Victron SmartShunt - problém?
Victron SmartShunt může mít problém s aretací vodiče po jeho odpojení a opětovném zapojení, zejména pokud je použit příliš tlustý drát s dutinkou. Doporučuje se použít tenčí vodič a při zasunování zmáčknout oranžovou pojistku šroubovákem, aby došlo k správnému zajištění. Originální průřez vodiče může být někdy nedostatečný pro spolehlivé uchycení bez dutinky.
- peu
po odpojení vodiče z pravé zdířky a při opakovaném zapojení se neprovede aretace - máte na to nějaký trik nebo se tam něco pokazilo?
- antoni_sk
- Reputace:80
Re: Victron SmartShunt - problém?
Skúsiť zatlačiť dutinku šrobovákom, ak nejde asi je hrubá dutinka...
- Dagus
- Reputace:242
Ten oranžový čuflík musí být vepředu, ne zapadlej. Originál průřez to taky neudrží?
- goodbie
- Reputace:73
Z jakého důvodu je do tohohle potřeba cpát dutinky??
- peu
jedná se o příslušenství dodané k výrobku (kabel s dutinkou,pojistkou a kabelovým okem na druhém konci)goodbie píše:Z jakého důvodu je do tohohle potřeba cpát dutinky??
mě osobně ten drát s dutinkou připadá na tu svorku moc tlustej. Zkus drobek tenčí drát, při zasunování je někdy potřeba zmáčknout šroubovákem tu oranžovou pojistku. Při vytahování se musí zmáčknout určitě...
