Niklové pásky k 18650 s pojistkou
Diskuze se věnuje novince v podobě niklových pásků s pojistkou pro 18650 články, které usnadňují a zrychlují spojování velkých akupacků. Uživatelé řeší dostupnost, cenu a možnosti výroby v ČR, včetně materiálových variant jako železo, měď či mosaz s niklováním. Probírá se také technická stránka pojistky a vhodnost různých tlouštěk a rozměrů pásků pro efektivní a bezpečné použití.
FíraD
Reputace: 23
Nový příspěvek od FíraD »
Ahoj.
Dneska jsem objevil tuhle novinku, Nebo to už někdo tady používá? Celkově to urychlí a usnadní spojování článků do velkých akupacků.
https://batteryhookup.com/products/nick ... vel-fusing
https://www.youtube.com/watch?v=BAPHF3Sq2t8
Nevýhoda je to že to nabízí jenom tento obchod v USA, jinde jsem to nenašel.
Doprava je dalších 40 dolarů.
Co vy na to?
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Niklové pásky k 18650 s pojistkou
Nový příspěvek od Matess »
jj je to dost dobrý, ale odradila mě od toho ta cena a doprava. Zvažoval jsem že bych si něco takového nechal udělat v česku - stačí to nakreslit a na vodním paprsku nechat udělat. Akorát by to bylo z 0,5mm mědi - jako teoreticky by šla i 1mm měď, ale to už se docela špatně boduje. Mám zkušenost že 0,5mm měď přiboduji i moji bodovačkou na 3S lifepo4, ale 0,75mm měď už musí být 12V a 1mm jsem nezkoušel. Pokud by o to byl zájem mohu to nakreslit a poptat cenu.
Jen si musíme říct co vlastně chceme.
Tloušťka 0,5mm, nebo 1mm (osobně jsem pro 0,5)
délka? (Na kolik článků? na 8? na 10? na 16?- rozstříhat na méně to jde vždy...)
šířka počítám na 2 články
Taky mi přijde blbost dělat na pojistkách i záporný pól (nic to nepřináší a délka řezu to prodraží)
Napište zda by to někdo chtěl a jak by to chtěl a mohu tomu nějakou hodinu života věnovat a uvidíme jaká bude cena
Reputace: 1044
A nebylo by to lepší na laseru z 0.3mm železa a poniklovat?
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
no přemýšlel jsem teď nad tím a zjistil jsem že ta měď má problém co se týká vodivosti - nevím zda by z toho vůbec šel udělat ten pojistkový drátek.
Nechávám takovéto věci dělat na idilna.cz a tam je nejmenší šířka 0,5mm a co se týká niklování nemám páru kolik to stojí...
Reputace: 1044
měděný pojistkový drátky dávám z licny, cca 0.2mm drátek na délce cca 1cm potřebuje k přepálení víc než 20A... Jestli to nebude tím, že je ta měď 10x vodivější než železo... Otázka je, proč tesla používá ty drátky a ne tyhle výpalky/výisky, teda aspoň je to na videích na yt.
Niklování je celkem běžná povrchovka, stačí si říct. Ale nějak mi to na domácí bastlení nepřijde zajímavý...
FíraD
Reputace: 23
Pokud by se to dalo vyrobit v ČR, tak bych určitě měl zájem, a nešlo by to vyrobit třeba z mosazi? Nevím nemám s tím zkušenost, jen mě to napadlo jako varianta která by mohla být lepší než Fe a niklovat.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
technicky musí to zelezo byt poniklované?
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Myslím,že hlavně kvůli korozi.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Tak jsem to v rychlosti nakreslil... zelezo 0,5mm, sirka zeleza 1mm v nejtensim miste.
Je to pro 2x2x12clanku (12x minus pol, 12x plus pol a zrcadlove k tomu to otocene cele jeste jednou pro odlomeni - uprava pro minimum odpadu)
95Kč bez DPH a bez dopravy, takže to má amík docela dobrý a asi se to nevyplatí nechat dělat, protože on to má za 4,8 USD už poniklované.
EDIT:
šířka: ~25cm
délka: ~6cm
délka řezu: ~367cm :-D
