Balancer
Uživatelé diskutují o problémech s nastavením balanceru v BMS, zejména při použití softwaru AntBMS a autobalancování článků. Sdílejí zkušenosti s pomalým nabíjením, správným vyrovnáváním napětí článků a doporučeními ohledně obvodů a komponent, například od p. Zajíce. Diskuze zahrnuje i rady, jak udržet baterie v dobrém stavu a jak řešit rozdíly v kapacitě článků, včetně praktických tipů na obmedzovače napětí a péči o gelové baterie.
goodbie
- Reputace: 73
Re: Balancer
jaký byl nabíjecí proud,při kterém články mají 2,5V??
fatter
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Re: Balancer
Ked som pripojil nabijac, prud bol cca 10A (aku viacmenej skoro nabite). Ked napatie niektorych clankov dosiahlo 2,5V, bol prud cca 3-4A
goodbie
- Reputace: 73
Re: Balancer
při tak malém proudu by to napětí u 800Ah baterky nemělo tak lítat,jak jsou ty baterky staré??
fatter
- Reputace: 3
Re: Balancer
Maju cca 8r, udrziavane, malo vybijane.Inak kapacitu maju stale okolo 800Ah, testoval som ich, aj ked nie do uplneho vybitia, ale takmer
goodbie
- Reputace: 73
Re: Balancer
zajímavé chování tedy,i když jsou to gel pokusil bych se je dolejt vodou,
fatter
- Reputace: 3
Re: Balancer
Pravdupovediac, nechce sa mi ich otvarat, aj ked je tu nejaky naznak zatky ci ventilu. Raz som otvoril FIAMM gelovu baterku, a pivnicu som dva tyzdne vetral a zenu tyzden
- Reputace: 528
Re: Balancer
Predovšetkým odporúčam nabíjať pomaly a do absorpcie pustiť batérie až na sklonku dňa. To je jednoduchý recept na udržiavanie batérií v dobrom stave aj na uľahčenie práce balancéra ( V zime je to ovšem ťažšie realizovateľné. ).
Použil som na staré dvojbloky Fiamm horné obmedzovanie napätia od p. Zajíca :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... amm#p28443
Na 2 V som to zapojenie neskúšal, nemal som sólo články. Ak by to nešlo, vždy sa dajú vhodné dvojice spárovať.
S dolievaním vody by som počkal až na dokázateľné ubúdanie či vysýchanie gélu. Pri 2,5 V to môže byť rýchla smrť.
Nešírme tu mýty o preváraní geloviek !
fatter
- Reputace: 3
Re: Balancer
To zapojenie od p.Zajica si mi uz odporucal, vazne nad nim uvazujem, a skoro urcite si ich vyrobim. Pozdava sa mi myslienka, ze obmedzovac nepusti nap. na clanku na viac nez si nastavim. Trochu skoda ze nemozu byt tie, nazvime ich obmedzovace, trvale zapojene, ak som dobre pochopil z popisu p.Zajicavlkazajac píše:
- Reputace: 528
Re: Balancer
Neuvažuj, kúp si diely a letuj. Alebo nájdi niečo lepšie.
800 Ah gel je poklad. Nerob už žiadne experimenty s 2,5 V.
Pre dnešok odporúčam dostať články na rovnakú úroveň nabitia, trebárs pomocou niekoľkých autožiaroviek.
Potom je tu tiež jedno náhradné riešenie. Zoradiť batérie podľa kapacity a použiť 3 balancéry na 12 V. Ale to je len barlička pre lenivých a pre veľké rozdiely v kapacite nepostačuje.
Obmedzovače môžu byť zapojené trvale, nič sa nedeje. Ale pre 800 Ah budeš potrebovať silné chladenie, možno aj paralelne zdupľovať ten sersam.
fatter
- Reputace: 3
Re: Balancer
Teraz pokracujem tak amatersky: kazdy clanok zvlast postupne pripojim na 2,3V, az kym sa uplne nenabije (prud neklesne na zopar mA). Jeden clanok trva skoro den.Ide to pekne, za mesiac to mam hotove. Len ci sa zatial nevybije ten prvy:)
fatter
- Reputace: 3
Re: Balancer
Chcem sa este spytat na ten obvod p.Zajica.Pouzity zdroj referencneho napatia TL431 ma najmensie nap. 2,5V, tak som si nie isty ci sa da s nim spravit "obmedzovac" na 2,3V
- Reputace: 1043
Re: Balancer
NEDÁ
