Brblova experimentální 3F léčebna akutní fotovoltaitýdy.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 365
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Brblova experimentální 3F léčebna akutní fotovoltaitýdy.
A odkud za tuhle cenu pokud to není tajné?Jan Novák píše:Ty cihly se daly sehnat za 18 873 Kč + DPH
Naposledy upravil(a) lzahradil dne stř dub 08, 2020 1:18 pm, celkem upraveno 1 x.
- Brbla
- Reputace: 72
Kapacita je 12 kWh, kolik to reálně je schopný nabrat a dodat ještě nevím, ale přepokládám, že 10kWh určitě ano.Vitek píše:Ahoj paráda, dá se teda říct že cena takovéto baterie je cca 5 x 28 tisíc? kapacita 5 x 2,4 = 12 kWh
díky
Kupoval jsem to najednou s BMS (bez té by to nefungovalo) a stálo to komplet (5x cihla + 1xBMS) cca 130tis. s DPH vč.dopravy.
Samotná cihla (už po ní šilhám, ale pořídím asi až na podzim) dneska při tom koronavirovém šílenství by mě stála cca 24tis. vč.DPH a dopravy.
- Brbla
- Reputace: 72
Cihly jsou spojený do série, připojený jsou k BMS (ta horní trochu jiná cihla). Z BMS vedou dráty, do krabice nade vraty (do střídače).zbek píše:pěkné,ty cihly se spojuji do série? V bedně je máš přišroubovaný jenom za uši nebo to ještě leži na kolejničce?
BMS má vlastní jistič, takže jsem nemusel použít hřebíky
Přišroubovaný jsou za uši a v zadu jsem mezi ně dal distanční podložky, který je podpíraj. Pro sichr. Ale asi by to nebylo potřeba, tan rack je docela bytelnej a ani ty uši nevypadaj, že by se chtěly vylomit.
- Brbla
- Reputace: 72
Tak se tam vejde 7 VN pylonů + BMS, a ještě zbylo místo na větrací mezeryBrbla píše:Na cihly jsem hledal nějakej přiměřenej domeček, aby to nestálo majlant, slušně to vypadala a nazabíralo to celou stodolu - dopadlo to takhle
Má to dveře z kouřovýho skla, vejde se tam 6 VN poylonů + BMS a ještě bude mezi nima mezera na chlazení. Je to Legrand EvoLine nástěnný datový rozvaděč 20U, 600x450mm, výška 980mm, p.n. EVO20U6045. Na hloubku je to na knop, NN cihly by se tam už asi nevešly, jsou o pár mm hlubší. Mám ho postavenej ma zemi.
(Ty pěnový distančky jsou tam kvůli pohodlný montáži, přijdou pryč)
- Brbla
- Reputace: 72
Je to TAM
(první Mega Watt hodinka)
- volente
- Reputace: 426
To je radost co? To zažíval každý z nás.
- Brbla
- Reputace: 72
Je to prostě milník, dosažení trvalo 39 dní od instalace.volente píše:To je radost co? To zažíval každý z nás.![]()
Dneska v noci jsem zprovoznil přeposílání dat z portálu goodwe (tahám to přez api) na pvoutput.org a už jsem jen kousek od navázání domácí automatizace na tydle data. Další mega už by mělo jít rychlejc a až vyleze nevé greenbono, tak ještě rychleji ...
Vitek
- Reputace: 309
Tak paráda, já se dostal na 0,92 MWh za brezen, 1,2 MWh za duben od května už tolik netopim začal sem chladit a mam uprostřed měsíce 0,6 Mwh a nemam to moc kam davat.... a máš pravdu GBO se stará když já jsem v práci, a vo tom to je !!!Brbla píše:Je to prostě milník, dosažení trvalo 39 dní od instalace.volente píše:To je radost co? To zažíval každý z nás.![]()
Tak makej at mě doženeš
maroušek
Zdravím.
Tak já se k metě 1 MW blížím, od 2.4. k dnešnímu dni mám celkem 845 kW s výkonem na střeše 5.58 kWp a s měničem Goodwe 10K-ET a bateriemi 9.6kW. Jsem zatím spokojený a uvidím jak to půjde dále.
- Reputace: 259
1MW - slušný výkon. Kam se já hrabu s 8kW měničem.
- Brbla
- Reputace: 72
Díky včerejšímu mizernému počasi a vynucenému "přešaltování" na DS jsem zjištil vlastní "klidovou" spotřebu sestavy GW10k-ET + Řídící modul SC500-40 + 7xBaterie Pylontech H48050. Za 24 hod si to vzalo 0.687 kWh, takže "klidová vlastní spotřeba" měniče + BMS mi vychází cca 30W.
