Balancer
goodbie
Reputace: 73
Re: Balancer
Nový příspěvek od goodbie »
jaký byl nabíjecí proud,při kterém články mají 2,5V??
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Re: Balancer
Nový příspěvek od fatter »
Ked som pripojil nabijac, prud bol cca 10A (aku viacmenej skoro nabite). Ked napatie niektorych clankov dosiahlo 2,5V, bol prud cca 3-4A
goodbie
Reputace: 73
Re: Balancer
při tak malém proudu by to napětí u 800Ah baterky nemělo tak lítat,jak jsou ty baterky staré??
fatter
Reputace: 3
Re: Balancer
Maju cca 8r, udrziavane, malo vybijane.Inak kapacitu maju stale okolo 800Ah, testoval som ich, aj ked nie do uplneho vybitia, ale takmer
goodbie
Reputace: 73
Re: Balancer
zajímavé chování tedy,i když jsou to gel pokusil bych se je dolejt vodou,
fatter
Reputace: 3
Re: Balancer
Pravdupovediac, nechce sa mi ich otvarat, aj ked je tu nejaky naznak zatky ci ventilu. Raz som otvoril FIAMM gelovu baterku, a pivnicu som dva tyzdne vetral a zenu tyzden
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Balancer
Nový příspěvek od vlkazajac »
Predovšetkým odporúčam nabíjať pomaly a do absorpcie pustiť batérie až na sklonku dňa. To je jednoduchý recept na udržiavanie batérií v dobrom stave aj na uľahčenie práce balancéra ( V zime je to ovšem ťažšie realizovateľné. ).
Použil som na staré dvojbloky Fiamm horné obmedzovanie napätia od p. Zajíca :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... amm#p28443
Na 2 V som to zapojenie neskúšal, nemal som sólo články. Ak by to nešlo, vždy sa dajú vhodné dvojice spárovať.
S dolievaním vody by som počkal až na dokázateľné ubúdanie či vysýchanie gélu. Pri 2,5 V to môže byť rýchla smrť.
Nešírme tu mýty o preváraní geloviek !
fatter
Reputace: 3
Re: Balancer
vlkazajac píše:
To zapojenie od p.Zajica si mi uz odporucal, vazne nad nim uvazujem, a skoro urcite si ich vyrobim. Pozdava sa mi myslienka, ze obmedzovac nepusti nap. na clanku na viac nez si nastavim. Trochu skoda ze nemozu byt tie, nazvime ich obmedzovace, trvale zapojene, ak som dobre pochopil z popisu p.Zajica
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Balancer
Neuvažuj, kúp si diely a letuj. Alebo nájdi niečo lepšie.
800 Ah gel je poklad. Nerob už žiadne experimenty s 2,5 V.
Pre dnešok odporúčam dostať články na rovnakú úroveň nabitia, trebárs pomocou niekoľkých autožiaroviek.
Potom je tu tiež jedno náhradné riešenie. Zoradiť batérie podľa kapacity a použiť 3 balancéry na 12 V. Ale to je len barlička pre lenivých a pre veľké rozdiely v kapacite nepostačuje.
Obmedzovače môžu byť zapojené trvale, nič sa nedeje. Ale pre 800 Ah budeš potrebovať silné chladenie, možno aj paralelne zdupľovať ten sersam.
fatter
Reputace: 3
Re: Balancer
Teraz pokracujem tak amatersky: kazdy clanok zvlast postupne pripojim na 2,3V, az kym sa uplne nenabije (prud neklesne na zopar mA). Jeden clanok trva skoro den.Ide to pekne, za mesiac to mam hotove. Len ci sa zatial nevybije ten prvy:)
fatter
Reputace: 3
Re: Balancer
Chcem sa este spytat na ten obvod p.Zajica.Pouzity zdroj referencneho napatia TL431 ma najmensie nap. 2,5V, tak som si nie isty ci sa da s nim spravit "obmedzovac" na 2,3V
Reputace: 1017
Re: Balancer
NEDÁ
