Brblova experimentální 3F léčebna akutní fotovoltaitýdy.
Brblova experimentální 3F léčebna akutní fotovoltaitýdy představuje osobní projekt zaměřený na využití rozsáhlých ploch pro fotovoltaické panely a vytvoření mikrozdroje do 10 kWp s bateriemi. Autor se snaží o nezávislost na distribuční síti a plánuje postupný rozvoj systému až k plně ostrovnímu provozu. Diskuze zahrnuje technické detaily, měření ztrát a zkušenosti s provozem střídače GoodWe GW10K-ET v režimu off-grid.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Brblova experimentální 3F léčebna akutní fotovoltaitýdy.
Nový příspěvek od lzahradil »
Jan Novák píše:
Ty cihly se daly sehnat za 18 873 Kč + DPH
A odkud za tuhle cenu pokud to není tajné?
Naposledy upravil(a) lzahradil dne stř dub 08, 2020 1:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Brbla
Reputace: 72
Nový příspěvek od Brbla »
Vitek píše:
Ahoj paráda, dá se teda říct že cena takovéto baterie je cca 5 x 28 tisíc? kapacita 5 x 2,4 = 12 kWh
díky
Kapacita je 12 kWh, kolik to reálně je schopný nabrat a dodat ještě nevím, ale přepokládám, že 10kWh určitě ano.
Kupoval jsem to najednou s BMS (bez té by to nefungovalo) a stálo to komplet (5x cihla + 1xBMS) cca 130tis. s DPH vč.dopravy.
Samotná cihla (už po ní šilhám, ale pořídím asi až na podzim) dneska při tom koronavirovém šílenství by mě stála cca 24tis. vč.DPH a dopravy.
Brbla
Reputace: 72
zbek píše:
pěkné,ty cihly se spojuji do série? V bedně je máš přišroubovaný jenom za uši nebo to ještě leži na kolejničce?
Cihly jsou spojený do série, připojený jsou k BMS (ta horní trochu jiná cihla). Z BMS vedou dráty, do krabice nade vraty (do střídače).
BMS má vlastní jistič, takže jsem nemusel použít hřebíky :D
Přišroubovaný jsou za uši a v zadu jsem mezi ně dal distanční podložky, který je podpíraj. Pro sichr. Ale asi by to nebylo potřeba, tan rack je docela bytelnej a ani ty uši nevypadaj, že by se chtěly vylomit.
Brbla
Reputace: 72
Brbla píše:
Na cihly jsem hledal nějakej přiměřenej domeček, aby to nestálo majlant, slušně to vypadala a nazabíralo to celou stodolu - dopadlo to takhle
Obrázek
Má to dveře z kouřovýho skla, vejde se tam 6 VN poylonů + BMS a ještě bude mezi nima mezera na chlazení. Je to Legrand EvoLine nástěnný datový rozvaděč 20U, 600x450mm, výška 980mm, p.n. EVO20U6045. Na hloubku je to na knop, NN cihly by se tam už asi nevešly, jsou o pár mm hlubší. Mám ho postavenej ma zemi.
(Ty pěnový distančky jsou tam kvůli pohodlný montáži, přijdou pryč)
Tak se tam vejde 7 VN pylonů + BMS, a ještě zbylo místo na větrací mezery :D
Obrázek
Brbla
Reputace: 72
Obrázek
Je to TAM ::rolleyes::
(první Mega Watt hodinka)
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
To je radost co? To zažíval každý z nás. :lol: :lol:
Brbla
Reputace: 72
volente píše:
Je to prostě milník, dosažení trvalo 39 dní od instalace.
Dneska v noci jsem zprovoznil přeposílání dat z portálu goodwe (tahám to přez api) na pvoutput.org a už jsem jen kousek od navázání domácí automatizace na tydle data. Další mega už by mělo jít rychlejc a až vyleze nevé greenbono, tak ještě rychleji ...
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Brbla píše:
volente píše:
Tak paráda, já se dostal na 0,92 MWh za brezen, 1,2 MWh za duben od května už tolik netopim začal sem chladit a mam uprostřed měsíce 0,6 Mwh a nemam to moc kam davat.... a máš pravdu GBO se stará když já jsem v práci, a vo tom to je !!!
