Balancery na LiFePo4 větší proud
Diskuze se věnuje výběru balancerů pro LiFePo4 baterie s kapacitou 120Ah a nabíjecím proudem kolem 60A. Uživatelé sdílejí zkušenosti s aktivními i kapacitními balancery, upozorňují na rizika nesprávného balancování při vysokých proudech a doporučují top balancing při nabíjení. Důležitá je správná volba balanceru, který nepoškodí baterii a zároveň udrží články vyrovnané i při špičkových odběrech.
mart.fish
Reputace: 2
Nový příspěvek od mart.fish »
Zdravím,
u mé elektrárny došlo ke generační obměně baterií a koupil jsem LiFePo4 120Ah. Řešil jsem BMS, ale nedořešil balancery. Potřeboval bych adekvátní balancery ke kapacitě a předpokládanému nabíjecímu proudu cca 60A. Vybíjecí může být ve špičce kolem 80A. Máte někdo nějaký tip na balancery za slušnou cenu? Docela bych byl rád, aby neatakovaly cenu baterie.
Předem díííík
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
LAMA
Re: Balancery na LiFePo4 větší proud
Nový příspěvek od LAMA »
mypower.cz
Reputace: 522
mart.fish
Reputace: 2
Jo, moc díky za odpověď a asi koukám blbě, ale nevidím mezi nimi rozdíl.
mypower.cz
Reputace: 522
mart.fish píše:
U toho druhého na shop.mypower.cz si nákupem obchodník sníží svou marži a část své marže věnuje na provoz fóra. Cena tak pro zákazníka zůstává stejná jako na shopu původního prodejce. Volbou nákupu na mypower.cz dá zákazník obchodníkovi najevo, že chce zároveň podpořit fórum.
mart.fish
Reputace: 2
Ano, chápu a zvolím samozřejmě tuto možnost. Diky
LAMA
mart.fish píše:
Možná bych ty moje pustil dál, ...pokud by jste měl zájem napište mi do SZ.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Jestli jde jen o rovnáni článků tak mám na starších článkách 160Ah toto, občas se to na pár minut rozsvítí a jinak klid.
https://www.aliexpress.com/item/3300290 ... web201603_
mart.fish
Reputace: 2
Přiznám se, že úplně netuším, jak moc budou potřeba balancovat. Zatím vůči sobě drží poměrně přesně, ale zatím to byl jen test na 50A a odebranych 70Ah. Při nabíjení dva články z 16 už utíkal o cca 0.1V. BMS je dost ubohá s 200mA a tak jsem to chtěl řešit nějak dal.
Reputace: 1044
Skutečnost je taková, že to při plným kalupu neubalancuješ ničím. Tj BMS musí říct zdroji energie, že už je napětí některýho článku mimo rozsah, a omezit nabíjecí proud na těch 1,5,7A, který dokáže zpracovat balancer. Ale samozřejmě nejlepší řešení je, když je BMS s balancováním jedno zařízení, který dokáže řídit i to nabíjení, jak jsem psal výše, buď vytěžováním nebo omezením nabíjecího proudu. Kdysi jsem zkušebně omezoval nabíjecí proud odpojováním jednotlivejch stringů - sice zůstane elektrika na střeše, ale nezničí se článek baterky... Teď bych rád nějak zkomunikoval midnite přes modbus s dyi bmsv4, až ji dokončím...
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Ja som to riesil tak, ze ak aj po zapnuti balancera (cca 4A) stupa napatie na clanku nad stanoveny limit, zacne sa obmedzovat (znizovat) nabijacie napatie z MPPT regulatora. Toto je jediny mozny sposob ak je na DC zbernici aj menic s premenlivym odberom. Ukazalo sa, ze staci riadit nabijacie napatie (relativne pomaly), co je daleko jednoduchsie ako merat a riadit okamzity prud do baterie.
Reputace: 1044
Jasně, tohle mám v plánu, prostě o desetinku snížit napětí na sběrnici a balancer už začne stíhat. Já měl jenom zkušebně udělanou logiku, kde při pwm signálu z bms (moduly z bateriové boxy) poslalo arduino přes http pokyn druhýmu arduinu u panelů, že má odpojit string, když to nepomohlo, tak další a další, reagovalo to cca po 10s, a pak pokud pwm signál nebyl, zase po 10s zapínalo stringy. Mělo to nevýhodu, při velkým odběru to kolikrát ani nestačilo panely pozapínatt, než skončil.
Teď to mám vidlácky: Balancery při provozu topí. V jejich blízkosti je tepelný čidlo baterek a mám nastavenej tepelnej koeficient v midnite na -20mV/°C. Tj zvýšení teploty čidla o 10°C (nad 20°C) sníží napětí o 0.2V. Tak nějak metodou pokus omyl mi to pro moje 1.5A balancery funguje. Ale technicky čistý řešení to není...
