MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Havlas
Reputace: 9
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od Havlas »
Mám tady odpověď od guru, snad se nebude zlobit, je to návod co s tím.
Změřit hustotu, potom dělám to, že otevřu špunt, a zjišťuji jestli to dělá kladná nebo záporná elektroda. Jeden kontakt měřáku na pól a druhý volně do elektrolytu. Jestli nedává nic kladná, tak peroxid, ten je hlavně na niklovou. Jestli záporná tak důkladná třepačka a výplach.
Každopádně výplach do čistoty, nepoužívej chlorovanou vodu! Pokud možno dešťovku v nejhorším. Na poslední tři výplachy musíš ale mít na ten jeden článek 10l demivody. Vyplachuješ, vyplachuješ a až se bude zdát, že žádný kal a hlavně tabák už z elektrod neteče, nalej demivodu a na 24 hodin tam přili cca 1/2dc peroxidu. Za den vylít, a znovu nalít demivodu a znovu 1/2 dc peroxidu. Za dalších 24 hodin průplach demivody a nalít elektrolyt.
Rozebírka bedny, vezmi mikroten nebo tenký igelit, a vlož je mezi zátku a nádobu článku dotáhni proto, aby netelk louh. odělej propojky a dotáhni mírně druhé matky pod propojkama bednu dej nabok a rozšroubuj. Články 360 jsou hodně těžký, mám na čištění vibrátor. Takže místo 2 hodin mi zabere zběžné čištění tak 20 minut na článek.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím, chcel by som vás poprosiť či by ste mi ktosi neposlali vaše nastavenie na NiCd batérie pre tristar. Skúšal som nastaviť absorbčné napätie 15V pri 25°C a akosi mi to zožrať nechce... A neviem či mám čosi zle alebo nie. Ďakujem moc by ste mi pomôhli.
Edit: prípadne môžem použiť nastavenie L-16 podla manuálu tristaru?
3,2kWp REC320NP - juh
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Nezapomeňte nastavit dip switche na custom. Jinak stále pojedete na jeden z těch továrních programů - podobně jak já před rokem.
007ToMMaS
Reputace: 16
Keď nastavím ten program na dip switche tak by to malo ísť podla neho. Keby chcem použiť svoj že si to preprogramujem tak musím nastaviť ich do pôvodnej polohy teda na zakaznicke predpokladám.
miroc
Reputace: 44
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
Čo je podľa teba pôvodná poloha?
007ToMMaS
Reputace: 16
pôvodná alebo defautná to je takmer to isté. Teda poloha z výroby. Ale čo som vyčítal z návodu tak keď chcem si nastaviť napätie podla seba tak treba dať dip 4-5-6 do polohy ON.
miroc
Reputace: 44
Tak to mas ok na zakaznickom nastaveni. Ale defaultne su vsetky DIPy off. Preto som sa pytal.
007ToMMaS
Reputace: 16
Momentálne to mám na tom nastavení L-16 to spĺňa moje aktuálne požiadavky. Budem sledovať a prípadne si to nastavím sám nejako ;)
007ToMMaS
Reputace: 16
Ahojte. Tak dnes som sa dal na to nastaviť si vlastné nastavenie teda spínače 4-5-6 do polohy ON podla manuálu a nahral som svoj program do tristaru kde napätie absorbcie je 16V. Po nahraní a vyresetovaní mi stále píše poruchu a aj ledky tak blikajú. Vedeli by ste mi prosím vás poradiť čo je blbo? ďakujem.
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
vyresetovat, buď vzdáleně přes msview nebo tlačítkem na tristaru, nebo odpojením od baterie.
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
Odpojenie a 20-sekundová pauza bez batérií mi zatiaľ spoľahlivo zabrali, aj keď zlyhalo tlačidlo.
007ToMMaS
Reputace: 16
Vyskúšal som odpojiť od batérie ale asi to bolo málo.
dedo
Reputace: 10
Aj panely? (Príp. sorry za blbú otázku :-) )
007ToMMaS
Reputace: 16
panely som neodpájal ale skúsim aj to;)
vata
Reputace: 93
panely by neměly být připojené, pokud není TS připojen k baterii!
atom
Reputace: 8
007ToMMaS píše:
Po nahrati nového nastavení mi to taky píše fault, ale stačí z msview na dálku zresetovat MSView->Devices->Properities->Control->Reset Control->Force Coil ON
a pak to hned běží. Za rok jsem tristara resetovat odpojením kabelů snad pouze jednou.
atom
Reputace: 8
vata píše:
To je pravda, ale na druhou stranu je i možnost nastavit Charging Disconnect, to se odpojí nabíjení a pak snad by měla jít odpojit baterie bezpečně i s připojenýma panalema.
007ToMMaS
Reputace: 16
atom: zmenil som dip na 4-5-6 do polohy on ako sa píše v návode. Chvíľu to beží na nahratom programe a potom to zas napíše chybu. Fakt ma tost dosť v se*e:/ reset cez msview končí chybou. vid foto
edit: zistil som že mám aj starý firmwarare v tristare je tam verzia v01.01.0B Čo som pozeral na ich stránke tak novšia je v12.xx.0B . Asi by bolo fajn to aktualizovať. Pri nahrávaní treba byť pripojený cez RS232 ak sa nepletiem. Mám iba prevodníky ale to by malo pravdepodobne fungovať. Iba ho tam nastrčiť a nahrať? Či treba mať nejak kábel ináč urobený? Prípadne pri prehrávaní treba odpojiť panely? ďakujem
edit2: problém bol v tom že som nezmenil ochranu vysokého napätia a nechal som ju na 14.5V :wall: teraz som ju dal na 16,5V a znovu pripojenie na 15.80V
atom
Reputace: 8
007ToMMaS píše:
Ten reset mi také vždycky zahlásí chybu (úplně stejnou), ale reset se provede a tristar přejde z blíkání a fault režimu (po nahrání nového nastavení) třeba do night či mppt. Takže reset funkční je, jen msview po resetu ztratí komunikaci a hodí chybovou hlášku.
firmware v01.01.0B (nebo 1.1.12) mám osobně také.
jinak máš tristara z 49.týdnu 2011,takže máš určitě nejméně předposlední a pravděpodobně i poslední verzi firmwaru
NOTE: TriStar controllers with serial date code 1044XXXX (2010, 44th week) and newer have v14 firmware programmed at the factory
a proto není důvod upgradovat. Za poslední rok žádný nový firmware na mppt tristar stejně nevyšel. Jinak je to nutné dělat opravdu přes rs232.
007ToMMaS
Reputace: 16
Hej, reset sa vždy mi urobil len to človeka dosť zblbne keď mu vyskočí chyba :) Nakoniec bola tá chyba ako som popisoval v ochrane batérii. :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], VEmartin a 2 hosti
