MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
Havlas
- Reputace: 9
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Mám tady odpověď od guru, snad se nebude zlobit, je to návod co s tím.
Změřit hustotu, potom dělám to, že otevřu špunt, a zjišťuji jestli to dělá kladná nebo záporná elektroda. Jeden kontakt měřáku na pól a druhý volně do elektrolytu. Jestli nedává nic kladná, tak peroxid, ten je hlavně na niklovou. Jestli záporná tak důkladná třepačka a výplach.
Každopádně výplach do čistoty, nepoužívej chlorovanou vodu! Pokud možno dešťovku v nejhorším. Na poslední tři výplachy musíš ale mít na ten jeden článek 10l demivody. Vyplachuješ, vyplachuješ a až se bude zdát, že žádný kal a hlavně tabák už z elektrod neteče, nalej demivodu a na 24 hodin tam přili cca 1/2dc peroxidu. Za den vylít, a znovu nalít demivodu a znovu 1/2 dc peroxidu. Za dalších 24 hodin průplach demivody a nalít elektrolyt.
Rozebírka bedny, vezmi mikroten nebo tenký igelit, a vlož je mezi zátku a nádobu článku dotáhni proto, aby netelk louh. odělej propojky a dotáhni mírně druhé matky pod propojkama bednu dej nabok a rozšroubuj. Články 360 jsou hodně těžký, mám na čištění vibrátor. Takže místo 2 hodin mi zabere zběžné čištění tak 20 minut na článek.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Zdravím, chcel by som vás poprosiť či by ste mi ktosi neposlali vaše nastavenie na NiCd batérie pre tristar. Skúšal som nastaviť absorbčné napätie 15V pri 25°C a akosi mi to zožrať nechce... A neviem či mám čosi zle alebo nie. Ďakujem moc by ste mi pomôhli.
Edit: prípadne môžem použiť nastavenie L-16 podla manuálu tristaru?
3,2kWp REC320NP - juh
- vata
- Reputace: 93
Nezapomeňte nastavit dip switche na custom. Jinak stále pojedete na jeden z těch továrních programů - podobně jak já před rokem.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Keď nastavím ten program na dip switche tak by to malo ísť podla neho. Keby chcem použiť svoj že si to preprogramujem tak musím nastaviť ich do pôvodnej polohy teda na zakaznicke predpokladám.
miroc
- Reputace: 44
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Čo je podľa teba pôvodná poloha?
007ToMMaS
- Reputace: 16
pôvodná alebo defautná to je takmer to isté. Teda poloha z výroby. Ale čo som vyčítal z návodu tak keď chcem si nastaviť napätie podla seba tak treba dať dip 4-5-6 do polohy ON.
miroc
- Reputace: 44
Tak to mas ok na zakaznickom nastaveni. Ale defaultne su vsetky DIPy off. Preto som sa pytal.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Momentálne to mám na tom nastavení L-16 to spĺňa moje aktuálne požiadavky. Budem sledovať a prípadne si to nastavím sám nejako
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ahojte. Tak dnes som sa dal na to nastaviť si vlastné nastavenie teda spínače 4-5-6 do polohy ON podla manuálu a nahral som svoj program do tristaru kde napätie absorbcie je 16V. Po nahraní a vyresetovaní mi stále píše poruchu a aj ledky tak blikajú. Vedeli by ste mi prosím vás poradiť čo je blbo? ďakujem.
atom
- Reputace: 8
vyresetovat, buď vzdáleně přes msview nebo tlačítkem na tristaru, nebo odpojením od baterie.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- dedo
- Reputace: 10
Odpojenie a 20-sekundová pauza bez batérií mi zatiaľ spoľahlivo zabrali, aj keď zlyhalo tlačidlo.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Vyskúšal som odpojiť od batérie ale asi to bolo málo.
- dedo
- Reputace: 10
Aj panely? (Príp. sorry za blbú otázku
007ToMMaS
- Reputace: 16
panely som neodpájal ale skúsim aj to;)
- vata
- Reputace: 93
panely by neměly být připojené, pokud není TS připojen k baterii!
atom
- Reputace: 8
Po nahrati nového nastavení mi to taky píše fault, ale stačí z msview na dálku zresetovat MSView->Devices->Properities->Control->Reset Control->Force Coil ON007ToMMaS píše:a nahral som svoj program do tristaru
a pak to hned běží. Za rok jsem tristara resetovat odpojením kabelů snad pouze jednou.
atom
- Reputace: 8
To je pravda, ale na druhou stranu je i možnost nastavit Charging Disconnect, to se odpojí nabíjení a pak snad by měla jít odpojit baterie bezpečně i s připojenýma panalema.vata píše:panely by neměly být připojené, pokud není TS připojen k baterii!
007ToMMaS
- Reputace: 16
atom: zmenil som dip na 4-5-6 do polohy on ako sa píše v návode. Chvíľu to beží na nahratom programe a potom to zas napíše chybu. Fakt ma tost dosť v se*e:/ reset cez msview končí chybou. vid foto
edit: zistil som že mám aj starý firmwarare v tristare je tam verzia v01.01.0B Čo som pozeral na ich stránke tak novšia je v12.xx.0B . Asi by bolo fajn to aktualizovať. Pri nahrávaní treba byť pripojený cez RS232 ak sa nepletiem. Mám iba prevodníky ale to by malo pravdepodobne fungovať. Iba ho tam nastrčiť a nahrať? Či treba mať nejak kábel ináč urobený? Prípadne pri prehrávaní treba odpojiť panely? ďakujem
edit2: problém bol v tom že som nezmenil ochranu vysokého napätia a nechal som ju na 14.5V
teraz som ju dal na 16,5V a znovu pripojenie na 15.80V
atom
- Reputace: 8
Ten reset mi také vždycky zahlásí chybu (úplně stejnou), ale reset se provede a tristar přejde z blíkání a fault režimu (po nahrání nového nastavení) třeba do night či mppt. Takže reset funkční je, jen msview po resetu ztratí komunikaci a hodí chybovou hlášku.007ToMMaS píše:reset cez msview končí chybou. vid foto
firmware v01.01.0B (nebo 1.1.12) mám osobně také.
jinak máš tristara z 49.týdnu 2011,takže máš určitě nejméně předposlední a pravděpodobně i poslední verzi firmwaru
a proto není důvod upgradovat. Za poslední rok žádný nový firmware na mppt tristar stejně nevyšel. Jinak je to nutné dělat opravdu přes rs232.NOTE: TriStar controllers with serial date code 1044XXXX (2010, 44th week) and newer have v14 firmware programmed at the factory
007ToMMaS
- Reputace: 16
Hej, reset sa vždy mi urobil len to človeka dosť zblbne keď mu vyskočí chyba
Nakoniec bola tá chyba ako som popisoval v ochrane batérii.