LAMA
Jsou i aktivní 16x20A https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?akt ... 0a-p320134 ,ale mnou dříve uvedené 16x7,5A bez problému uvedené proudy několik let zvládaly a bez modulu MR3-232, které se osazuje až poslední dobou a zajistí odpojení i v případě, že by se některý článek nestíhal ubalancovat https://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/MR3-232.pdf
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
A je podmínkou že aktivní? Většina jich při rozdílu napětí cca 0,2V což u LiFePo může být docela rozjetý akupak balancuje v lepším případě tak 1A což je nula nula prd :lol: Není lepší palič jako pojistka ve spolupráci s ovládáním příkonu či výkonu jak zmiňuje Kodl? Sám mám Mendy pumpy, ale je to spíš pro lepší pocit 8-) Rozhodně "nahoře" nic nespasí, spíš dole můžou pomoct. Jen jestli to za ty prachy vůbec stojí :dontknow:
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Panove, tieto balancery nikdy nemeraju dobre napätie. Mal som asi 6ks a ani jeden presne nemeral. Reklamoval som to a stále to isté a rôzne klamstvá od majiteľa....
Ani aktív, ani pasív... Ešte pasív dajme tomu, ale aktív nemá zmysel isto....
LAMA
pezizka píše:
Proč myslíte že 1A? Uvedené přeci balancují 7,5A (resp. 20A) na článek.
DanoP
Reputace: 216
Ja by som to zhrnul takto, pouzivam vlastne balancery per cell, namontovane priamo na clankoch, presnost +- 5mV (overene), balancuju prudom 4A do odporu (palic), balancery robia meranie napatia aj teploty, kazdy pracuje autonomne, ale zaroven poskytuju udaje riadeniu a je mozne dynamicky riadit balancovanie aj mimo nastaveneho napatia (3.45V pouzivam clanky Life). Skusal som aj nahradu odporovej zataze galvanicky oddelenym menicom 3V -> 56V s original na to urcenym cipom, ale neuspokojili ma teplotne pomery, ked cip mal 75C, tak zatial zostavam pri odporoch.
Obrázek
Prelievaci balancer moze fungovat, ale urcite nie dostatocne pre Life, ak balancuje az pri rozdiely clankov 0,1V alebo viac (na Lion to moze byt OK). Zo skusenosti tiez viem, ze zmysel ma len top balancovanie a kontrola na minimalne napatie pri vybijani (korigovane podla odoberaneho prudu). Balancovanie LiFe medzi top balancing a vybitim sa javi ako kontraproduktivne a skor rozhadze clanky a potom je problem udrzat max. napatie pri nabijani. Pri LiFe sa neda podla napatia urcit stav SOC clanku ak je SOC rozsahu 80% - 20%, ked napatie je viacmenej konstantne a viac zalezi na odoberanom prude ako stave SOC.
mart.fish
Reputace: 2
Nad autonomní jednotkou jsem už také přemýšlel, jen s tím nemám vůbec žádné zkušenosti a nevím, jestli zvládnou větší rozdíly napětí. Narazil jsem třeba na tento od GWL.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
LAMA píše:
pezizka píše:
Protože jsem "Mandy" pumpy měřil. Oni opravdu dají i takové proudy, ale jen v případě velkého napěťového rozdílu. A to takového který převyšuje rozmezí "rozumné" využitelnosti AKU. Rozumné dle mne 3,10 - 3,40V. Nahoru max. 3,45, dolů v případě nouze 2,80V. To ale jen vyjímečně. Mimo toto pásmo nemá cenu zacházet, stejně jsou to jen malé energie, to si tady ověřil kde kdo, já taky. Souhlasím s názorem, že přelévačky na LiFe jsou zbytečnost, v těch 0,3V toho moc nepředvedou. A to přiznávám že i tak jsem je tam dal :lol: Takže s odstupem se oodnocuji: za ::rolleyes:: jsem dal 10k *fall* Nechť si to každý přebere sám. Já nelituji za ::rolleyes:: mně to stálo, tož tak...
Reputace: 1044
to martfish: To není autonomní jednotka, ale poslední modul , se kterým získáš nejen balancery, ale kompletní BMS. komunikuje s těmi dalšími moduly na článcích. Podle mě je zrovna tohle celkem dobrý řešení. Ty malý relátka můžou ovládat megastykač u baterie, nebo třeba odpojit panely nebo vypnout měnič, v případě přepětí/ podpětí některýho článku.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot]
