kúpim PC modul k BMS lithiumbatterypcb.com
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: kúpim PC modul k BMS lithiumbatterypcb.com
- antoni_sk
- Reputace: 80
zapojenie BMS lithiumbatterypcb.com len na balanc a monitor
Dotaz na tých čo používajú tieto BMS - niekto na fóre písal že používa túto BMS len monitorovanie a tuším aj balancovanie.
Plánujem slabú (20A) takto používať - teda hrubý mínus vodič zapojiť len na batériu, druhý (odchodzí) nechať nezapojený + pozapájať tenké balancovacie vodiče.
Kontrolní otázka - bude v takomto zapojení okrem monitorovania jednotlivých článkov fungovať aj ich balancovanie, alebo je nevyhnutné zapojiť aj hrubý odchodzí mínus vodič ???
- Reputace: 1
Musíš pripojiť aj druhý a musí byť plusový prúd ( nabíjanie) aby začalo.balancovat. Pokiaľ máš batérie na priamo bez bms stačí povedzme k mppt priviesť tenký drot z bms a pripojiť ho na začiatku paralelne s hrubým. Ono to bude fungovať tak ze cez hlavný mínus co máš od batérie bude pri nabijani tiecť prúd povedzme 50A a cez bms 2A a tým pádom bude bms balancovat
- antoni_sk
- Reputace: 80
OK, asi si to myslel tak že jeden hrubý mínus od bateriek k mínus zbernici a druhý parelelný z BAT na mínus zbernicu cez BMS ?
- Reputace: 1010
jasně, proud se ti nějak rozdělí mezi BMS a ten drát mimo. Nebudeš mít možnost měření kapacity baterie a přijdeš o možnost odpojení baterie. Ale lepší než nic.
- Reputace: 823
U některých bms se balancuje jen při dobíjení, tedy pokud se nedobíjí, nebalancuje se.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Joskob zistil u svojej BMS (tiež z lithiumbatterypcb.com) že sú tam dva typy balancovania:
- balancovanie pri nabíjaní (a asi aj vybíjaní)
- pasívne balancovanie
Pasívne balancovanie funguje aj ked sa vypne nabíjanie/vybíjanie
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Takže dnes zamerané odskúšané. BMS z lithiumbatteripcb majú dva druhy balancovania
STATIC balance
Balancovanie prebieha pálením pri nulovom odbere a nulovom dobíjaní ! nad voliteľne nastaveným napätím článku.
CHARGE balance
Balancovanie prebieha pálením len pri dobíjaní ! nad voliteľne nastaveným napätím článku
Balančný prúd na li-ion 7S pri rozdiele napätia 0,02V bol cca 30mA
STATIC balance
CHARGE balance
- Reputace: 1010
Ano, tohle je celkem známá věc, tuhle funkci mají všechny smart z lithiumpcb... - stačí si přečíst manuál. Pokud budeš používat static balance, nemusíš ten druhej drát pro měření proudu vůbec zapojovat, ale u lifepo4 bych raděj používal "charge balance". Na druhou stranu, 30mA je zoufale málo...
- antoni_sk
- Reputace: 80
Na stránke https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... -function/
je v obrázku písaný "balance current 50-60mA"
zrejme asi čínskych 50-60mA
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Tak rataj s tým že to bolo pri rozdiele len 0,02V a balancovanie je v pulzoch. Ktovie ako to dokázal zachytiť merak. Skakalo to od 25 do 35mA
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Takže ak by si prehnal lifepo4.cez bms , vieš využiť meranie prúdu a kapacity a pritom charge alebo static balance. Ak by si bms obišiel tak len static balance bez merania prudu a kapacity
- Reputace: 1010
v pulsech je to proto, že použitej BQ od TI si dělá "přestávky" v balancování kvůli měření napětí, aby úbytky na drátech to měření neovlivnily. Pokud by někdo udělal tu desku s BQ od začátku, dají se k němu přidat mosfety a balancovat proudem, jaký je komu libo.
Už jsem to tady psal, i s odkazem na to BQ , má to i2c rozhraní, takže arduino friendly švábík... Je to jedna z cest, jak si pořídit BMS podle svejch představ...
- Reputace: 55
Tak som nakoniec vykuchal "komunikacny modul" z prveho prispevku, je tam osadeny prevodnik FTDI FT232RL, teda USB TTL UART nastaveny smd jumperom na 5V. Z TX a RX (vyvody 5 a 1 na FT232) su do serie zapojene odpory 100Ω ktore idu rovno na 4 pinovy konektor, ktory sa pripaja do BMS. Ako ochrana su na BMS konektore na RX aj TX odpory 1MΩ na GND. Na strane FT232 RX aj TX su na GND 5V zenerky BZT52C5V6. GND USB konektora a GND BMS konektora je premostene odporom 10Ω, takze ziadne galvanicke oddelenie, to bude zrejme az na doske BMS, to este musim zmerat. Na doske je este odpor 510Ω na LED PWR a dalsie dva odpory 510Ω a dve LED na RX a TX.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ano tvoj popis sedi presne mam to pomerane. Už nastava len otazka preco mi to s prevodnikom usb ttl nechodi pockam ešte na druhy typ co som objednal s cipom ft232.
- Reputace: 1010
To Dano: Kde bereš jistotu s galvanickým oddělením? podle mě tam žádný není, - pol baterky = gnd elektroniky...
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Presne tak, ziadne galvanicke oddelenie tam nieje.
- Reputace: 55
Ako som pisal "GND USB konektora a GND BMS konektora je premostene odporom 10Ω, takze ziadne galvanicke oddelenie". A teraz som to meral, a galvanicky to nieje oddelene ani na doske balancera, to je dost riziko taketo nieco prevadzkovat.
- rege
- Reputace: 21
ja mam 4 sady bateriek, kazda ma svoju BMS pripojenu prevodnikom, na ktory som daval odkaz vyssie. kazdy prevodnik ide do 4 portoveho izolovaneho hub-u a potom k PC
https://www.ebay.com/itm/Quad-USB-Isola ... SwIUBfrUhO
- Reputace: 1010
tohle je izolovaný proti PC, ale ty 4 porty mají společný GND. Takže když na některé BMS vypnou výkonový mosfety, tak poteče celej proud přes teňučký drátky GND toho USB... takže správný řešení je HUB klidně u PC obyč za pár korun, a každej převodník BMS svoji galvanickou izolaci USB, a nebo dát tu galvanickou izolaci až na TTL úrovně, třeba můj oblíbenej ADUM1201 je za pár korun...
