/ -nějak moc netlačí a umožňuje dlouhodobě dilataci, akorát ze strany vody je dobrý ji zatáhnout silikonem.
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
Ani jsem nestačil vložit fotky hotového zapojení a už jedu jen s jedním měničem.
zkušební provoz:
Nyní provoz na ostro:
FVE rozvaděč stále ve výstavbě:
zkušební provoz:
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
Včera došla zásilka z Německa. Náhradní XTM 4000 je doma.
- Reputace:1101
Prohlížel jsem si fotku rozvaděče - ty máš podložený din lišty, jak obvykle doporučuju, a máš takhle podložený i ty držáky nožovek? Ty jsi podložil čím? Budu předělávat rozvaděč a asi by mi některý dráty vycházely nejkratší cestou pod nožovkama...
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
To kodl69:
Nožovky mám uchycené na 2 mm plechu který jsem si vyrobil: Pod DIN lištami mám silnostěnné hliníkové trubky, co mi přinesl známy. Zhruba průměr 22/10 mm.
