10kw systém na střeše V, Z, J. Pomoc s výběrem zapojení pane
Diskuze se věnuje návrhu a zapojení 10kW solárního systému s panely Dah Solar 310W rozmístěnými na jih, západ a východ střechy. Uživatelé řeší optimální konfiguraci sérií a paralel, aby dosáhli vhodného napětí pro měnič FVE-MP 5048 a zároveň rovnoměrného pokrytí střechy. Sdílí se zkušenosti s různými sklony střech a praktické rady pro správné zapojení panelů.
chyna.cz
Zdravým. Mám nakoupeno panely dah Solar 310W. Mám jich dohromady zatím 35ks. Plánuji je namontovat na střechu kde jich bude 16 na jih, 8 na západ a 8 na východ. Měnič bude od fve-mp 5048, baterie trakční 48v 500ah. Měnič má umět mppt 120 až 500v. Všude tu čtu, že ideálně je zapojovat panely 3 do série a zbytek paralelně. Já bych raději 4 v sérii, aby se mi roznomerne pokryla střecha. Udělal bych to tak. Že jižních 8 panelu a východních 8 panelu dal 4s4p na jeden měnič a na druhý 8jiznich a 8 západních. Napětí by bylo okolo 160v do měniče.
Je má úvaha správná a můžu začít zapojovat?
- Reputace: 235
Re: 10kw systém na střeše V, Z, J. Pomoc s výběrem zapojení
Tak ty 3 panely jsou pro jiný měnič,pro ten co máte ,pokud si dobře pamatuji,tady na foru o tom už je dost je třeba nejméně 8 panelů za sebou a teprve poté vedle sebe...
chyna.cz
Bude se jednat o tento
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... 8mgx-0-218
Vybral jsem ho, protože zvládá 5000W příkon ze soláru, což cca odpovídá instalovány výkonu.
- Reputace: 530
Máte měnič s HV vstupem MPPT ,který pracuje od 120-430V a je možné na něj pověsit maximálně 10kWp panelů.PAnely máte :
Maximum Power (Pmax)
290 Wp 295 Wp 300 Wp 305 Wp 310 Wp
Voltage at Maximum Power (Vmpp)
32.2 V 32.5 V 32.6 V 32.9 V 33.1 V
Current at Maximum Power (Impp)
9.01 A 9.08 A 9.2 A 9.27 A 9.37 A
Open Circuit Voltage (Voc)
39.5 V 39.7 V 39.9 V 40.2 V 40.4 V
Short Circuit Current (Isc)
9.5 A 9.55 A 9.64 A 9.74 A 9.83 A
Panel Efficiency
17.74 % 18.04 % 18.35 % 18.65 % 18.96 %
Power Tolerance (Positive)
+ 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 %
40.4V Voc což se vleze do rozpětí MPPT jen 10s max.Takže při 35ks je možné udělat strinky po 7s a budete mít 5 paraelních větví,které rozložíte na světové strany.Neznáme sklony střech,tak se dá těžko říct kolik z toho poleze současně ráno, odpoledne a večer.Ale asi 7ks V+7ks Z+21ks J.Dost bude záležet na časovém využití domu uživateli.
Panel Efficiency
chyna.cz
Panelu mám 35, ale na střechu se mi jich vejde 32 až 34ks, takže spíš těch 32ks. Jizni střecha má sklon 45 stupňů, východ a západ 22 stupňů. Jaká je výhoda tahat tolik panelu v sérii, když se doporučuje spíš menší napětí ale víc větví co se ohřívání a průřezu vodičů do měniče a účinnosti měniče při nabíjení baterek. Je Teda lespi mít jak jsme psal 4s4p nebo 8s2p na měnič.
Využívat ho budu hlavně ráno a večer. Ohřev vody 200l. Ohřev bazénu, klimatizace, rekuperace, přes léto nečekám, že mi to bude buchvi kolik dávat, ale můžu zkusit ještě aspoň obývák a ložnici na podlahový vytápění. Kdyztak to pojede bypassem že šitá jako zbytek domu.
Quickyprd
- Reputace: 24
Více panelu v sérii je u HV měničů potřeba z důvodu vyššího startovacího napětí. Tedy zde asi těch 150V, což je minimálně pět klasických panelu....alespoň si to takto myslím.
- Reputace: 528
Tak to bude istá deštrukcia toho kombajnu prúdom na vstupe. Je tam dovolené len 18 A, takže už len dva stringy na juh so "silnými" panelmi nad 250 Wp budú za hranou.marko250 píše:......Takže při 35ks je možné udělat strinky po 7s a budete mít 5 paraelních větví,které rozložíte na světové strany.Neznáme sklony střech,tak se dá těžko říct kolik z toho poleze současně ráno, odpoledne a večer.Ale asi 7ks V+7ks Z+21ks J.Dost bude záležet na časovém využití domu uživateli.
Ako z toho von ?
Panely 310 Wp sú kúpené, takže :
string 1 : J + V = 10 panelov ( max )
string 2 : J + V = 10 panelov ( max )
Ani ťuk viac. Iste cítite, že takto sú panely degradované nerovnakým osvitom a jeden menič je na možnosti strechy málo.
