Orig soft + EPever Tracer
Uživatelé diskutují o problémech se zprovozněním komunikace mezi orig kabelem, orig softwarem a solárními regulátory Epever Tracer. Často se objevují potíže s instalací správných ovladačů a nastavením RS-485, které je klíčové pro funkční monitoring. Sdílejí tipy, jak správně nainstalovat software, vyřešit chyby a doporučují vyzkoušet jiné počítače nebo ruční instalaci ovladačů z oficiálních stránek Epever.
ViktorEX
Reputace: 44
Nový příspěvek od ViktorEX »
Ahoj, mate nekdo konkretni zkusenosti se zprovoznenim komunikace s Epever?
Koupil jsem orig kabel a dneska zkousel instalovat orig soft podle YT videa. No vsechny kroky jsem udelal, ale monitoring nefunguje.
dal jsem soft, instaloval driver, nastavil COM4 ... jediny, co se nedalo udelat podle videa, je zakliknuti RS-485 ... na tom miste tu volbu vubec nemam. No a jsem zase v prdeli.
Proc to na videu vypada tak jednoduse?
dik za tip
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Orig soft + EPever Tracer
Nový příspěvek od FRSO »
ViktorEX píše:
dik za tip
Mě to taky nešlo, tak jsem to dělal přes MT-50, ale pak i tak mi došla trpělivost a teď už jen Victron MPPT. :)
K 22.10.2025 16550kWh
smartyn34
Reputace: 7
Nový příspěvek od smartyn34 »
Ta volba u driveru pro rs-485 je důležitá, pokud ji tam nemáš, máš špatný driver, zkus ho tam nainstalovat ručně, případně najít jiný na ofic. stránkách EPEVER.
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
smartyn34 píše:
Určitě je to ovladačem. Nesmíš použít ten automaticky systémem nainstalovaný, ale vnutit mu ovladač přibalený k SW.
P.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Ja mám skomunikované 2 PWM Epever do PC a do mojej scady bez problémov... V správci zariadení musia tie COM porty a názov ovládačov vyzerať cca takto:
nast.COM 485.JPG (31.33 KiB) Zobrazeno 1059 x
nast.COM 485 .JPG (23.93 KiB) Zobrazeno 1059 x
ViktorEX
Reputace: 44
jo, driver odinstalovat, restartovat pc, strcit drat, ono se to uz nainstalovalo dobre. zaskrtnul jsem RS-485, a jsem tam! jupi
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Kapacita baterie [kWh]: 1
Nový příspěvek od Tom_007 »
Zdravím.
Hazí mi to pořád chybu, už nevím co nastavit abych to rozchodil. Nemáte někdo nějaký nápad ještě?
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
Pánové, prosím, nevíte někdo co může být špatně? Mám 3 regly a každý v jiném datu nákupu a tudíž, každy s jiným softwarem. Chtěl bych je aktualizovat na jeden společný, jenže se mi nějak nedaří připojit. Předem děkuji chlapi za každou radu, protože tedkom na tom stojim.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
zkus jiné pc... občas to dělá divy.