- Brbla
- Reputace: 72
Dneska je krásně vidět, jak se panely "chytly".
V noci bylo pod 0°C a na panelech byla námraza, která se díky ztrátovýmu teplu a samozřejmě taky přímým slunečním ohřevem lehce po 10.hod. rozpustila.
dave
- Reputace: 5
Pod tou spotrebou je myslene ze GoodWe + BMS dodava z baterii do domu el. a za tuto funkciu si zobere 30w?Brbla píše:Díky včerejšímu mizernému počasi a vynucenému "přešaltování" na DS jsem zjištil vlastní "klidovou" spotřebu sestavy GW10k-ET + Řídící modul SC500-40 + 7xBaterie Pylontech H48050. Za 24 hod si to vzalo 0.687 kWh, takže "klidová vlastní spotřeba" měniče + BMS mi vychází cca 30W.
Lebo Solax to ma udajne 100-150w len na to aby mohol dom tahat z baterii
Dik!
- Brbla
- Reputace: 72
Poisuju případ, kdy měnič žil jenom z baterek a nic dalšího, kromě BMS, nekrmil. Prostě vlastní spotřeba, řekněme ve standBy.dave píše:Pod tou spotrebou je myslene ze GoodWe + BMS dodava z baterii do domu el. a za tuto funkciu si zobere 30w?Brbla píše:Díky včerejšímu mizernému počasi a vynucenému "přešaltování" na DS jsem zjištil vlastní "klidovou" spotřebu sestavy GW10k-ET + Řídící modul SC500-40 + 7xBaterie Pylontech H48050. Za 24 hod si to vzalo 0.687 kWh, takže "klidová vlastní spotřeba" měniče + BMS mi vychází cca 30W.
Dik!
- tomas
- Reputace: 243
A tu spotřebu z akumulátoru ti měřila BMSka akumulátoru nebo vlastní přístroj?
- Brbla
- Reputace: 72
Hodnoty z BMS se téměř rovnají hodnotám z kontrolního měření (fluke 345), a to jak proudů, napětí, výkonu a energie. Odchylky jsou nezajímavé (pro mne).tomas píše:A tu spotřebu z akumulátoru ti měřila BMSka akumulátoru nebo vlastní přístroj?
dave
- Reputace: 5
ok takze standby...
1. Vies aj zmerat kolko zere ked ide dom v noci z baterii nejaka bezna prevadzka povedzme 300-400w, kolko si zobere menic aby to cele obsluzil?
2. Nejaky dovod preco si volil GoodWe vs ine menice na trhu? Pripadne po nejakom case celkova spokojnost?
Aby som mal nejake porovnanie so Solax (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 70#p145470)
- Brbla
- Reputace: 72
Zajímavej dotaz.dave píše:ok takze standby...
Nejsem schopnej takhle z voleje poskytnout relevantní data (v době, kdy bylo dost energie a byl jsem soběstačnej třeba měsíc v kuse, jsem neměl logování), ale nějak to vymyslim.
GW jsem bral v době, kdy nic jiného rozumně dostupného nebylo na trhu (březen 2020).
Měnič má svoje mouchy, ale zatím funguje bez jedinýho zaváhání ("už to bude rok ...). Nepochybuju o tom, že jsou lepší měniče, ale s tím jsem do toho šel.
- Brbla
- Reputace: 72
Na odhadnutí spotřeby dle bodu 1. sice stále nemám data, ale za posledních 90 dní běžného provozu (ostrov, v případě nedostatku enregie přepnutí na ČEZ, všechny spotřebiče jsou na BackUp výstupech) mám 180 kWh ztráty. Tím je míněno, že na režiji střídače a ztráty z nabíjení/vybíjení 16,8kW pylonů padlo v průměru 3kWh/den. Za tu dobu jsem z 9,3kWp dostal (leden-březen) 1160kWh, takže ztráty jsou cca 15%.dave píše:ok takze standby...
Nemusí to bejt uplně přesně, budu to dál sedovat.
rob.brno
- Reputace: 24
Bylo by možno uvést ty mouchy G10K ET? Pomohlo by mi to v rozhodování jestli použít Solax nebo GW. Se Solaxem má dobré zkušenosti Tom.Brbla píše:Měnič má svoje mouchy, ale zatím funguje bez jedinýho zaváhání ("už to bude rok ...). Nepochybuju o tom, že jsou lepší měniče, ale s tím jsem do toho šel.