Tak makej at mě doženeš :-)
maroušek
Nový příspěvek od maroušek »
Zdravím.
Tak já se k metě 1 MW blížím, od 2.4. k dnešnímu dni mám celkem 845 kW s výkonem na střeše 5.58 kWp a s měničem Goodwe 10K-ET a bateriemi 9.6kW. Jsem zatím spokojený a uvidím jak to půjde dále. :yes:
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
1MW - slušný výkon. Kam se já hrabu s 8kW měničem.
Brbla
Reputace: 72
Díky včerejšímu mizernému počasi a vynucenému "přešaltování" na DS jsem zjištil vlastní "klidovou" spotřebu sestavy GW10k-ET + Řídící modul SC500-40 + 7xBaterie Pylontech H48050. Za 24 hod si to vzalo 0.687 kWh, takže "klidová vlastní spotřeba" měniče + BMS mi vychází cca 30W.
Brbla
Reputace: 72
Dneska je krásně vidět, jak se panely "chytly".
V noci bylo pod 0°C a na panelech byla námraza, která se díky ztrátovýmu teplu a samozřejmě taky přímým slunečním ohřevem lehce po 10.hod. rozpustila.
Obrázek
dave
Reputace: 5
Nový příspěvek od dave »
Brbla píše:
Pod tou spotrebou je myslene ze GoodWe + BMS dodava z baterii do domu el. a za tuto funkciu si zobere 30w?
Lebo Solax to ma udajne 100-150w len na to aby mohol dom tahat z baterii
Dik!
Brbla
Reputace: 72
dave píše:
Brbla píše:
Dik!
Poisuju případ, kdy měnič žil jenom z baterek a nic dalšího, kromě BMS, nekrmil. Prostě vlastní spotřeba, řekněme ve standBy.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
A tu spotřebu z akumulátoru ti měřila BMSka akumulátoru nebo vlastní přístroj?
Brbla
Reputace: 72
tomas píše:
Hodnoty z BMS se téměř rovnají hodnotám z kontrolního měření (fluke 345), a to jak proudů, napětí, výkonu a energie. Odchylky jsou nezajímavé (pro mne).
dave
Reputace: 5
ok takze standby...
1. Vies aj zmerat kolko zere ked ide dom v noci z baterii nejaka bezna prevadzka povedzme 300-400w, kolko si zobere menic aby to cele obsluzil?
2. Nejaky dovod preco si volil GoodWe vs ine menice na trhu? Pripadne po nejakom case celkova spokojnost?
Aby som mal nejake porovnanie so Solax (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 70#p145470)
Brbla
Reputace: 72
dave píše:
ok takze standby...
Zajímavej dotaz.
Nejsem schopnej takhle z voleje poskytnout relevantní data (v době, kdy bylo dost energie a byl jsem soběstačnej třeba měsíc v kuse, jsem neměl logování), ale nějak to vymyslim.
GW jsem bral v době, kdy nic jiného rozumně dostupného nebylo na trhu (březen 2020).
Měnič má svoje mouchy, ale zatím funguje bez jedinýho zaváhání ("už to bude rok ...). Nepochybuju o tom, že jsou lepší měniče, ale s tím jsem do toho šel.
Brbla
Reputace: 72
dave píše:
ok takze standby...
Na odhadnutí spotřeby dle bodu 1. sice stále nemám data, ale za posledních 90 dní běžného provozu (ostrov, v případě nedostatku enregie přepnutí na ČEZ, všechny spotřebiče jsou na BackUp výstupech) mám 180 kWh ztráty. Tím je míněno, že na režiji střídače a ztráty z nabíjení/vybíjení 16,8kW pylonů padlo v průměru 3kWh/den. Za tu dobu jsem z 9,3kWp dostal (leden-březen) 1160kWh, takže ztráty jsou cca 15%.
Nemusí to bejt uplně přesně, budu to dál sedovat.
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
Brbla píše:
Bylo by možno uvést ty mouchy G10K ET? Pomohlo by mi to v rozhodování jestli použít Solax nebo GW. Se Solaxem má dobré zkušenosti Tom.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
