úsporka s předřadníkem nebo žárovka LED 12V?
Tomas_mich
Nový příspěvek od Tomas_mich »
Dobrý den,
na chatě používám pro osvětlení úsporky s přeřadníkem napojené na 12V baterii. Teď se mi jeden předřadník po cca 15 letech spálil. Nevím co se stalo, ale ze světla se začalo kouřit. Můj dotaz zní - koupit nový předřadník a pokračovat s úsporkou nebo přejít na 12V LED žárovky? Předpokládám, že aktuální trend jsou LED žrovky. Máte nějaký vyzkoušený typ?
děkuji za rady
Tomáš
Reputace: 1008
Re: úsporka s předřadníkem nebo žárovka LED 12V?
Na 12V je ledcos na aliexpresu, https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... xt=LED+12V spíš je většinou problém to, že žárovky baz elektroniky (většina striktně 12V variant) na nabitou baterku je 14V na ty LED žárovky (led pásky) trochu moc a naopak při vybité zase skoro málo. Oblíbený E27 12-85V https://www.aliexpress.com/item/3298299 ... web201603_ na 12V svítí drobek míň než na 24V a víc... Zase je jim jedno, až to předěláš na 24V systém.
pokud by to měly být nějaký žárovky striktně na 12V, tak doporučuju před LED žárovku zařadit stmívač, co se používá pro led pásek. Tím si dorovnáš max. proud při nabité baterce a led žárovka za chvilku neodejde. Vedlejší efekt je možnost nočního "bojového" osvětlení.
el_salvadore
Reputace: 21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od el_salvadore »
kodl69 píše:
Kodl69: riešim niečo podobne kedy budem spájať do série 2 x 24V LED pasy na osvetlenie v 48V systéme. Ubatt sa hýbe v rozmedzí od 44,5 do 53,5V, plánoval som to pripájať na priamo ale podľa toho čo píšeš by sa zišlo poobzerať aspoň po nejakom stabilizátore. Ako si to riešil ty?
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
LED potrebuju pre spravnu cinnost prudovy zdroj, pouzitie napatoveho zdroja nie je stastne riesenie. Samozrejme ine je to ak uz LED ma zabudovany prudovy zdroj, potom byva udany aj rozsah napajacieho napatia.
Reputace: 1008
Celkem jednoduše. Pro led s proudem do 1A mám udělaný malý destičky se ZXLD1366 který mám přímo v patici žárovky, pro LED pásky s vyšším proudem (a nebo pro výkonnější COB LED) mám předřadníky s HV9801, HV9910 - pinově stejný, HV9801 má v sobě i 4 úrovňovej "blikací" stmívač, což se leckde taky hodí.
Potom stačí mít LED pásek na 24V, změřit si proud při 24V a potom doladit hodnoty součástek na předřadníku, je na to tabulka v excelu, žádná velká věda. Doporučuju koupit raděj výkonnější led pásky a max. proud nastavit tak na 70% změřeného, zvýší se účinnost LED, a samozřejmě i životnost, což jistě v asii nechtějí slyšet.
Dva led pásky 24V v sérii jsou potenciální problém: 1.) když ti odejde jedna část led pásku (těch 6 led v sérii a odpor) tak se zvýší napětí na dalších a bude tenhle jev pokračovat až k úplné destrukci jedné poloviny led pásku, s tím, že druhá polovina bude svítit míň a míň. 2.) tyhle led pásky přestanou svítit někde u 20V, 24V přesně je cca 110% procent jmen. proudu a 26V je skoro dvojnásobek. 28V je destrukce led jenom otázka krátkého času. Tudy cesta nevede...
el_salvadore
Reputace: 21
Kodl69: Robil si si na ten predradnik (HV9801/HV9910) aj nejaky board (DPS)? Mal by si tip na kvalitne a vykonne LED pasy 24V?
Reputace: 1008
jo, něco takovýhohle:
momentálně mám rozpracovanou novou verzi, která by měla umět i zvyšovat napětí, pro napájení všelijakejch led panelů, který mají hromadu LED v sérii a potřebují víc než 50V...
A samozřejmě poučení z předchozích chyb, třeba ruční vinutí tlumivek na železoprachový toroidy je fakt pracná záležitost, mosfety v SOT-223 pouzdře taky nejsou dobrá volba, je jich malej výběr, chce to spíš D2pack...
chipsi007
Nový příspěvek od chipsi007 »
Možná stačí pouze toto v případě max. 15 W LED pásku.
Stačí pouze LED pásek s nižším napětím než máte napájecí zdroj.
(Step down) Snižující převodník konstantní proud i napětí.
Pracovní napětí 5 - 55 V
Výstup 1,25 - 30 V
Výstupní proud max. až 3A @5V
Výstup výkon max. 15 W, při 30V 0,5A, při 12V 1,25A, při 5V 3A.
Za pár korun
https://www.aliexpress.com/item/33016412390.html
J+12° 4x7 SUNTECH 405Wp (11340 Wp), EASUN iGrid SV-IV 5.6kW + EASUN SML II 5.5kW + GETEMETE 10.2kW + ANENJI 6.2kW, 64 x EVE K 280Ah (60kWh) LiFePO4 + 4xJBD BMS 200A, 2x VESDAS/DEYE SUN 2000G2 (tie grid), ATS 4x125A (RSTN)
Reputace: 1008
Kolik let tohle provozuješ na 16s lifepo4?
Mám k tomu několik poznámek. Ve vláknu "doma vyrobený měnič" mám litanii, jak LM2596HVS zničil komplt elektroniku mýho měniče.
Jeden jsem měl na LED nad stolem, po cca roce to komplet odešlo, LM2596, i ledky. On totiž vydrží 60V, ale to je mezní hodnota, a když mám v systému při balancování 55.2V, tak už se nedá najít transil, kterej spolehlivě neotevře na 56V a je spolehlivě otevřenej na 60V. On takovej totiž neexistuje...
Dal jsem tam SMBJ58CA ale nedal jsem nic na výstup - ani u měniče, ani u LED, tj LED fungovala snad rok, měnič jsem ani nezapnul, špička v napájení hned u baterky to odstřelila okamžitě...
Takže ano, u 24V systému to bude fungovat, a snad i dlouhodobě. Pro 12V baterku a 12V led žárovku/ LED pásek je potřeba spíš tohle
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_ protože napětí může být potřeba i zvyšovat i snižovat, ať se teda držíme tématu.
Tomas_mich
To se zvrhhlo do debaty na uplne jine tema, nez jsem zacal :-) nakonec jsem koupil LED zarovku 2W G4 a sviti to dobre. Asi je to nejlevnejsi s nejjednodussi reseni.
Reputace: 1008
2W ? to je teda jenom orientační osvětlení, aby sis neshodil lahváče ze stolu? Já měl za to, že chceš svítit.
Tomas_mich
Tak zadna slava ale je to ekvivalent klasicke 20w zarovky? Mas nejaky jiny tip co tam dat?
Reputace: 1008
ty žárovky z aliexpresu se závitem E27 na 12-85V https://pl.aliexpress.com/item/32982997 ... web201603_ fungují i na 12V. Když vybereš 15W variantu, bude svítit cca jako 10W standartní, tj někde na chodbě a pod by mi to přišlo jako odpovídající světlo. 12V verzi z odkazu nemám vyzkoušenou, ale je předpoklad, že bude bez regulace proudu, tj na nabitý baterky moc a na vybitý málo... když tak zkus koupit tu 12V, moc peněz to není, a můžeš poreferovat jak to teda je.
