NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
- Reputace: 25
Re: NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
Nepřepočítávat zpět na AH! Kapacita udaná ve Wh je pro kompletaci mnohem lepší a přesnější, zahrnuje totiž i rozdílný vnitřní odpor.
- Reputace: 38
Skusame meranie cez arduino s prudovym senzorom ACS758 podla kodu http://www.hacktronics.com/Tutorials/ar ... ensor.html ale nejak sa nedari,ked zapne chladnicka robi to bordel.007ToMMaS píše:keby mám bočník tak urobím meranie cez arduino a určite by sa dalo naprogramovať aby to rátalo Ah. Skúsim pohľadať ten turningy na sk alebo v CZ a objednám to alebo to čo som našiel na ebay.
Niekde sa tu mihol baslik merania ale ku kodu sme sa bohuzial nedostali.
Tie turnigy su najlacnejsie v hobbykingu.
- dedo
- Reputace: 10
Keby chcel niekto podľahnúť drahšiemu riešeniu z ebay
http://www.ebay.com/itm/50A-DC8-40V-Dua ... OU:US:3160 ,
neodporúčam. Nepresné, napriek veľkému počtu pokusov o kalibráciu.
- Reputace: 9
Mám dotaz. proč se někdy při nabíjení zvedne hladina louhu - není to teplotou, napadá mě pouze že bublinky vytlačí z pórů elektrod louh? ale je to jen někdy. A dá se tomu předejít?
- Reputace: 68
Hladina se při nabíjení zvedne vždy. U důlních až o 1/3 výšky aku, tam je to ale dáno technologií. A teď jsem nabíjel KPH 100 a hladina elektrolytu poskočila tak o 15 mm. Je to normální.
- Reputace: 16
tak začal som hľadať ako namiešať správne elektrolyt. Našiel som že 10g/l hydroxidu lithneho a 1Kg hydroxidu draselného na 2l destilovanej vody. Našiel som to správne? ďakujem
edit: a tu v príspevku som našiel:
Vodny roztok - elektrolyt pripravime pridanim 265g KOH(hydroxid draselny)
do 1l destilky
ktoré z toho je pravdivé?
do 1l destilky
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 152
Poměr(hmotnostní) vody 2:1 k draselnému nebo 3:1sodnému hydroxidu, udávám proto, že jde o nový hydroxid nalévaný do článků vypláchlých demivodou. Povrch elektrod je pokryt určitým množství vody, které takto "hustý" hydroxid doředí a po měření cca po 24 hodinách stačí na doporučenou hustotu zpravidla mírně už jen dolít do limitu demivodou. Pokud někdo vyplachuje uzavřeně recyklovaným (odstátým nebo filtrovaným)elektrolytem, tento hustý poměr neplatí a příprava elektrolytu je o díl vody více. Tj. 3hm.díly vody na díl hydroxidu draselnýho nebo čtyři díly vody na díl hydroxidu sodného. Poměry si každý koumá a počítá podle toho, jak mu co kolem měření hustoty vyhovuje. Záleží i kam baterie dáme, když mají být venku, volím raději o něco vyšší podíl louhu v roztoku kvůli lepšímu nabíjení a vybíjení pod bodem mrazu.
- Reputace: 16
Stále mám viac a viac otázok a nejasností, tak zas ďalšia
Je nejaký rozdiel medzi hustomerom na lúhové a olovené batérie? Skúšal som aj googliť ale bez úspechu. Otec kedysi doniesol z vojny jeden na lúhové batérie a jeden na olovené a hovorí že bol každý iný. Ale našiel som len na olovené teda asi na olovené. Ďakujem
- Reputace: 56
ak chces mozem ist zmerat hustotu originalneho elektrolytu E13 z feraku hustomerom na kyselinove baterie
- Reputace: 16
Môžeš prosím ťa, ak mi to pomôže
. Lebo neviem či je medzi nimi nejaký rozdiel alebo nie. Ktovie či ten servisák v Brezne čo mal tie batérie na starosti či si lúh robil alebo ho kupovali v saft.
- Reputace: 56
no meral som to teraz, tak ukazuje mi hodnotu 1,20
- Reputace: 16
tak pravdepodobne to je jedno aký je to hustomer a hustoty sú totožné. ďakujem
- Reputace: 56
ked sa mozem spytat odkial si zohnal hydroxid draselny? ja som ho zhanal u nas po drogeriach a farboch lakoch a vsade maju len hydroxid sodny, preto som nakoniec kupil hotovy luh z feraku.
- Reputace: 9
Na louh - Gupa psal že kupuje pecky ve velkém, tak se ho zeptej. Já kupuju KOH a LIOH ve Verkomu - laboratorní potřeby. Mají i eshop.
- Reputace: 16
Hydroxid si kdesi už zoženiem.
Naposledy upravil(a) 007ToMMaS dne pon dub 08, 2013 6:14 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 16
Zdravím, tak dnes som znížil počet NiCd v systéme podla toho ako mi poradil gupa. Moc sa mi nepáči to nízke napätie pri 1,2V/č je to 10,8V :/ budem skúšať a uvidím či sa to nabije doplna a ako dlho to vydrží. Sám som na to zvedavý ako pôjde rýchlo dole napätie
- Reputace: 9
Já mám v 48V systému 38 článků. Měnič mi začne řvát při 42,5V. To ještě mají články 1,12V. Tudíž nehrozí hluboké vybití. A nabíjení je taky lepší,
- Reputace: 152
Já ti radil, aby jsi zvýšil napětí při nabíjení článku z cca 1,4 jak jsi psal, na 1,5 s pulzy k až 1,7. Ne aby jsi snížil počet zapojených článků. Nevím jak se nastavuje Tristar. Ale články bych nominálně neubíral. Spíš dobře nastavit ten regulátor. To napětí půjde při vybíjení bez jednoho článku v baterii rychle dolů.
007ToMMaS píše:Zdravím, tak dnes som znížil počet NiCd v systéme podla toho ako mi poradil gupa. Moc sa mi nepáči to nízke napätie pri 1,2V/č je to 10,8V :/ budem skúšať a uvidím či sa to nabije doplna a ako dlho to vydrží. Sám som na to zvedavý ako pôjde rýchlo dole napätie
- Reputace: 16
Hej viem, skúsil som to preto lebo menič mi zhodí pri napätí nad 14,8-15V čo je dosť na prd. Prípadne by som musel doriešiť napájanie meniča cez nejaké diody aby som to napätie na vstup meniča skresal keď budú sa nabíjať batérie. Keď by sa nenabíjali tak by sa tie diody alebo niečo cez čo by bolo znížené odstavilo.
- Reputace: 16
Zdravím
mal by som otázku včera sa natlačilo 1,6kW do batérii podla regulátoru. Ale napätie pomerne rýchlo klesalo. Batérie sa nedostali do cieľového napätia čosi cez 16V záleží od teploty. Mám to brať že to preto tak rýchlo klesalo napätie?
Edit: zaujímalo by ma či NiCd podliehajú nejakým efektom keď ostanú dlhšie vybité. Všade sa píše čosi iné aký máte na to názor vy? Alebo aké máte skúsenosti? Lebo neviem či mám nabiť batérie keď už neboli dlhšie nabité doplna. Ďakujem.
