Odpojovanie panelov, DC rele
- shuty
- Reputace: 57
Re: Odpojovanie panelov, DC rele
mas link na tu vyrazaciu cievku? mas odskusane ze funguje s tomzn isticmi? ako mas tu cievku zapojenu?
dano
- Reputace: 55
Na obrazku je prave na TOMZN istici, urcite funguje s tymi mensimi do 63A a tiez funguje aj s tym vacsim 125A. Cievka je tusim AC/DC 110-400V co mi nevyhovovalo, tak som si ju previnul a funguje spolahlivo od cca 10V. Po rozobrati (odvrtani nitov) som zistil, ze oranzove test tlacitko T je tam len na okrasu. Vyrazacia cievka funguje tak, ze prud cez cievku rozpoji mikrospinac a vyskoci ten modry kolik, kym ho nestlacis, tak ani nedokazes nahodit istic.
Kupoval som tu :
https://www.aliexpress.com/item/33037973878.html
https://www.aliexpress.com/item/4000899852477.html
Kupoval som tu :
- shuty
- Reputace: 57
nie je mi celkom jasne ako to vlastne funguje. mozes mi to vysvetlit? tu cievku prilozim k isticu a ako ta cievka vypne ten istic?
- Reputace: 266
Na boku je páčka ktorá západné do ističa a zhodí ho.
Každý istič ma tento otvor.
dano
- Reputace: 55
Istic ma z boku zaslepku, tu pootocis a vyberies, potom tu vyrazaciu cievku nahodis na istic (z boku vyrazacej cievky su plastove vystupky, ktore zatlacis do nitov istica, tym je aretovana na spravnom mieste). Z vyrazacej cievky este trci ovladanie (vyrazenie) istica, to ide do diery ktora vznikla vybratim zaslepky.
- Reputace: 1018
Schrack, Schneider ani Eaton/Moeller (víc jsem jich tak honem nenašel) žádnou záslepku nemá, ale dírku na tu páčku na boku pro vyražení mají, ostatně jako skoro všechny běžný jističe na din lištu. Ale úplně všechny ne... Kterej výrobce má takovouhle záslepku? Spoušťovej mechanizmus jistě nemají modulární vypínače, jak se někteří (i projektanti) bláhově domnívají a malují do výkresů vyrážecí cívky k vypínačům...
- shuty
- Reputace: 57
aha, tak treba vybrat tu zaslepku - to mi nebolo jasne. myslel som ze ta zaslepka je na nejaky servis / udrzbu / kontrolu.dano píše:Istic ma z boku zaslepku, tu pootocis a vyberies, potom tu vyrazaciu cievku nahodis na istic (z boku vyrazacej cievky su plastove vystupky, ktore zatlacis do nitov istica, tym je aretovana na spravnom mieste). Z vyrazacej cievky este trci ovladanie (vyrazenie) istica, to ide do diery ktora vznikla vybratim zaslepky.
vdaka za nasmerovanie.
inak kuknem schrack ci ma tu dierku ako pise kodl69
dano
- Reputace: 55
Stale pisem o TOMZN isticoch, tie zaslepky maju z oboch stran (treba zaslepku otocit a vybrat). Podla mna su TOMZN istice dobra volba pre pomer cena/vykon a hlavne sa k nim da zohnat lacna vyrazacia cievka. Ked som chcel vyrazaciu cievku k isticom schrack, tak ju nikde nemali skladom a cena okolo 20€, podobne Eaton.
