Poloostrovní FVE s přebytky do kryptotopení
Diskuze se zaměřuje na plánování a postupné rozšiřování poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím přebytků elektřiny pro kryptotopení. Autor popisuje specifika svého pasivního domu, možnosti ukládání přebytků do tepelného zásobníku pomocí těžebních počítačů a řeší vhodnost bateriového úložiště pro tento nestandardní odběr. Fórum nabízí rady ohledně vhodného výkonu FVE, typů panelů a optimalizace provozu kryptotopení s ohledem na dotace a stínění panelů.
- PetaJoule
- Reputace: 90
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: Poloostrovní FVE s přebytky do kryptotopení
Ano. Ale to je uz neco jineho nez "1mm rybnikova folie".iv0 píše:... používá se fólie vyztužená skelnou mřížkou a podkládá se další fuseklí z 300g geotextílie.
To souhlasim. Pokud tam uz jsou betonove skruze (nepredpokladal jsem), a je to opravdu vyschle, tak se da cela stena i nastrikat "Vodnim sklem"(?) ci impregnovat. Pokud by pak dochazelo k sezonnimu "protitlaku" vody (po desti atd.) tak to uz nevadi dokud je ve studne jiz patricny sloupec vody.Dávat betonové skruže dovnitř betonových skruží mi přijde trochu overkill, když už, tak bych dával normálně plastové korugované kanalizační roury.
Zde musim myslet na genialni reseni hotelu Hilton v Praze pri povodnich 2002.
- Reputace: 239
Princip vetsin retenčních nádob při obbetonovani je prvně napouštět vodu dovnitř aby nedošlo tlakem betonu k prolomení dovnitř takže i v té zemi je předpoklad že pokud je to zásobník vody tak by ji tlak vody ze země neměl ohrozit
iv0
Zkusím trochu oživit téma. Kvůli zelené úsporám jsem nainstaloval nejlevnější možnou variantu, tzn 1,5kW polykrystal a klasicky levný GoodWe střídač.
Přemýšlím o dalším kroku, zase spíš něco za pár korun: Chystám se teď obloźit a zastřešit stání na auta (44m2 celkem, z toho střecha 24m2). Napadlo mě koupit levné (použité amorfní?) panely a krmit s nimi 12V větev, kterou napájím grafické karty (těžím krypto). Panely budou všemožně různě zastíněné, každý jindy a jinak, zvažuju low-cost řešení, kdy bych ke každému panelu připojil levný MPPT regulátor nabíjení baterky a všechny připojil k nějakému bateriovému úložišti.
Tuto variantu jsem tady moc neviděl, nebo neumím hledat na fóru
- Reputace: 528
Zabudni na amorfy, vezmi radšej toto :
https://dum.bazos.cz/inzerat/133763587/ ... 215-wp.php
Potom zvažuj batériu - na aké napätie bude ? Na 12 V s mppt prerobíš. Možno by bolo lepšie dať to na menovitých 24 V a potom konverziou dolu na 12 V.
iv0
Díky, já na to možná koukám blbě, ale pro mě je lepší, když mi panel dá málo, ale delší dobu. Ta moje současná elektrárna s polykrystaly se zapne, až když každý panel dává aspoň 25W, a v zimě to jelo jenom pár hodin denně. Tady budu stíněný z různých stran, každý panel jinak a jindy. Raději bych výkon nahnal plochou (ještě mám cca 80 - 140 dalších metrů, které chci zastřešit, ale jsou to problematická místa co se týče stínu (na některé se ani nedostane přímé světlo, mírný severní sklon, z jihu vyšší budova). Takže to je primárně krytina resp fasáda, a jenom zkouším najít způsob, jak něco vyrobit, když už tam něco dávám)...
iv0
Doma mám 24V rozvod, ze kterého krmím světla, veškerou domácí elektroniku a taky mám 24V topné kabely v koupelnách (paralelně k teplovodní podlahovce, myšleno pro využívání přebytků během letního provozu). Takže by se mi víc líbilo ukládat 24V - úlohou baterie je primárně zálohovat tento okruh pro případ výpadku DS. Těžit krypto z baterky nechci resp. na tak velkou baterku nemám peníze (tam je spotřeba v jednotkách kilowatt), chtěl jsem pouze pomocí přebytků přikrmovat (odlehčovat) odběr ze sítě a myslel jsem, že bude snazší a levnější to dělat přímo do 12V větve (používám oddělené zdroje na 12V napájení grafických karet). Podle množství přebytků jsem chtěl zapínat a vypínat jednoltivé karty/počítače, ale to nejde dělat moc rychle - počítač musí běžet nějakou minimální dobu, aby vůbec dávalo smysl ho zapínat. Taky vypnutí chvilku trvá.vlkazajac píše:Potom zvažuj batériu - na aké napätie bude ? Na 12 V s mppt prerobíš. Možno by bolo lepšie dať to na menovitých 24 V a potom konverziou dolu na 12 V.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Lubik, Petrk1, Seznam [Bot]
