Victron SmartShunt - problém?
Uživatelé řeší problém s aretací vodiče při opětovném zapojení do Victron SmartShunt. Diskuze se zaměřuje na správný výběr průřezu vodiče, použití dutinek a správné zacházení s oranžovou pojistkou pro pevné uchycení. Sdílejí se tipy, jak předejít uvolnění konektoru a zajistit spolehlivé připojení zařízení.
peu
Reputace:0
Nový příspěvek od peu »
po odpojení vodiče z pravé zdířky a při opakovaném zapojení se neprovede aretace - máte na to nějaký trik nebo se tam něco pokazilo?
antoni_sk
Reputace:80
Re: Victron SmartShunt - problém?
Nový příspěvek od antoni_sk »
Skúsiť zatlačiť dutinku šrobovákom, ak nejde asi je hrubá dutinka...
Dagus
Reputace:238
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ten oranžový čuflík musí být vepředu, ne zapadlej. Originál průřez to taky neudrží?
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
Z jakého důvodu je do tohohle potřeba cpát dutinky??
peu
Reputace:0
goodbie píše:
jedná se o příslušenství dodané k výrobku (kabel s dutinkou,pojistkou a kabelovým okem na druhém konci)
Reputace:1101
mě osobně ten drát s dutinkou připadá na tu svorku moc tlustej. Zkus drobek tenčí drát, při zasunování je někdy potřeba zmáčknout šroubovákem tu oranžovou pojistku. Při vytahování se musí zmáčknout určitě...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gupa, META, soami
