Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
Téma popisuje ostrovní solární elektrárnu o výkonu 950Wp instalovanou na trvale obydlené chatě v oblasti Pernštejnska. Autor sdílí zkušenosti s výběrem panelů, regulátoru, měniče a baterií, včetně praktických rad k instalaci a provozu systému od roku 2011. Diskuze zahrnuje i dlouhodobé sledování stavu baterií, automatizaci systému a plánované rozšíření s důrazem na spolehlivost a soběstačnost.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
No Pan Taum....tak to si ma nepotešil....Pan Taum píše:nerez na vodivé spojení nikdy nikdo nepoužívejte!! Ani dráty, ani šrouby, ani podložky.
PS:Vata-ak vadí obrazok,napíš prosím a zmažem ho.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 427
nerezový spojovací materiál není problém , pokud spojuje elektricky vodivější materiály . Já mám na aku jenom nerez šrouby , ostatně v mých 80Ah 13V monoblocích jsou také . Loni sem kupoval 6 mosazných šroubů M8 x 30 a jeden stál 74 Kč
takže ... .
- vata
- Reputace: 93
NevadíPS:Vata-ak vadí obrazok,napíš prosím a zmažem ho.
- vata
- Reputace: 93
Druhý den, po malé dávce 180Wh ze zatažené oblohy a baterie drží a drží na 12,9V (3,2/čl)... Sice jsem ráno vypnula měnič, ale DC spotřeba běžná cca 0,5kWh za den. Celkem z baterky mohlo oddtéci něco málo přes 1kWh čínské energie.
Články ráno prakticky shodné napětí s odchylkou nejslabší / nejsilnější 5mV.
Jestli to takhle bude fungovat déle než rok, vypadá to na dobrý obchod
Pan Taum
- Reputace: 25
Jakou teplotu nakonec mají ty akumulátory? Máš na tristar připojené teplotní čidlo? Na LiFePo ho stačí vmáčknout mezi jednotlivé články. Pod šroubek bych ho nedával, kvůli přechodovému odporu (i když je vše očištěno) se připojovací terminály zahřívají trošku víc než samotné baterie.
- vata
- Reputace: 93
Jasně, čidlo TS mám vmáčklé pod jedním z článků. Teď to ukazuje 3 stupně.
- vata
- Reputace: 93
Den třetí, ze zatažené oblohy a se sněhem na panelech 150Wh, baterie stále pod (DC) zátěží, a napětí se tvrdošíjně drží těsně pod 12,9... V nejbližších dnech slunko asi nebude, tak jsem zvědavá, kdy zabere podpěťovka (12,4) a dostanu se do půle prvního úplného cyklu... Taky jsem velmi zvědavá, kolik se pak do takto vybité baterky vleze a jak to nabíjení bude vypadat.
- vata
- Reputace: 93
Teorie se potvrdila: byly ty akumulátory blbě dotažené. Dokonce tak blbě, že Matěj byl schopen jeden šroub povolit prstama
Inu, ať žije dobré nářadí, a ať se nikdo nepokouší dotahovat M12 šrouby kombinačkama.
Čerpadlo jsem ještě nezkoušela, ale jde to vidět, že podložky a pořádné dotáhnutí zafungovalo: např. při zapnutí rádia už v domě neprobliknou světla
- ixo
- Reputace: 23
Super, díky za cenné skúsenosti...
SJM
- Reputace: 6
Pokud odvezl Matej Vaše olovo 5x 100Ah, mohlo by být pro více ostrovníků zajímavé poučení o poslední kapacitě těchto baterií, o zasulfátování a o jejich případných dalších závadách po tak krátké době poměrně citlivého používání.
- vata
- Reputace: 93
Ano, jsem pro. Kapacitu jsem neměřila, tu změří Matěj, a třeba nám sdělí, jak na tom baterky jsou. Poslední dva týdny jsem nastavila podpěťovku na 11,5V, nikdy ale nezabrala (to byl zrovna ten slunečný týden), a něco použitelného v baterkách bylo, ovšem to zajímavé se odehrávalo vždy pod 12,2V a níže.
Jo, zato lithium si na zimu vůbec nestěžuje, napětí drží a drží
Nejníže jsem se za ten týden dostala k 12,6V.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Fotka by nebola po upgrade systému?
3,2kWp REC320NP - juh
- vata
- Reputace: 93
Bude. Na life nic zajímavého, zkrátka žluté škatule, ovšem mají parádní hnízdečko. S poněkud rozčepýřenými balancery...
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Vidím že sa nám to tu pekne rozrastá z LiFeYPo tak prajem nech dlho slúžia. Mne prídu posledné 2 batéria tento týždeň a už budem mať aj ja konečne poriadny zdroj energie. Od leta zapojená 40Ah gélová batéria a už nemá posledné dva mesiace skoro žiadnu kapacitu, slúži už iba ako kondenzátor keď cez deň na chvílu zájde slnko za mraky.
- ixo
- Reputace: 23
Re: Ostrov 600Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
Ahoj, Vata, inšpirovala si ma a spravil som to tiež:vata píše:Napadlo mě udělat si takovou jednoduchou analýzu struktury investic do své FVE
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... Ramc#gid=0
Tiež ma dosť prekvapila vysoká čiastka za elektromateriál.
- vata
- Reputace: 93
Ten koláč se po nových baterkách dost změnil
U kohosi jsem zase viděla vývoj návratnosti, to zase inspirovalo mě, ale ještě to musím dodělat. Ta křivka návratnosti teď klesá - málo slunce
Slíbené foto: a poněkud provzdušněný rozvaděč (spousta můstků, HW podpěťovky a především hoooodně káblů zmizelo, nahrazeno SW řešením): Někdy v noci pak ještě musím zušlechtit ten odpojovač panelů, páč zrovna odpojovač panelů je, potvora, pořád pod napětím
matej
- Reputace: 45
První dojmy:SJM píše:Pokud odvezl Matej Vaše olovo 5x 100Ah, mohlo by být pro více ostrovníků zajímavé poučení o poslední kapacitě těchto baterií, o zasulfátování a o jejich případných dalších závadách po tak krátké době poměrně citlivého používání.
Baterie byly mne dodány vybité. Napětí 11,80 - 11,83V na všech 5 bateriích. Takže jakmile jsem to zjistil, ihned nabíjení.
Do první baterie jsem dostal asi 40Ah. Nabíjeno digi nabíječem který ukazuje dodané Ah. Teď končí druhá, ostatní jsem nabil druhým nabíječem bez ukazatele Ah. Jakmile budou všechny nabity a budu mít zátěž jak se patří, změŕím je, pak cca 2 týdny desulfatace a uvidí se.
Dnes ještě zkusím změřit hustotu tech prvních dvou.
Pravda a Láska zvítězí!.
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, zajímavé, ta napětí. Koukla jsem na log, podle něj měly ty baterky v den odpojení 12,62 min a 14,08 max. Což už vzhledem k jejich stavu byly pro mne docela dobré hodnoty. Každopádně, těšme se na kapacitní testy po léčbě.
Pan Taum
- Reputace: 25
Pro zajímavost. Bonega vyrábí kombi chráničo-jistič na DIN lištu, který má šířku 1 modul!, s oblibou je používám v rozvaděčích, kde je málo místa.
http://www.elektromaterialy.cz/?p=produ ... oduct=2439
- vata
- Reputace: 93
Jj, vím o tom. Ty moje bonegy tam jsou ale obyčejné vypínače, kterými se přepínají režimy ostrova. Mimochodem, na nic hezčího na DIN lištu jsem nenarazila, přitom by stačil nějaký mikrospínač.
