Předřadník pro led na vyšší napětí než 12V
Diskuze se věnuje vlastnoručně vyrobenému předřadníku s IO ZXLD1366, který umožňuje provoz LED diod při napětí až do 65V s regulací proudu do 1A. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými LED typy, možnostmi stmívání a návrhy na společné nákupy integrovaných obvodů. Předřadník je vhodný pro LED pásky i jednotlivé LED a nabízí stabilní svit i při vyšším napětí než 12V, což zvyšuje jeho využitelnost v domácnostech i větších instalacích.
- Reputace: 1044
Re: Předřadník pro led na vyšší napětí než 12V
Jo, E27 používám taky, ale na 12V mají drobek nižší jas, a po roce občasnýho provozu na 52V DC už jedna odešla úplně a druhá náhodně mění jas. Dalších 10 zatím drží, a tu placku mám ve svítidle nainstalovanou zatím krátce, někam na chodbu je to až moc světla. Na 12V jsem ji nezkoušel...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv bře 18, 2021 11:05 am, celkem upraveno 1 x.
- el_salvadore
- Reputace: 21
- Lokalita: Považská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Vdaka za tip. Tych par placiek aj E27 je uz na ceste. Predradnik by sa mi skor hodil pre LED pasy ktore budu tiez hodne zastupene v domacnosti.fugas píše:Ahoj.Číňan s něčím přišel.Používám už dlouho k naprosté spokojenosti.V tomto případě stačí překablovat stávající rozvod 220VAC ke svým DC představám a použít stávající lustr.Dělají se i bodovky s GU.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
- fugas
- Reputace: 384
To je fakt.Na 12V opravdu nesvítí tak jasně.Jednu používám ve stavební boudě.Jako zdroj je powerbanka, jelikož smažky ukradnou co není přibitý, nemůže tam být systémek s panelemkodl69 píše:Jo, E27 používám taky, ale na 12V mají drobek nižší jas, a po roce občasnýho provozu na 52V DC už jedna odešla úplně a druhá náhodně mění jas. Dalších 10 zatím drží, a tu placku mám ve svítidle nainstalovanou zatím krátce, někam na chodbu je to až moc světla. Na 12V jsem ji nezkoušel...
- Reputace: 1044
Ještě dotaz: ty GU10 na 110V nefungují náhodou už od 50V? kdysi jsem něco takovýho koupil...
- fugas
- Reputace: 384
To nevím.Ani nevím co udělá provoz na 48V.Jak píšeš že ti jedna na 52V odešla...Zatím měly u mě 24V a v pohodě.Systém 48V je ve výstavbě, takže je možné že začnou odpadat.Jakmile budu mít pořadný baterky, předrátuji a uvidíme časem.Mám i nutkání objednat od každé pokusný kus a nechat svítit 24/7 a oddělit zrno od plev.Protože jinak jsem spokojen s množstvím i barvou světla.
- fugas
- Reputace: 384
Všiml jsem si že jsem dal odkaz na bodovky jen do 30V.Ale najdou se tam i do 80V.LED pásky jsem vyřešil stepdownem 24/12V 30A.K tomu to nabíjí telefony a notebook a už pět let to jede.Ale tak je to taky tím, že konstrukce předřadníku by pro mě byla zcela nová zkušenost.Takže raději zaplatím za hotové řešení.Kdybych to uměl, raději bych si to postavil.el_salvadore píše:Vdaka za tip. Tych par placiek aj E27 je uz na ceste. Predradnik by sa mi skor hodil pre LED pasy ktore budu tiez hodne zastupene v domacnosti.fugas píše:Ahoj.Číňan s něčím přišel.Používám už dlouho k naprosté spokojenosti.V tomto případě stačí překablovat stávající rozvod 220VAC ke svým DC představám a použít stávající lustr.Dělají se i bodovky s GU.
- Reputace: 1044
Podklady k tomu s HV9xxx ti klidně předám, dá se to poskládat doma, pokud máš nějaký zkušenosti s elektronikou...
- el_salvadore
- Reputace: 21
Bol by som velmi vdacny! Uz som toho cosi polepil. Len uz je to trochu davno co som si vyrabal vlastne PCB
