3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
Hugo15
Nový příspěvek od Hugo15 »
Zdravim,
som tu novy... a hned mam jednu "specialnu" otazku. Skusim to popisat v skratke.
Mam trvaly odber asi 1600w (24/7) a ten by som chcel pokryt z FVE. Povodne som uvazoval o jednofazovom menici bez baterii, cize onGrid system s tym ze pri nedostatku vykonu z panelov a v noci si bude odoberat prud zo siete od distributora.
Ale problem su prietoky do siete pri zvysenej vyrobe z FVE hlavne v lete...
Takze ma napadla takato vec, ze prebytocny vykon by som chcel ukladat do baterie, ale chcel by som to asi takto:
Pouzit 3. fazovy menic, jedna faza by bola napojena na ten moj trvaly odber na tych 1600w, ale bez toho aby to v noci cucalo z baterky. Teda nech si kludne berie prud zo siete, ale nikdy z baterky.
No a dalsie 2 fazy nastavit tak, aby si to bralo z baterky + zo siete ak je potreba (v noci a pod).
Otazka: da sa nieco taketo zrealizovat? Ze jednej faze zakazem odber z baterie. Pravdepodobne to zavisi iba od menica - od jeho nastavenia.
Dik.
tomas
Reputace: 243
Re: 3. fazovy menic - jednej faze zakazat odber z baterky?
Nový příspěvek od tomas »
Když u hybridního střídače v noci přemostíte na tom jeho elektroměru jednu fázi nebo zkratujete výstup transformátoru proudu, tak si střídač bude myslet že na této fázi není spotřeba a nebude do ní dodávat. V nastavení jsem to nikde neviděl, možná přes modbus?
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
Hugo15 píše:
Dik.
A nebylo by právě naopak vhodné tu stabilní spotřebu 1,6kW uspokojit v noci z baterky? Klidně jako baterku použít levnou seskládanou od Mikela.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
To by boli akurát tak vyhodené peniaze....
Hugo15
rob.brno píše:
Hugo15 píše:
Dik.
Prave tomu som sa chcel vyhnut, lebo nemam rozpocet na min. 13+ kWh baterky .... chcem sa vyhnut tomu ze pri 1,6 kW odbere by sa baterky velmi rychlo vybili a zbytocne by sa furt cyklovali... tym padom by aj ich zivotnost bola nizka.
Uvazujem ze zozaciatku pouzijem iba jednu napr. 2,4 kWh baterku a z nej by som chcel pokryt tie zvysne 2 fazy kde je priemerny trvaly odber asi iba okolo 400W
Niekde (asi to bolo nejake video na YT) som videl menic, kde sa dalo v percentach nastavit na kolko percent sa ma vyuzivat baterka...to by mozno slo pouzit, keby som nastavil ze z baterky to bude odoberat napriklad iba 10% a zvysok si to potiahne zo siete.
Mne vlastne ide iba o to kam ulozit pripadny prebytok z FVE, do vody to ulozit nemozem a posielat prebytky do siete, tomu sa chcem pokial mozno uplne vyhnut.
rob.brno
Reputace: 24
Ono by to chtělo začít uvažovat o konkrétním HW. Většinou 3f měnič potřebuje minimálně 4ks 2,4kWh aku. Dále je třeba počítat, že během dne si klidně 1kwh 3f střídač vezme jen na vlastní spotřebu.
Hugo15
rob.brno píše:
Dik, to som nevedel... dlho som bol presvedceny ze potrebujem (vlastne ze mi postaci) 1 fazovy striedac a bez baterii cize ongrid system.
Ale prietoky do siete mi zacali vrtat hlavu, tak ma napadlo ze by bolo dobre ich niekam ukladat...
Este dodam, ze povodne som planoval panely s vykonom cca 3,5 kWp a celkovy rozpocet +- 5000 eur.
Keby som nakoniec siel do hybridneho systemu tak pocitam s navysenim max. +2000 eur.
Hugo15
este dodatok....
povodnu zostavu som mal vymyslenu asi takto:
menic: GoodWe 3000 D-NS 3000W 2x MPPT a WiFi
panely: asi 8 az 10ks celkovy vykon 3,2 az 3.7 kWp (setrit som nechcel - kludne aj modernejsie s 20% ucinnostou)
chcem 2 stringy jeden na juh druhy na zapad.
+ nejake nevyhnutne prislusenstvo
+ pocitam s tym, ze v buducnosti nemam problem nejaky ten panel este pridat