Špatný koncept.
chyna.cz
omlouvám se, Měniče budou dva! měl jsem za to, že jsem to uvedl v prvním příspěvku. Kazdej zvládá 5000w příkon z panelu. Takže to cca odpovídá. Vzhledem k natočení jižní a západní střechy nebude proud z těchto stran nikdy takový jako z jižní.
Naposledy upravil(a) chyna.cz dne stř bře 17, 2021 9:40 am, celkem upraveno 1 x.
JosefK
- Reputace: 4
Na jeden měnič bych připojil 8s2p na východ-západ kde by na každou stranu bylo 8 panelů v sérii, co je teoreticky až cca 18,5A, ale vlivem umístění V-Z a sklonu to bude dávat méně. Podle sklonu, nadmořské výšky, umístení atd by možná šlo i mírně předimenzovat na 9-10 panelů, ale to by se muselo vyzkoušet a ohlídat. Na další měnič pak čistý jih 10 panelů což je cca 9,4A a 410V.
- Reputace: 530
Naopak, díky dodaného infa o sklonech V/Z je jistota,že v létě budou všechny tři střechy dávat maxima v 12:00hod.Tohle je v parametrech měniče:
Maximální napětí na vstupu MPPT regulátoru 450 V
Rozsah MPPT regulace 120 V - 430 V
Maximální výkon fotovoltaického pole 5000 W
Maximální přetížitelnost výstupu 10000 W - 5 s tedy jen AC 230V ven z něj!
Takže beru zpět co jsem psal o možnosti připojit 10kWp,jelikoš na tohle mě navedly parametry u google vyhledaného typu měniče poprvé,dle infa co máte uvedený níže ke konkrétnímu měniči co budete mít se jedná už pouze o 5kWp.Vaše panely jsou plusové o 1.5%=315W z panelu,čili 16ks max na jednom vstupu MPPT a to díky těm sklonům co máte.Bude tam svítit současně v letním období slunce na vše najednou.Takže ani 10s nepůjde,ale 8s+8s na jeden měnič.Takže při dvou měničích jde pověsit 32ks panelů po 8 v sérii a ty pak rozmístit dle libosti.Ještě pozor na ten typ axperta,umí přetoky v určitém módu nastavení!
>vlkazajac ,kde jsi vzal těch 16A na vstupu,nevidím to nikde?
chyna.cz
pro trochu lepší představu
- Reputace: 530
Roční období /Výška Slunce nad obzorem /Ideální sklon kolektoru
Jaro.........................40°...................................50°
Léto..................max. 63°.............................min. 27°
Podzim......................40°...................................50°
Zima...................min.16°.............................max. 74°
Takže na těch V/Z střechách máte kolmý svit a plný výkon společně s jihem v květnu až září !
- Reputace: 530
Takže stín ze západu,to odrovná celý string na té střeše v HV zapojení v meziobdobí a zimě.Ale jinak moc pěkné střechy.
http://4.bp.blogspot.com/-pb230q8pasI/T ... 0/jaro.png
chyna.cz
Takže se tak nějak shodneme, že 8s z jihu plus 8s z východu na jeden měnič a 8s z jihu a 8s že západu na druhý měnič?
- Reputace: 528
Otázka je, ako bude ten vstup tolerovať aj občasný väčší prúd, ktorý nemožno pri čistom ovzduší bez oblačnosti vylúčiť. Chýba skúsenosť ...marko250 píše:...
>vlkazajac ,kde jsi vzal těch 16A na vstupu,nevidím to nikde?...
Písal som 18 A, je to v manuáli na linkovanej stránke :
chyna.cz
Na 18a by mi stačili dva panely. To je nějaká blbost, když i v další stránce uvádějí při 250w panelu zapojení 10s2p na měnič.
Nebo si už nepamatuji základy že školy a počítám to nějak špatně.
- Reputace: 528
S dvomi panelmi 250 Wp v zapojení 2P by ste mali na vstupe skutočne 18 A, ale nie s týmto regulátorom a s batériami 48 V. Treba pozorne čítať parametre regulátora.
chyna.cz
počítám dobře, že při zapojení 8s2p bude v maximu protékat okolo 15A při napětí 325V DC?počítáno na jeden měnič z 16ks panelů
(16*310W) 4960W/ 323V DC= 15,3A tedy na každým strngu po 8s panelů bude jen 7A?
- fugas
- Reputace: 384
Mám jeden z klonů tohoto měniče.Panely mám 6s teď v testovacím provozu.Už vím že 6s je málo i když to píšou v manuálu jako munimum.Mám je ale ráno částčně zastíněné.Když tam teď půjdu, budu muset resetovat solární vstup, protože na měniči bude svítit chyba č.9.To napětí je málo.Opravdu to chce 8s, což s panely 310Wp bude tak akorát.Měnič zobrazí kolem těch vypočítaných 15A.Takže 8s2p pro každý měnič dělá těch 32 panelů úplně akorát.
- Reputace: 530
A když vemu tedy ty parametry z tabulky tak max vstup je 450V a 18A,což zase dělá 8100W špička a pak křemíková smrt.Normálně bych se vykašlal na ty čínské bludy,vždy píšou vše tak,ať to vypadá superlativně.Prostě na vstup pověsit 5000W tak,ať je splněn MPPT rozsah 120>430V při Voc panelů a hotovo.A jestli tam bude 4900W,nebo 5500W se už nic stát nemůže,limit je určitě výše.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, META, SiteExplorer [Bot], soami a 4 hosti
